Publikováno Prosinec 30, 200717 r No takze v prvom rade, nic som s autom nerobil. Pridem do autoumyvarky ako vzdy a zrazu voda tecie cez prieduchy na nohy, pomaly dva litre. Komplet mi to vytopilo auto. Takze ako to? Ved voda vyteka nejako spodom alebo sa mylim? Teraz ked som zapol topenie na plne kvalty aby to vysusilo, trosku mi stiahlo rit, pretoze tam nieco smrdelo, akoby tlelo a ja nejako nemam zaujem zhoriet v aute. Takze pani mechanici budem vam vdacny ked poradite co to je. Dufam ze nepridu dazde
Prosinec 30, 200717 r Máš zacpané odtokové otvory co jsou nahoře v rohu podběhu.Co chceš radit?Vše vytáhnout,vysušit a modlit se,ať se voda nedostala do el.svazku,protože to je začátek konce.To se ti nikdy nepodaří vysušit a problémy se objeví coby dup
Prosinec 30, 200717 r Daj dolu tie plasty pod blatníkmi a poriadne prečisti tie otvory čo idú s priestoru pod stieračmi! tie sa ti asi upchali a voda natiekla cez kúrenie do vnútra! Môžeš to prečistiť aj z vrchu daj dole stierače odrež tie tri plastové nity a daj dolu tiež ten plast pod oknom! Máš smolu že sa ti to stalo v zime lebo koberce vo voze ti teraz asi ťažko uschnú budeš ich musieť asi vybrať a usušiť niekde v teple. Je to tu už preberané pohladaj myslím,že aj s nejakým fotom!
Prosinec 30, 200717 r a kde su tie odtoky? za prednymi zasterkami? Tie otvory sú trochu vyššie je to niekde ako je chytený tlmič hore smerom k dverám dá sa to nahmatať aj rukou keď ju strčíš za ten plast!
Prosinec 30, 200717 r Autor dakujem pekne, zase sa potvdilo ze najlepsiu a najrychlejsiu odpoved dostanem tu este raz THX. mam smolu, zajtra rano mi treba ist do TN tak to musim zrobit zajtra rano nejakym drotom. diky
