Prosinec 22, 201212 r Takze, fabia 1.4 mpi (50kw) kratka, LPG sekvent D.T. Gas system vycerpavajuce vypocty 1809,62 litra LPG natankovane 87,99 litra Benzin natankovane 21308 km najazdene (cca 468 km dopalovanie stareho benzinu) 8,47 litra LPG / 100 km 0,41 benzin / 100 km rozdiel 1525 eur na spotrebe, LPG prestavba zaplatena (pri cene 1.5 E benzin, 0.715 E LPG)
Leden 21, 201312 r Ahoj, presiel som celu tuto temu, nenasiel som, chcem sa len poradit, mam Fabiu I, 1,4 MPi, 44 kw, (na pocitadle 117000, lpg od 56000)Lovato podtlak, spotreba po meste cca 9 litrov. Po koreskach cca 8.5. nieje to vela ? V suvislosti s tym sa chcem spytat, v meste je 50-ka, ako jazdit, na 3-ke pri otackach cca 2500, alebo na 4-ke otacky cca 1800....dakujeeeem
Leden 21, 201312 r spotřebu na podtlak bych viděl normálka ... co se týká otáček, tak dle terénu, pokud je to po rovince, neviděl bych problém tento šestiventilový motor točit při lechtání plynu na 1800 otáčkách, pokud by to bylo do kopce, tak bych určo podřadil a nedusil bych to
Leden 21, 201312 r Osmiventil... Jinak souhlas, vzhledem k motorizaci je to určitě normální spotřeba Upraveno Leden 21, 201312 r od Wassermann
Leden 21, 201312 r Brácha má úplně stejnou motorizaci a řízený podtlak od Tartarini, spotřebu identickou, takže buď v klidu . Co týče stylu jízdy, tak se obávám, že ať s tím jezdíš jak jezdíš, zásadní rozdíl ve spotřebě nakonec nebude, bohužel Upraveno Leden 21, 201312 r od Sudetak
Leden 28, 201312 r Nazdar, tak zase po roku pridám aktuálny stav, Octavia Combi 2.0 MPi priemer za 79897 km je 8,81 l LPG a 0,22 l BA na 100, jazdené dlhé aj krátke trasy Octavia 1.6 MPi 74kW priemer za 28685 km je 9,19 l LPG a 0,24 l BA na 100, jazdené väčšinou mesto
Únor 8, 201312 r tak přispěji svoji spotřebou, zatím 2000km, jen kratke trasy do 40km , město z prace a do prace, průměr 9l + něco malo benzinu, původně spotřeba na benzín byla podle pp 8,2-8,5 l , takže na to že je zima ( pneu, chlad...) jsem spokojený, lpg zatím k radosti
Únor 28, 201312 r Pochválim sa aj ja píšem si vzorne do programu a spotreba priemer 6,3 najmenšia 5,7 najväčšia 7,6(ale to bolo s prívesom naloženým štrkom) benzín mi vychádza na 0,14(jazdím dlhšie trasy. Motor 1,2 htp 47 kw lpg syst. elpigas. Čiže jupííí a spkojnosť na plnej čiare, a nejazdím pomaly zhruba na tretinky mesto, mimo, a dialnica okresky 110 dialnice 140. Nechcem sa nejapne vychvalovať ale niekto tu hanil elpigas- ja som spokojný mám na nom najazdené cez 50000 predtým som mal lovato easy fast a to bolo to pravé strašidelné mal som podobné a väčšie problémy ako písal v inej téme Kimmi servisované x-krát až som sa nasr...al a dal si premontovať iný systém odvtedy pohoda klídek a
Duben 20, 201312 r Ahoj, 1.8T + chip. 210koní, váha auta 1600kg + quattro lpg Magic2 průměr ježděný hlavně na dálky: 11.52 litru lpg + 1.4 litru BA.
Květen 7, 201312 r dneska jsem při tankování hodil řeč s pánem u stojanu.. kratka fabie HTP, červené P, takže 51kW, řikal že na cca 37-38 litrů ujede cca 400km.. město.. já s kombíkem, 1.4 63kW natankuju 42 litrů a ujedu cca 480 km, 90% dálniční provoz...
