rsko Vloženo 12. Prosinec 2007 Vloženo 12. Prosinec 2007 Ahojky kluci slo by prosím udělat do Fábie RS aby se rosvicovali mlhovky při nájezdu do zatáček? vubec nevím jak to funguje ale líbí se mi to moc a chtěl bych to. Citovat
Jar_da Vloženo 12. Prosinec 2007 Vloženo 12. Prosinec 2007 jde to, ale je s tím dost starostí Citovat
profor Vloženo 12. Prosinec 2007 Vloženo 12. Prosinec 2007 rsko, hladaj hladaj hladaj!!!!! Dával som sem popis ako na to v sekcii OI Corner Light pro O1, vymyslel už někdo? http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry537387 aa z FI sekcie ďalšie (dovolím si tvrdiť že tvoj príspevok je duplicitný) Nová mlhovka http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry519493 Kdo montoval cornery do FI? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=34139&pid=591522&st=0entry591522 Môžem prehlásiť, že ako sledujem tie témy, tak sa na to každý hlavne z finančných dôvodov vykašle. Citovat
alco Vloženo 29. Prosinec 2007 Vloženo 29. Prosinec 2007 prosim Vas ako to funguje? origos sa rozsvedcuju iba ked kolesa idu do zatacky? alebo je to napajane od smeroviek? ale to by to bolo asi moc jednoduche ze napadlo ma napojit to na smerovky s nejakym modulom aby vzdy ked zapnem smerovku L/P tak mi rozsvieti prislusnu hmlovku ale to by to svietilo i pri predbiehani ze jo Citovat
KaJe Vloženo 30. Prosinec 2007 Vloženo 30. Prosinec 2007 Je to napojené na snímač pod volantem, s blinkrama to nemá nic společného. Citovat
Maverick Vloženo 30. Prosinec 2007 Vloženo 30. Prosinec 2007 S blinkrama to ma spolecneho - ne nutne fyzickym zapojenim, ale mlhovka se rozsviti i pri volantu v primem smeru a zapnutem blinkru - to plati ale jen do 40km/h. Pro uplnost pridam podminky aktivace corner funkce mlhovek. - bezici motor - rychlost do 40km/h - zapnuta hlavni svetla - vypnute mlhovky - neni zarazena zpatecka - nejsou zapnute varovne blinkry - zapnute smerove svetlo (zde je videt i souvislost s blinkrama) a/nebo - prekrocen mezni uhel natoceni volantu pro aktivaci mlhovky s corner funkci Citovat
alco Vloženo 30. Prosinec 2007 Vloženo 30. Prosinec 2007 S blinkrama to ma spolecneho - ne nutne fyzickym zapojenim, ale mlhovka se rozsviti i pri volantu v primem smeru a zapnutem blinkru - to plati ale jen do 40km/h.Pro uplnost pridam podminky aktivace corner funkce mlhovek. - bezici motor - rychlost do 40km/h - zapnuta hlavni svetla - vypnute mlhovky - neni zarazena zpatecka - nejsou zapnute varovne blinkry - zapnute smerove svetlo (zde je videt i souvislost s blinkrama) a/nebo - prekrocen mezni uhel natoceni volantu pro aktivaci mlhovky s corner funkci Teoreticky by bolo mozne napojit hmlovky na smerovky tak ze by sa lava hmlovka zapinala s lavou smerovkou potom a prava s pravou ale neboli by dodrzane spominane podmienky.. Citovat
profor Vloženo 30. Prosinec 2007 Vloženo 30. Prosinec 2007 no hej, je tam potrebný aj snímač pod volant, predtým ako som si to dorobil tak som nad tým špekuloval ale natočenie volantu bola sodoma gomora resp som nevedel ako na nejaky snímač. ale potom ma napadlo nejak upraviť krúžok pod volantom a dva mikrospínače s kolieskami a dalo by sa s tým vyhrať. A je NUTNÉ aby svetlá robili aj rýchly fade-in na nástup a pomalý fade-out na vypnutie resp po vyrovnaní volantu. Potom ako som si neštastnou náhodou objednal RJ corneru som to prestal riešiť, pokupoval som konektory, HELLA cornerhmlovky a snímač pod volant a hopsa do toho. Funguje to famózne Citovat
Crake Vloženo 31. Prosinec 2007 Vloženo 31. Prosinec 2007 Muzu jen potvrdit... Videno na vlastni oci a parada... Citovat
