Nestretli ste sa s obcasnym samovynulovanim hodin a poctu km(nie celkovych) na pristrojovej doske? kua mne sa to vynuluje cca raz za 2 tyzdne... Uz ma to stve :aggressive:
:help:
Takto tezko radit. K podobnemu vynulovani dojde pri odpojeni baterie vozu (tedy pri ztrate palubniho napeti). Bez VAGu se asi neobejdes..
chyba 18058(sporadicka)
na kanaly 19 ani neviem co to je :feve:
chyba 01336(tato je tam stale)
to Can - bus vedenie co to vlastne vsetko je?
Upraveno od TiGeRZ
chyba01336- Koncern.dat.zbernice komfortneho systemu vadny *vedenie datovej zbernice je vadne 2-vymena kabloveho zvezku *vadne vodice alebo svorkovnice - skontrolovat vodice a svorkovnice podla el.schemy.3-vadne RJ*RJ blokujuce datove zbernicu komfortnych funkcii vymenit odpojit vsetky dvere a postupne znovu zapajat pritom sledovat blok nameranych hodnout 4-ziadna komunikacia medzi jednotkami-skontrolovat centralnu riadiacu jednotku !!! to pise mudra kniha !!!
Upraveno od Reso
Mi to dělalo při startu a byla to baterka,cca za týden šla do kytek úplně.
Startuje mi auto v pohode.....ale radsej by som bol ak by to bol tou baterkou....surfovat po kabloch by bola makacka :feve:
Právě že mi to taky startovalo dobře,jenom se vymazal poč. a stanice na rádiu.Za týden jsem normálně nastartoval,vyjel z garáže, vypnul motor a za půl hodiny jsem chtěl odjet a baterka už ani necekla.
Tigerz no tak podla mna je to svorkovnica chod na nu :D:)
Upraveno od Reso
No ale aka svorkovnica? :kuk:
Neviem kde zacat ;)
tak svorkovnica co ide do budikoch asi ta neviem, ja niesom v elektrike az taky maniak :) JAK PROFOR :D skus jemu napisat a mozno som tu napisal somarinu neviem on bude urcite vediet :);)
no nerozumis tomu, ale mas potrebu ke vsemu neco napsat, ze? :roll:
vzhledem k tomu, ze konektory maji pojistku, tak nemohou byt povytazene a jako amater nepoznas spatne piny. nicmene by asi pomohlo napsat, kdy se ty budiky vynuluji. jestli je to pri startovani, pri odstavenem aute ci pri jizde. abychom tu nevarili z vody.
Robi to pri odstavenom aute.....no myslim ze mne tu navari len ten kto sa s touto chybou stretol ;) Zatial dufam ze dobre vari ALF s tou baterkou :palec2:
Dnes som to napichol na VAG a vyhadzuje len tu chybu O1336...ked skenujem kanal 19
Upraveno od TiGeRZ
čo si mal vo výbave auta? komplet.
inak
CAN BUS - datova zbernica na ktorej su skoro všetky doležite RJ v aute a posielaju si info.
CAN BUS Komfortu - zbernica špeci pre okná elektrické atď
adresa 19 je CAN GAteway ktorá sprostredkuváva výmenu info medzi K-LINE (diagnostikou) a hlavne medzi motorovou high speed CAN bežiacou na 1M rýchlosti a komfortnou low speed CAN bežiacou na 100k
Gateway je priamo v BSG jednotke a ak máš komfort CAN vôbec budeš mať osadený konektor XS2 na BSG a doňho pojdu len dva drotiky
píš
Ja ziadnu vybavu v aute nemam..okrem ele.stahovani okien a to mam dorabane s Molpiru.
Měl jsem taky podobnou chybu.Po proměřených drátu ,jsem našel jeden špatný po opravavě vše OK.Proměř dráty a uvidíš.
By som poprosil aby si to blizsie identifikoval...ktory drat a tak....Myslis ten zvezok s pristrojovky?
Jsou to ty červeně označený.
PRIST.pdf
Upraveno od Volvak
velmi pekne dakujem az bude cas juknem sa na to ;)
Komfort CAN je na tých pinoch ako postol Volvak, ale.
Píšeš že nemáš žiadnu výbavu, teda nemáš centrál origo, nemáš okná origo a t ď. Tým pádom ti namontovali do auta BSG s číslom 6Q2 ktorá nemá komfort CAN
Menil si BSG za 6Q1? dával si tempomat napríklad?
Ale späť k tvojmu problému, nemyslím že táto chyba je spôsobená hláškou Gateway, tá je práve možno spôsobená tým že si menil BSG a keďže tam komfort CAN nemáš hlási to to čo to hlási a všimol si si to len preto že nastal problém inde.
Budíky majú dva konektory, jeden čierny na lavej strane a jeden zelený 32 pinový na pravo.
Budíky sú napájané z čierneho konektoru takže skúšaj najprv tam, odpoj ho pri vypnutom klúčiku a potom odpoj zelený, opticky skontroluj konektory a piny a ako písal Volvak, bude to nejaky možno zlomený káblik. Skontroluj poistku 1, tá zabespečuje neustále napájanie budíkov. Z tejto poistky je vedený káblik rovno na pin 7 budíkov. ešte skontroluj pin 8 ktorý je kostra.
Nezávidím ti tú prácu v takej zime...
Ja som nemenil nic, ciselko BSG pozriem...teraz je vonku strasna zima na tieto montaze :feve:
Zatial to moc nesuri, neni to nejaka zavazna chyba.....Dakujem za reakcie chlapci
Stačí to napíchnout vagem hned víš co tam je.
Profor je tam BSG 6Q0 937 049C :help:
