mam FII original central ....koupil jsem keetec100 key...ale dle shcematu vubec nevim jak to napojit ....nemate nekdo radu ?
Mám dotaz na Fabii 2 po faceliftu (2011) s centrálním zamykáním bez DO. Chci si dodělat origo dálkové ovládání s vystřelovákem. Jaký typ komfortní jednotky podporuje funkci dálkového ovládání nebo je to v BCM jednotce a jaký typ ? Dík
je to v BCM, jednu mám na prodej - podporuje i tempomat - je nová
Cau, chlapi zakoupyl jsem DO MAXICAR na fafii II mam to zaple vsechno faka :D ale potreboval bych poradit jak zapojit dovirani oken pri zamknuti auta a jak zapojit odskok kufru o tom totiz nebyla v navodu ani zminka diky moc za odpoved
čus lidi
mám FII s centrálem, kvůli tempomatu jsem dával jinou komfortku
neorigo (kopie vystřelováku) mám dodělávanou dálku, ale ty klíče jsou strašný šmejdy tak je mám už oba rozlámené
dá se to předělat na origo DO vč. origo vystřelováků?
případně někdo v okolí Plzně kdo to udělá?
jinou komfortku nebo BSG nebo BCM? jaký je to rok?
číslo komfortky teď nevím, kupoval jsem jí tady před 2 roky a to si nepamatuju :(
motor je BNM, rv.2010
máš to tam, ale nic z něj nevyčteš, je to holobyt s vyměněnou komfortkou jak jsem psal
důležité je číslo té nové BCM jednotky kterou tam máš... ale dle mého tam bude nějaká 087 a ta dálku umí
Upraveno od Milhausek
tak nechám to zjistit až s tím někam pojedu co tam mám...ty to případně děláš kde?
  • 10 měsíců později...
Ahoj ,
koupil jsem Fabii 1,2 , r.v.2011 a chtěl bych nechat dodělat k centrálu DO (vystřelovák) a palubní PC ?? Jsem z Chomutova , tak kdyby se náhodou někdo našel .. :-)
nema niekto typ kde kupit neaku komplet sadu na dorobenie Do k central na FABIA II, rocnik 11/2011  ???
Dakujem za typ.
  • 8 měsíců později...
Zdravím ve spolek, když u FII chci přehodit komfortku za jinou, tak v Else píšou že musím přes diagnostiku zadat výměnu, ale mě nenapadá jak nebo to je nějaká blbost?
Elsa Poznámka
t Při výměně řídicí jednotky komfortního systému -J393- je třeba před demontáží jednotky připojit → Vozidlový diagnostický tester a v režimu „Řízené vyhledávání závad“ zvolit funkci „Výměna řídicí jednotky “. Novou řídicí jednotku následně po namontování nakódovat viz → Vozidlový diagnostický tester
Upraveno od VAG BoBo
Zdravím, mám Fabii II s centrálnem bez DO. Chtěl jsem DO a tak jsem zakoupil Dálkové ovládání RC01. Schéma zapojení (tj. na co který drát je) je sice přiložené, ale vůbec netuším kam ty dráty připojit. Nevím jestli to připojit ve dveřích nebo někam jinam. Poraďte prosím někdo. Díky moc.
  • 2 roky později...
Zdravím.
Mám F2 2011 bez el. oken, pouze origo centrál a chtěl bych origo sklopný klíč s DO. Byl by někdo schopný a ochotný z okolí UO?
