Ahoj pánové , prohledal jsem forum a nenašel jsem odpověď na mou otázku.Po nastartování se zapne climatronic ,symboly ukazatele otáček ventilátoru jsou do pulky širší což odpovídá asi i rychlosti ventilátoru.Otácky i symboly jsou stále stejné i po vyhřátí auta, ventilátor ani nezrychluje ani nezpomaluje mám nastaveno 23 stupňů a režim AUTO . Octavia combi 1,9 tdi 81 kw rv 2000 . U stejného auta v práci se climatronic chová jinak , ventilátor sám zrychluje a symboly se s tím mění , je to ale rok 2005. Lze to nějak změnit ?Není to žádná přědělávka origoš elegance.
To je úplně normální tak to mám taky.Na displey svítí pořád to stejný, ono to už samo reguluje teplotu vzduchu a rychlost ventilátoru. Zkus třeba až budeš mít vyhřátý auto zvýšit teplotu o několik stupňů a uslyšíš jak to najednou začne víc foukat.
Ventilátor mi zrychluje jen když ručně zvýším otáčky a zhasne symbol AUTO proč se ale chová climatronic ve firemním autě jinak?
No zkusil bych to napíchnout na komp a vyčíst chyby, popř. test akčních členů. Je to zvláštní, mě odpovídají otáčky ventilátoru těm čárkám. Na AUTO i ECON.
Nikdo neví? Zkusil jsem diagnostiku ale nevím co je co našel jsem jen anglický popis
V režimu AUTO se symboly nemění, ale otáčky ano. Je to napsané v DP.
jak vydat svítící panel climatron. co nejjednodušeji (chci měnit barvu diod).... Díky
Jednoduš odcvakni ten rámeček co je kolem dokola a u panelu climatronicu jsou 4 šrouby ty povolíš a panel jde ven.
Na octavii mi to dělá to samé co popisuje kolega. Je možné že by to měl passat jinak? Firemní VR6, rv. 2003, když nastavím režim AUTO a třeba snížím teplotu o stupeň nebo dva, tak se zpomalí ventilátor a s tím se změní i počet čárek co ukazuje climatronic. Podle mě by se to stejně mělo chovat i oktávce.
jj, přesně tak to funguje i v Octávce a to na AUTO i na ECON :palec2:
Mě se to ale chová jak popisuji na začátku není to třeba verzí softu ?
Jenže mě to na oktávce funguje tak jak popisuje kolega na začátku vlákna, prostě na AUTO i ECON když jakkoliv pohnu s teplotou tak to nemá žádný efekt na otáčky ventilátoru :mellow: . Nemůžou existovat nějaké různé verze softu pro climatronic?
