Ahoj všichni, dnes jsem si koupil na zimáky poklice u dealera Škody, a protože se mi nelíbí ty tři typy za dávají na Roomika, tak jsem si vzal patnáctky Avantgarda, co dávají na OctavkyII, ale nemůžu je nacvaknout, vždy mi jedna strana vyleze, jakoby byly malé, nemáte někdo infíčko, jak to je?
hmmm....to je fakt divne. To sa mi nezda. A nerobis tu chybu ako niekedy ja ked sa zabudnem a nedavam to na spravne miesto kde je vyrez na ventil? :) Potom to tam rvem a nie a nie zacvaknut... ;) mozno nie, ale mozno hej. Inak si myslim ze by to malo pasovat...ked tam pasuju neorigo univerzalky 15" z Tesco. :)
pasovat budu .. akurat sa naprd davaju na koleso . ja som tiez nejaky cas sa s tym mordoval kym som dostal origo roomster puklicu na koleso ...
Je logický,že ti vždy jedna strana vyleze,ty poklice tam musí "držet",takže tu stranu,kterou máš už v ráfku přidrž a zbytek tam pěstí nabouchej
ne neni to pravda. nesedej. Maji jinou roztec. na disk pro R sedi opravdu jen poklice pro R. Sam sem takhle znicil ty velkoplosny na fabii.
Právě to jsem chtěl slyšet, takže ty starší poklice na fabii tam také nejdou a myslíš, že verze Pluto (na novou fabku) tam půjde?
Dost se tomu teda divím, je mi jasné, že patnáctky by měly pasovat na ten samý disk, ale asi je to u škody jinak....
Upraveno od Lancelote
Fakt neseděj jo?Tak to se omlouvám za špatnou informaci
opravdu nesedej. nevim jestli ted nedelaj na OII nejaky jiny, ale pochybuju. Nevim jak se presne jmenujou, ale ty co se davali na fabie ze zacatku pod jmenem velkoplosne kryty kol, tam fakt nejdou. Myslim ty co uz nemaj perovy drat kolem dokola, ale nekolik jednotlivych perek. Moc se mi libi, tak sem jen na R chtel dal, prislo mi to divne ze porad jedna strana nevychazi, po 10 minutach sem na to vstekle skocil a prask. Kdyz sem to pak overoval v service tak prej opravdu ma ot jinou roztec. Jednalo se ale o 14´´´. Jak je to s 15´´ nemuzu rict na 100%, ale moc bych zato nedal, ze to bude stejnej problem. Tak jako prej nejdou disky.
Blacky tak včera jsem ty poklice vyměňoval za origoš roomster a opravdu mi u dealera řekli, že tam nejdou, je jiný profil disku
No já jsem někde ztratil jednu origo poklici, a abych za ní dával 460,-kaček, tak jsem radši v autopotřebách koupil sadu poklic za 350,- Kč. A seděj jak přibitý. Takže pokud má někdo zájem, jsou k mání 3 ks. origo poklic. :)
ahoj, měl jsem stejný problém, dostal jsem je od manželky k vánocum na roomstra scout, zjistil jsem při montáži , že také přesně nesedí. Přesnému dosednutí totiž brání nepatrně vždy ty výstupky , které jsou na plechovém disku jenž se dáva na roomstra. Já jsem vše vyřešil tak, že jsem nepatrně odbrousil (cca. 2 mm) hranku vnitřní strany poklice vždy pouze v místech kde se dotýká s výstupky na disku , po této drobné úpravě disky bez nejmenším problému dosedly a drží . JInak mám ještě vyzkoušeno , že na disku roomstru , který má výše uvedené výstupky sedí bez úprav poklice jenž se dáva ná základní disky u Octavie II.
Ahoj lidi.. zkoušela jsem to tu hledat ale nenašla jsem..
jak je to s poklicema na FII ?
Nedavno nám je ukradli a mě by zajímalo,
jestli tam pasujou jen origo něbo jestli tam můžu dát i jiný ??
Díky za odpovědi :-)
já myslím, že jiný tam určitě pásnou :) takové ty univerzální
ale origou jsou nejlepší, protože dobře vypadají a jsou z kvalitního materiálu, až na tu cenu teda :feve:
Upraveno od HjM
Origo škodovácký jsou nejlepší, já osobně bych tam na zimu ani jiný nedal. Mám to tak na své OCII a i na manželčině FII. Jinak origo 15" funglovky na FII prodávám v bazaru, což sem ale nepatří.
Ovšem když někdo parkuje na sídlišti, tak je docela riskantní tam mít něco lepšího, holt český člověk....
