Novotný Vloženo 21. Únor 2008 Sdílet Vloženo 21. Únor 2008 Já jsem měl podobný problém- startét jsem vyčistil , promazal a je to podstatně leší jak předtím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jeremi Vloženo 22. Únor 2008 Sdílet Vloženo 22. Únor 2008 (editace) musíte VAGem upravit přes login hodnoty šoupátka v čerpadle to se pak víc natlačí naftou a chytne to mnohem líp a je taky dobrý vyndat sání a vyčistit ho od sazí někdy je docela hodně zanesený Editováno: 23. Únor 2008, autor: jeremi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidek.c Vloženo 7. Březen 2008 Sdílet Vloženo 7. Březen 2008 Me to zacalo blbe startovat asi pred dvema mesici.Za studena v pohode a za tepla to muselo delsi dobu tocit...v servisu mi rekli,ze muzou byt tri zavady-slaba baterie,spatny starter a nebo pretesnit vstriky....baterka se mi zdala blbost protoze auto tocilo dobre-nechal jsem ji premerit a byla spatna.....i kdyz se to vubec nezdalo.Nechal jsem ji vymenit a starty za tepla uplne v pohode Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ThomasTDi Vloženo 16. Březen 2008 Sdílet Vloženo 16. Březen 2008 jj, Neználek má pravdu, je to startérem, mně to dělalo taky a po výměně startéru je to super, jedná se hlavně o "teplé" starty při studených se slabý startér neprojeví až při mírném zahřátí začnou zlobit ty magnety uvnitř startéru, takže výměna mám podobný problém, studený start ok, za tepla horší, ale není to asi velký problém, než chytne (teply) tak se motor asi dvakrát otočí "tvrvá to asi 2s), je to normální?U služební okty chytne hned, včera jsem nechal vyndat starter, byl dost zasraný a zaoxidovaný, ale na tento start to nemělo vliv,tak co dál žhavičky? Mám O1 66kw r.v.01 130t/km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepinoTDi Vloženo 20. Březen 2008 Sdílet Vloženo 20. Březen 2008 mám podobný problém, studený start ok, za tepla horší, ale není to asi velký problém, než chytne (teply) tak se motor asi dvakrát otočí "tvrvá to asi 2s), je to normální?U služební okty chytne hned, včera jsem nechal vyndat starter, byl dost zasraný a zaoxidovaný, ale na tento start to nemělo vliv,tak co dál žhavičky? Mám O1 66kw r.v.01 130t/km a kolik má tvůj startér natočeno? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ignác Vloženo 20. Březen 2008 Sdílet Vloženo 20. Březen 2008 (editace) a zkoušel někdo zvýšit startovací dávku? ve VISu se doporučuje po ujetí mnoho KM zvýšit start.dávku - nízká dávka způsobuje dlouhé startování hlavně teplého motoru Editováno: 20. Březen 2008, autor: Ignác Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
