Mám dotaz ohledně zavírání střešního okna a oken při zamknutí. při otevřených oknech a po zamknutí auta se okénka nechají zavřít dlouhým podrženám zamykacího tlačítka na DO nebo otočeným klíčem v poloze zamknuto.střešní okno tak zavřít nejde.nový modelový rok myslím 2007 umožnňuje zavření střešního okny ve spojením s čidlem deště na stěrače.pokud začne pršet, střešní okno se zavře. nechá se to donastavit i u starších modelových roků?popř.jestli to lze nastavit i na boční okna?
Upraveno od black007
Já tedy mám střešní okno a modelový rok 2008 a střešní okno se zavírá při podržení klíčku. Nejdřív se zavřou boční a potom i střešní okno. Boční okna se zavírají taky při dešti . Když uzamknu auto a nechám přiotevřené okna a začne pršet tak se automaticky zavřou . To zavírání oken při dešti nastavuji na Maxi dotu.
Já myslel,jestli někdo to nezkoušel nastavit Vagem i u starších MR. Možná Cosby by mohl vědět... Nový modelový rok to samozřejmě má
Cosby mozna ano, ale nevim jestli by to nebylo levnejsi ve Skodovce....
cosby za tyhle věci chce nějakej ranec?
Co vim tak celkem dost...
aha. já když chtěl jednou něco překodovat ve škodovce, tak si za to neřekli vůbec nic, respektive nenaučtovali to na fakturu
Nesmysl. Ty máš s Cosbym takovou osobní zkušenost?
  • 13 let později...
Pánové poprosím o radu - OCT II 1.8 TSI 2010 L&K - stahování/natahování oken fungovalo jako na dálku, tak klíčkem... "Nejspíše" po výměně autobaterie během letošní zimy nefunguje ani jedno. Ano - dorazy oken jsem nastavoval několikrát - nepomohlo, nefunguje... Je možné, aby se tato funkce po odpojení baterie odkódovala? Nemá někdo nějaký nápad co s tím? Díky moc
Skus to nastavit klucom v zamku dveri, ak nepomoze tak znovu nakodovat cez VCDS, ak to tam mas nakodovane, odkodovat a znova nakodovat.
Bohužel to nejde ani dálkou, ani klíčkem. Tak tedy jedině sehnat někoho s diagnostikou :-) Díky!
Dej klíč do dveří otoč do polohy odemčen a drž dokud okna nesjedou dolů a nacvakne dojezd, pak otoč do polohy zamčeno a opět drž dokud okno nevyjede nahoru a necvakne horní dojezd. Pak zkus pře DO a dojezdy dvoupolohých tlačítek vevnitř.
Tom01 - nefunguje ani dálka, ani otočit klíčkem ve dveřích - otočím a držím klíček a nic (ani nahoru ani dolů). V tom je problém 🤧
Stalo sa aj na mojom. Nakodovane to bolo, ale neslo to. Postupne - odkodovat, zavriet program, pockat, nakodovať. Pripadne este raz odpojit a pripojiť bateriu.
Díky baterii ještě vyzkouším, je to jediné, co se na tom autě dělalo, ale nemohu 100% říct, že to je opravdu kvůli tomu - v zimě jsem okna nestahoval. Na diagnostiku budu muset někam zajet…
