Vloženo
Zdravím,
dnes ráno jsem chtěl nastartovat,ale ani boha.Snažilo se to,ale čím víc jsem zkoušel,tím menší snahu to mělo.Nejezdil jsem jen 1 den.
Zajímavé je,že při každém pokusu o start se mi bláznil displej,ukazoval úplné nesmysly a zároveň centrál začal cvakat.
Zkoušel jsem nastartovat před kabely ale nic.
Nevíte jestli to může být skutečně baterie??
Vloženo
Zdravím,
Zalezi to aka stara je baterka a trebalo by ju premerat.Min-11.5 V.Potom treba hladat chybu niekde inde.
Vloženo
Baterka nemusí být v každém případě KO. Jsi si jist, že jsi kabely použil správně? (taky jsme kamarádovi kdysi dávno pomáhali startovat škodovku a dali jsme tam špatně tu kostru na jeho autě, ale to sem zjistil až potom co jsem přijel domu a přečet si návod na použití kabelů :D ).
p.s.: mám v autě baterii původní z výroby (jde o diesel), starter točí obstojně a to jde o 5 let starou baterku. Ale když auto třeba týden stálo v mrazu a pak jsem startoval promrzlý motor, tak bylo znát, že pokud to nechytne max. na 2. pokus tak to už baterka taktéž nerozchodí. Chytla na podruhý s vodřenejma ušima...
Jak je baterie stará?
Vloženo
Zdravím,
Trochu mě zaráží ten displej, ale i to by mohlo být následkem špatného napětí baterie. Jakou baterkou jste to zkoušeli přes ty kabely? Tuhle jsem se pokoušel 44 Ah baterkou ve Fábce nahodit kámošovo Passat 1.9 TDi a musím přiznat, že jsem musel dest minut nechat běžet motor, abych tu jeho baterku trochu dobil, jelikož se motor Passatu ani nehnul. :)
Vloženo
Zdravím,
Při totál výpadku el. je to s displejem normální. Kabely jste použili buď nesprávně, nebo máš nevhodné kabely s malým průřezem vodičů, které se pouze zahřejí a nejsou schopny přenést potřebný proud.
Vloženo
To je taky možné stěmi kabely - to mě ani nenapadlo. :palec2:
Díky
Vloženo
Zdravím,
TDi se těžko startuje, navíc jestli jsi dal oba kabely na svou vybitou baterku a ne mínus přímo na kastli, nemuselo to jít.
Vloženo
Přesně ... kabely pomůžou ..ale neznamená to vždy ,že se povede.... a TDI potřebuje trochy větší grády aby se pohnulo... :p
