Co by stálo, jestli by to vůbec šlo dodělat dálkové ovládání k centrálnímu zamykání ve vystřelovacím klíčí?
Díky
Díky
pod1000kč s vybroušenim klíče asi ne,......mě to stalo 1500kč na octu i s praci....takže kolem toho litru jak si to udelaš sam.....
Pokud auto nema dalku, pak to je jak jsem psal SZ..
Honza
Sada na Fabii II, připravená přímo na tohle vozidlo stojí 1030,-Kč. V dodávce komplet, zesílené provedení vystřelovacích klíčů, kompletní fotodokumentace s přípojnými body. jednoduchá montáž. Info u mě.
  • 4 měsíce později...
Zdar dá se nějak dodělat DO , mám tam el okna a centrál ale ten obyč.klíč ??
Jo. sorry je to Fabia2 combi
Najjednoduchšie je dokúpiť alarm CS548.Je cenovo výhodný a z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť,že aj spoľahlivý.
Nepřijdu o záruku, když si nechám dodělat do s alarmem někde u garážníka a ne v autorizáku ?
Mojejá: Záleží od toho, aký to bude garážnik. Ak človek, čo sa vyzná a namontuje to poriadne, tak problém by nemal byť. Ale ak to bude fakt úplný garážnik, káble len tak zmotá a pospája rýchlospojkami, môže s tým byť problém, pretože už pri pohľade na to každý zbadá, že je to fušerina. Pre istotu sa ale spýtaj tam, kde si auto kupoval - aby si bol kľudný.
:help: Ahoj, mám FII z centralem, a rád bych připojil DO, jen nevím zda-li se dá napojit v tunelu před řadicí pákou(normalní povely, nebo sběrnice).
A když né, tak na který dráty(barvy) to připojit ve dvařích??
Hladaj, poradím: aj v sekcii FI
Díky
Pokud to ma byt orig. jako ma skoda z vyroby , tedy zadny polsky napodobeniny, tak komfortku ktera umi centr DO a sadu klicu se samkama....
Upraveno od JasteR
Já mám dodělávanej alarm taky u jiný firmy, DO u auta bylo, alarm napojenej na origo klíček. A záruka jede pořád. Když jsem se ptal v servisu, řekli, že tuhle firmu normálně i doporučujou. Takže, jak výše uvedeno, jde o to, kdo ti to bude montovat.
Upraveno od foromen
Hledam nekoho sikovneho, idealne z Prahy nebo okoli, kdo by za uplatu dodelal do nove FII combi dalku na origo vystrelovaky. Auto je ve vybave ambiente (el okna a central bez dalky).
takze pokud tu nekdo takovy je, napiste mi na rexx81@seznam.cz.
Diky
Tak porad viac.... alebo daj rovno link... :help:
to hladam uz odobeda :)
ahoj,mám FII s centrálem a dodělaným alarmem s DO přímo u prodejce (Cobra typ 3198,model7777).Chtěl bych se zeptat zda jdou dodělat vystřelováky aby to fungovalo s tím alarmem.Jestli to jde tak pls poradte co koupit a jak to udělat.Dík P. :help:
Jestli se pletu, tak me nekdo opravte, ale vystrelovaky by sli dodelat - vymena komfortky, zamku a komplet novy klice, ale nejde to udelat tak, aby se ti pri odemceni pres vystrelovak zaroven deaktivoval alarm. Takze stejne bys musel nosit vystrelovak + do k alarmu. Provest by to slo pouze s origo alarmem.
Díky,tím pádem to nemá smysl dělat.myslel jsem si že ten alarm je origo když to dodělávali přímo v salonu při koupi.myslel jsem,že se tím zbavím jednoho ovladače navíc,ale takhle bych jeden přidal a to už by mi asi utrhlo kapsu :feve:
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj predchozi prispevek!
Chlapi, nemáte pravdu. Mám vystřelovák s DO z výroby, alarm neorigo dodělávanej a funguje mi to v pohodě. Vystřelovákem odemknu auto i deaktivuju alarm. :):)
Už jsem to psal výše.
Další Z D E.
Upraveno od foromen
No ja vim jen to, ze jsem mel na FI taky dodelavanej alarm zn. Cobra a nechtel jsem tahat s sebou dva ovladace, a kdyz jsem se byl ptat v servise (origo skodovackym), kde ho puvodne montovali, tak mi rekli, ze to nejde....takze sry za mystifikaci, ale jak jsem psal vyse: jestli se pletu, opravte me :)
právě jsem byl v servise a bylo mi řečeno,že se ty alarmy Cobra dělají dva:jeden na samostatnej DO a druhej do vystřelováku.Když mám ten na solo ovladač tak to nejde do vystřelováku,jedině předělat celej alarm.Tak nevím jestli to fakt nejde,nebo jenom chcou vydělat :aggressive:
Ja jsem presne takhle podobne nepochodil, jen s tim ze jina volba neexistuje. Dva ovladace me sr***, protoze ten na alarm mel dosah jen asi 1,5 metru (vybitou baterkou to nebylo), kdezto vystrelovak nejmin patnact a kdyz jsem chtel pouzit alarm, tak jina volba nebyla...
Jen technicka. Vystrelovak, co mam ted na R a myslim, ze je to standart, ma dosah kolem 50m. O cem se mi u alarmu (enforcer) mohlo jen zdat, takze sem za to rad.
No ja mam tak 30 metru odzkousenejch, teda pokud jej nasmeruju na auto :)
jj primej vyhled bejt musi. smerovsat an auto jde blbe. Myslim, ze to neni smerovy vysilani, ale vysila v soustrednych kulovych plochach.
Upraveno od Blacky
