stala se mi tato vec. rozsvitily se mi symboly ABS a ASR, po zkousce jsem zjistil, ze abs opravdu nefunguje. vagem jsem precetl chybu 00301
Eíslo dílu: 6Q0 907 379 D
Díl a/nebo verze: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Kódování: 00188
Eíslo dílny: WSC 13765
1 závad nalezeno.
00301 - zpetna pumpa ABS (V39)
35-00 - -
vymazal jsem ji, nicmene se objevila znovu. asi den pred tim jsem naletl prednim kolem do pekne diry a nevim, jestli to nemuze mit souvislost ( s cidlem abs ).
setkal jste se s tim nekdo pripadne jste to nejak resili?
diky
dnes za svetla jsem to poradne prohledl a zjistil jsem, ze mam prasklou pojistku. je to ta v kastliku nad baterkou c.6 ( nevypada to jako pojistka, ale jako plisek mezi dvema srouby ). takze jen co bude chvile, zkusim vymenit a dam vedet. doufam, ze je to jenom praskla pojistka. cerpadlo v oficialnim servise stoji cca 20k.
No, DP píše toto:
00301 Hydraulické čerpadlo ABS V39
– Načíst blok naměřených hodnot ⇒ Kap. 45-7, zobrazovaná skupina 002 příp. 006.
– Vymazat chybovou paměť (05) ⇒ Kap. 45-4.
– Ukončit výstup (06) ⇒ Kap. 45-4.
– Vypnout zapalování.
– Zapnout zapalování.
Vyskytne-li se závada znovu:
– Vyměnit hydraulickou řídicí jednotku ⇒ Kap. 45-13.
:help:
dilenskou prirucku jsem si dnes precetl take a diky tomu jsem nasel i tu pojistku. dam vedet, jak to dopadlo po vymene.
tak dnes jsem vymenil pojistku, vymazal v systemu vsechny zminky o nefunkcnosti abs a vse bezi jak ma. doufam, ze to skutecne bylo jen stari pojistky...
Tohleto přesně se mi stalo na octě 1,8 92 kW.."Odborníci" ve škodovce to chtěli řešit výměnou hydr. čerpadla ABS. cca 30 tis...no 30 A pojistka mě stála 2 kč :p A pak běžte do autorizáku :feve:
  • 3 měsíce později...
Tu samou závadu jsem měl teď taky-Fabia 1,4-74kW, stáří 7 let, jen 56t km - v autor. servisu Autonova Brno, mi chybnou pojistku objevili. Chtěl bych se zeptat, zda se vám závada už neopakovala.
Dík. Vitas.
za dobu, co jezdim s vymenenou uz zadny problem. tipuji opravdu problem s unavou materialu.
Hlavně že je to O.K taky jsem to řešil :palec2:
hmm, ja mam fabiu, rok vyroby 2000, 1.4 16v 74kw - 98tis. km a dnes sa mi stal rovnaky problem. Z nicoho nic nezhaslo ABS a ASR, VAG vypisuje chybu - hydraulicke resp. spatne cerpadlo ABS.
aku poistku skusit vymenit a kde ju hladat ? Servis odporucil vymenu cerpadla, od ruky v ponuke za 5000, nove cca 30tis :((((
pls help :)
ta pojistka je na baterce v top plastovem krytu.Podivej se do dil přirucky.Ale staci když vyměniš tu špatnou to bude urcite ta od abs cerpadla
No mi nesviti nic,ale ASR mi asi nejde, kdyz dam poradnykouř, tak kola prokluzujou jako hrom, je to normalni?
je to normalni povetsinou u mladych kluku, kteri chteji ohromit okoli :p
jinak kola prokluzuji na plny kour normalne. asr te od toho nezachrani. teprve tehdy, kdyz zacne byt rozdil mezi jednotlivymi hnanymi koly, tak poznas ucinek asr.
Aha,dekuji za vycerpavajici odpoved. Diky
no ja prasklou pojistku nemam... chvili to abs a sr sviti a kdyz to vymazu tak dva tri dny to nesviti a pak zase jo... hrozny... spinac brzdovch svetel jsem take vymenil...
Není to normální, při regulaci je slyšet "křupání" od kol... a žádný gumování se neděje.
Žádný křupání ASR nevydává, to si pleteš s EDS (el. uzávěrka dif). ASR pouze ubere plyn.
Pravda, sorry... ;) ASR nikdy neni slyšet :) to až EDS...
Systém ASR je s EDS zpřažený, takže když zareguluje ASR přidá se i EDS, alespoň u oktávky. A Fabie s ASR mají i EDS.
mohl bych poprosit o foto či naštouchnout jaká je to pojistka v rozvodnici u baterky? abych nemusel stahovat příručku a dohledávat ?
Dík
  • 8 měsíců později...
Dnes sa mi stal tiež ten problém s chybou 00301. Problém podľa pokynou vyriešený. Ďakujem veľmi pekne. Zlaté fórum!!! :palec2:
  • 6 měsíců později...
Mužete mi prosím někdo napsat kolikati ampérová pojistka to je (na fabii)? Vyndal sem ji a po cestě do obchodu sem ju někde potratil. a nevííím :help:
myslim ze by tam mala byt 45A poistka ale nie som si isty ostatne je to druha z lava , prva je nezapojena a ma rovnaku hodnotu takze ju mozes pouzit aspon tak to bolo na mojej...
ABS a ASR je pojistka 40A a je zapojena na pozici č. 6 ;) za cca 5 - 10,-Kč se dá koupit v autopotřebách
Díky za super radu s pojistkou. Mám Fabia 1.2 HTP, svítila kontrolka ABS a systém nefungoval, v originál servisu Hlaváček, řekli že je to zpětná pumpa ABS a že to bude stát 28 tisíc!! V mechanice Prostějov mi nabízeli tento díl za 18220kč (bez práce). Náštěští jsem se podíval na toto fórum.... našel prasklou pojistku (v plastovém krytu baterky) na pozici č.6 (40A), koupil ji v PV AUTO Prostějov za 66kč :) (Replika za 8kč mi tam nepasovala) a po výměně a nastartování kontrolka zhasla a ABS začalo opět fungovat. Ještě jednou díky...
Dobry den,
vratil jsem se vcera ze Sumavy a dojedu do MB a rozsviti se na me tyto dve kontrolky, jel jsem tedy vyzkouset zda systemy fungujou a nefungujou :), jeste jsem stihl zajed na diagnostiku a rek mi ze to je fattal error .) ze to je na vymenu ridici jednotky abs a asr, mohl by jste mi nekdo poradit kolik tahle oprava stoji ? popridade dohodit sikovneho mechanika ? Vím ze zalezi na modelu fabie:) ale opravdu to potrebuju orientacni tu cenu :)
Jeste se omlouvam asdministratorum ze zakladam nove tema ani jsem nehledal ... ale tizi me cas :(( Predem diky za odpoved :)