Červen 13, 201312 r Tak pridam par štatistických údajov z mojeje spotreby: Octavia II Tour 1,4 16V, kupované január 2012, BRC sequent, inštalované pri 3202 km. (2/4/2012 - Selling Poprad) Prejdený počet km na LPG: 25123 km Priemerná ppotreba LPG: 7,54 l/100km Priemerná spotreba BA: 0,55 l/100km Priemerný nájazd km / mesiac: 1725 Zatial spokojnosť, na buduci mesiac by som sa mal dostať na nulu (náklady na inštaláciu - šetrenie) a začnem reálne šetriť.
Srpen 11, 201312 r Zdravím, taky přihodím. Od února mám Fábku combi 1,2 47kW 2006 LPG, namontováno při 77 000 km, nyní 875000km, 50% dálnice 50% město spotřeba LPG 7,4 - 9 l. Hodně záleží na stylu jízdy a zatížení, docela mně překvapila spotřeba při zapnutí klimy, to se dostat pod 8 je umění... Za 9l sem jel ve 4 většinou po dálnici, dost sme mazali a s klimou... Taková otázka, mám počítač, jak moc pravdivě ukazuje při jízdě na LPG, myslím okamžitou a průměrnou spotřebu ...? Předtím sem měl 5 roků Feldu combi 1,3 mpi lpg 98r. Na LPG najela 100tis. průměr cca 9l na 100km.
Srpen 12, 201312 r to je preklep nebo mas najeto 875 000km.. ja se zaplou klimou jezdim za 9 l.. 1.4 63kW combi
Srpen 13, 201312 r ikspetriks, palubák při provozu na LPG neukazuje dobře, takže na něj nespoléhej. Jinak spotřeba na dálnici s klimou je naprosto v pořádku, kdyby jsi zavítal do pokecu na LPG, tak v mém téma Bulharsko 2013 by jsi viděl, že s Roomem 1,2/51kW jsem jel ve dvou Bulharsko (90% dálnice) se zaplou klimou průměrných 9,5l tam a 9,3l zpět, to když jsem se o něco více krotil
Srpen 13, 201312 r To bude tím, že jsi se do Bulharska víc těšil než domů. Já se taky k moři těším více, ale mám to obráceně, k moři za 7,5 a domů tak za 8,5 litrů.
Srpen 25, 201312 r Nebo tahal Martin do Bulharska jídlo a pití, který v Bulharsku snědl a vybumbal, tak byl zpátky lehčí
Srpen 25, 201312 r no zpátky jsem se fakt víc snažil hlídat otáčkoměr, abych viděl, jak moc se to projeví na spotřebě
Srpen 27, 201312 r Tak teď jsem počítal spotřebu po dovolené v Chorvatsku ,ujeto celkem 1 900km tankováno vždy do plné nádrže po dojetí domů zase u stejé čerpačky ,aby to bylo co nejvíc objektivní. Jel jsem pořád po dálnici na tempomat trochu přes 120 km/h podle navigace 115km/h.Vyšlo to spotřeba na 7,8l LPG na 100km.Takže spokojenost.A auto naloženo spíš hodně navíc. Po seřízení U Karla jede pařádně a hlavně spotřeba taky v pohodě a systém funguje tak jak má. Kdybych nejel na tempomat tak bych to dostal ještě níž ,ale za ten komfort to stojí.
Září 5, 201312 r FI combi 1,2 47kW, Stag 300 toroid, 136000km bez závad. Dle pumpy od 37 do 42l LPG, dojezd od 490 do 550 km dle podílu dálničního provozu. Rekord 595 km. Spokojenost.
Listopad 29, 201311 r Favorit BRC podtlak spotřeba 8l LPG na 100 km maximální spokojenost. Od 20.11.13 Fabia 1.4 MPI 44kw, Landi renzo zatím cca 8l LPG na 100 km, zatím nabírám zkušenosti. Upraveno Listopad 29, 201311 r od Kurtin