No já su zastánce originálních poklic, ale Hermes na FII/R nevim jak slusne pojmenovat. U mě proto padla volba na tyhle, cena je oproti originalu skoro třetinová a k autu se (narozdíl od většiny neoriginálních) HODÍ - http://www.nakupka.cz/vyrobek/kryty-kol-detroit-15/
Mě 15ky taky moc nesedi a dostal jsem je original k autu, ale nebyly na nem pri koupi, mam na zimu jiny rozmer. Z jedne strany jsou tak pul centimetru od disku at delam, co delam. Ale protoze mi uz jedny ukradli, mam je scvaknuty pres disk umel. paskami, neni to ani moc videt a nepoztracim je nekde na vytlucich. :-)
to se da nastavit pomoci tech skruzi - mely by tam byt dve drazky
Ja mam kryty Hermes a drazka je tam jenom jedna. Ale ted jsem vyzkousel, ze kdyz se pribouchne cely obvod krome posledniho uchytu (nesmi to lanko ze zadneho uchytu odskocit) a tomu poslednimu uchytu se pomuze sroubovakem, tak by tam mel naskocit v pohode. Jako by to bylo na 16ky, driv to slo lip. :-)
  • 10 měsíců později...
Dneska jsem si nechal přezout a po 70km ta zatracená poklice Hermes z FII zas zmizela na nějaký díře. Na steným místě, ale jiným disku. Vydržela tam 2 měsíce. A to jem to po přezutí kontroloval a všechny byly OK. 42O Kč v trapu. Kašlu na to, jdu do normálního krámu koupit obyčejný poklice, tyhle origo šmejdy nejen že nejdou pořádně nasadit a hnusně vypadaj, ale ani nevydržej :aggressive:
  • 14 let později...
Ahoj, sháním poklice na zimáky u svého Roomstera. Zimní kola mám 175/70 R14 na originálních discích 5Jx14 ET35 (6Q0 601 027 R) - to jsou takové ty s "výstupky s malýma dírama" po obvodu středu disku (viz foto).
Prohledal jsem celé zdejší fórum a z tématu
jsem pochopil, že právě kvůli těmto výstupkům tam nejde dát libovolné poklice.
Moje hledání poklic začalo nákupem 14'' poklic v marketu - které mi tam samozřejmě nepasovaly. To jsem ještě nevěděl, že to bude takhle složité.
Ptal jsem se také v autorizáku na originální poklice a řekli mi, že na můj Roomster už se příslušenství nedá objednat a novější poklice na 5Jx14 už tam prý nepasují. Bohužel jsem se nezeptal na číslo dílu, které ETKA pro Roomstera ukázala jako vyhovující.
Co jsem hledal na internetu, tak různé stránky uvádějí různé typy poklic kompatibilní pro 5J disk. Zkoušel jsem si půjčit poklice od kolegy, jenže ten má na Fabii disky 6Jx14 bez těch "výstupků" a na 5J mi také nešly nacvaknout.
Moje otázka zní: poradí mi někdo typ poklic, které zaručeně pasují na moje originální disky? Nechci nablind kupovat nebo objednávat různé poklice a pak řešit co s nimi, když nepasují. Děkuji moc za tipy.
K.
Moje otázka zase zní, proč jsi svůj příspěvek nenapsal do toho tématu o poklicích? No budeš muset. Zde zamykám.
Omlouvám se @Pawouk, nenapadlo mne to. Mohu tě požádat o přesun mého dotazu?
K.
Zdravím, v příloze přikládám obrázek poklic z katalogu příslušenství F2/R po FL vč. čísel - třeba pomůže. Jen moje zkušenost - měl jsem jedničkovou Fabii, která měla přesně tenhle typ ráfků, na léto jsem měl širší kola (185/60 R14 a ráfky 6J), na zimu jsem měl uzší (165/70 R14 a ráfky 5J). Ráfky vypadaly v podstatě identicky, jen byly širší/uzší. A na obojí jsem dával ty samé poklice, které jsem měl z výroby (auto přijelo na 185/60R14) a pasovaly i na ty uzší... Poklice to byly typu Tucanus - též přidávám obrázek...
image.thumb.png.bd106df2eb2b113fdb4bbe00e6fa1fd1.pngimage.thumb.png.240fe019358e5324cc1b87875a2e94a7.png
Děkuji za odpověď. Nakonec jsem poslal dotaz i přímo do Boleslavi. V odpovědi mi potvrdili, že z aktuální nabídky budou určitě pasovat na ráfek 5Jx14 poklice Comoros 14''. Jiný kód v katalogu je z důvodu, že došlo ke změně loga ve středu poklice.
