Je to na oktávce rok 2003, má climatronic, jestli to hraje roli... Větrák píská nebo dělá takový zvuky, jak kdyby se tam ta vrtulka o něco opírala... Co s tím a hlavně jak se k tomu větráku dostat?? Prý je někde blbě schovanej a je potřeba hodně věcí demontovat... Díky za radu. :palec2:
jen kastlik spolujezdce,pak uz uvidíš,co dal ...
Upraveno od Wojnar
Nemusis zadny kaslik sundavat, staci ho jen povolit, a zespoda mas koberec, ten das stranou a je tam deklik na dvou sroubkach ten vyndej a potom vyndas cely motorek.
Je rozdil mezi klimatronikem a normalnim AC, hlavne v uchyceni vetraku. Ale pochybuju ze ti pomuze neco jineho nez vymena za novy...
Upraveno od Wojnar
Sundat kastlík je potřeba ke slušnýmu přístupu a ne že se tam bude pod to krčit jak idiot a za další, kdyby sis přečet co je v odkazu, tak tady nepíšeš cos napsal...
Upraveno od Wojnar
Kua,dela mi presne to samy,smetak jeden..A jeste jsem vypozoroval,ze pri brzdeni skripe vic a pri akceleraci malicko min..Tak sem se minulej tejden nas*al,sundal kastlik a...nic,prestalo to..Dal sem kastlik zpatky a dobry..V patek sem jel a zase to vrzalo jak krava..Az bude vic casu,vrhnu se na to taky.. ;)
....Je rozdil mezi klimatronikem a normalnim AC, hlavne v uchyceni vetraku....
zadny rozdil neni ventilator je stejny jak pro climatronic tak pro topeni i manual klimu a uchyceni je stejne-drzak motoru se lisuje jen jedna verze, jen je rozdil v krytce ventilatoru climatronic ma regulator otacek jinde "cervena koska na tele klimy u climatronicu".
Jinak sundat odstineni je na 2 plastovych sroubech-krizovy sroubovat a nebo obyc je to univerzal, staci jen ten jeden stejne je jeste chyceno dlouhym vazacem a pak povolit 2 torx srouby 4*16 a tahem vytahnout ventilator.
Dle meho bude v ..... motor ale to je jen muj nazor mrkni na nej a uvidis muzes to mit rozebrane a vyzkouset ventilator mimo teleso klimy,ventik bude tocit i kdyz bude mimo a zapojen ;)
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
Při zapnutí klimatizace se na cca 5 sekund ozve nepříjemný piskavý zvuk.Nestane se to při každém zapnutí,ale ve většině případech ano.Máte taky někdo s tímto zkušenost? Díky
no podla toho odkial ten zvuk ide.stretol som sa s audinou,tej pri zapnuti klimy piskalo lozisko na ventilatore...
Mám pocit že někde od ventilátoru,ale netuším jestli tam není někde blízko něho kompresor.Ten zvuk není přímo pískot,ale připadá mi to jak by při zapnutí kompresoru a natlakování šel ten zvuk z něho. Ale jak jsem psal nestane se to pokaždé.
me rekli ze to dela vrtule ventilatoru lozisko ..... kdyz mas econ tak to neudela pokud se zapne klima tak se prej roztaci aj jeden ventilator ...
Upraveno od Wojnar
  • 7 měsíců později...
to tu trošku oživim :) začal mi pískat větrák, děsnej zvuk :o konkr. je slyšet pískot z ofuku u spolujezdce u okna, řešení asi bude vyndat kastlik a ten ventilátor předpokládám.... zajímá mě proč je pískání slyšet jenom z toho jednoho ofuku a ne z ostatních? Že je nejblíž tomu větráku a do jinejch se ten pískot nedostane? Nebo tam je ještě nějakej jinej větrák pro ostatní ofuky? má to někdo v merku, jak to tam je řešený? thx...
ja jsem vyndal uhliky, mrkl na jejich velikost a ocistil, nasadil zpet. Loziska jsem prostrikl. A je klid. Spise pomohlo procisteni tech uhliku a asi lepsi dosednuti, ty pruzinky co je tlaci - vse bylo spinave od prachu a zrejme uz tolik netlacilo
A půjde tedy zapojit bez nějakých úprav, ventilátor z man. klimi na climatronic, nebo je problém v zapojení ovládání té regulace.
jen vyměnit.
  • 2 roky později...
Ventilátor k topení - jak stáhnout to černé plastové pouzdro
Pokouším se demontovat ventilátor k topení před kastlíkem spouljezdce. Kastlík mám sundaný, kablíky vetilátoru taky, ale to je pro mne konečná. Netuším, jak sundat to černé plastové pouzdro (viz. foto), pod kterým se, snad, schovává ten cvrlikající hajzlík. Žádné šroubky tam nevidím, lomcuju s tím, ale ani se to nehne. Nevíte, jak na to?
A druhák, mohli byste někdo poslat jakýkoliv odkaz na ventilátor, který tam bude pasovat?
Děkuji.
post-35290-0-47149900-1299486570_thumb.j
Upraveno od ddd
Ze spoda máš dva šroubky, na každé straně jeden. Ty vyšroubuj a ventilátor ti vypadne dolů.
To se mi moc nezdá, mohl bys na obrázku označit, kde by ty dva šroubky měly být? Díky.
post-35290-0-55576300-1299564754_thumb.j
Tak nic no. Chtěl jsem jen poradit, dělal jsem to již několikrát takže vím co píšu, kdybyses tam podíval, tak ty dva šroubky uvidíš, jiné tam po stranách nejsou.
