DavidSK Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Vážne uvažujem nad touto výmenou + upravenie chipu k silnejšiemu turbu. Len by som nerád urobil nejaký urýchlený záver. Mám možnosť kúpiť repasované turbo z PD 96kw s redukciou na hadicu od intercolera s polročnou zárukou. Určite po výmene a následnej úprave softveru, auto bude mať podstatne vyšší výkon a to by som nerád, aby auto začalo vďaka tomu priveľmi trpiť, odchádzať nejáké diely. Ak už máte na takejto O1 4x4 takúto výmenu, napíšte prosím ako už dlho tak jazdíte, čo to všetko z autom robí... Aké + a - . Ďakujem Citovat
foxdivemaster Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 to je dobra otazka akorat se nemusi vztahovat jenom na ctyrkolu,dulezita je i spotreba to by me taky zajimalo,ja sem spis premyslel o vymene celeho motoru mam moznost zehnat komplet motor za dvacku tak si pockam co tu kdo napise abych mel taky jasno Citovat
DavidSK Vloženo 20. leden 2008 Autor Vloženo 20. leden 2008 chceš místo PD 74 dát PD 96? Len vymeniť turbo zn. GARET z 96kw, Sanie, intercoler všetko nehať povodné, len sa prispôsobý (skráti hadica). Citovat
TDIfun Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 Vážne uvažujem nad touto výmenou + upravenie chipu k silnejšiemu turbu. Len by som nerád urobil nejaký urýchlený záver. Mám možnosť kúpiť repasované turbo z PD 96kw s redukciou na hadicu od intercolera s polročnou zárukou.Určite po výmene a následnej úprave softveru, auto bude mať podstatne vyšší výkon a to by som nerád, aby auto začalo vďaka tomu priveľmi trpiť, odchádzať nejáké diely. Ak už máte na takejto O1 4x4 takúto výmenu, napíšte prosím ako už dlho tak jazdíte, čo to všetko z autom robí... Aké + a - . Ďakujem Tak to je dobra otazka.Bud chces kone tak musis pocitat s vetsim opotrebenim dilu (brzdy,spojka,pneu) nebo to neres a mas to bez starosti.Ja to reknu treba za sebe, spojku jsem vymenil takze to je ok. Olej menim co 10tis, odchazej mi kotouce tak budu davat 312mm a jedine co se posralo bylo ulozeni motoru ale to nemusi mit az tak souvislost s konema, spise to bude tim za mam prez 200tis najeto. Samozrejme zalezi jak se k tomu chovas.Kdyz to budes mit naslapane vykonem a budes to porad hnat jako sileny tak ti budou odchazet veci co na to nejsou stavene. Brzdy a gumy,spojku mas 240mm ta to snese ale neni zaruceno ze porad. Takze treba si to poradne rozmyslet nez zacnes motor tunit ale je to pak jako droga.Porad to chce vic, vetsi trysky, vetsi turbo, vetsi IC, vyfuk atd. Citovat
viktor Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 Dělal jsem přesně tuhle úpravu, tedy turbo s redukcí (repas), úprava softu. Mám s tím najeto přes 50tkm, zatím bez broblémů. Spokojenost, na combi 74kW málo. Tunner nejsem, takže mi stačí tahle úprava. Droga se mi z toho nestala, akorát občas za to beru když sou někde pěkný serpentýnky. Motor drží spojka taky..Takže mínis sem vlastně zatím nepotkal, kromě toho že je rychlost návyková.. Citovat
mcsolle Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 to je dobra otazka akorat se nemusi vztahovat jenom na ctyrkolu,dulezita je i spotreba to by me taky zajimalo,ja sem spis premyslel o vymene celeho motoru mam moznost zehnat komplet motor za dvacku tak si pockam co tu kdo napise abych mel taky jasno ja som menil cely motor na 96kw ... max spokojnost ... kua, mal som dat 110kw Citovat
viktor Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 ja som menil cely motor na 96kw ... max spokojnost ... kua, mal som dat 110kw Jak proběhla výměna, bez problémů? Btw. 96tka se dá už pěkně poladit, ne? Citovat
mcsolle Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 v podstate ano, ale trvalo dost dlho kym som zohnal vsetko, totiz ja som mal AGR/66kw/ a nie PDcko vraj sa da ... este dostane FMIC a na urcity cas to bude musiet stacit Citovat
Fire Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 A co legálnost pri výměně 74kw motoru za 96kw? .... jedině přeházet do bloku, pokud to jde.... Citovat
Mustafa Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 To je tak těžky vybrousit puvodní kod motoru a vyrazit tam novej? Citovat
olisoft Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 Naco narazat novy? Zbytocne by si mal problemy, keby nahodne na to prisli. Da sa dokonca odhalit povodne cislo, ked to razia, tak sa jemne meni struktura materialu a su to schopni po zbruseni zviditelnit... Citovat
mcsolle Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 (editace) snaaaad raz bude sa dat legalne zapisat ... takze brusit nic nebudem, skor ma budu buzerovat za 17ky ... ale ten prispevok je o niecom inom Editováno: 30. Říjen 2008, autor: mcsolle Citovat
Béda Čech Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 to je dobra otazka akorat se nemusi vztahovat jenom na ctyrkolu,dulezita je i spotreba to by me taky zajimalo,ja sem spis premyslel o vymene celeho motoru mam moznost zehnat komplet motor za dvacku tak si pockam co tu kdo napise abych mel taky jasno Taky o tom hodně přemýšlím, taky sem našel 96 za dvacet... na číslo motoru kašlu... nikdy mi na to nikdy nekoukal Citovat
foxdivemaster Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 tak ja sem dal nakonec pouze turbo z pd130 plus soft od TDIFUNA,jinak vse serie a spokojenost mam cca.150-160ps(udajne )a spokojenost jede to,ale jak se pise je to navykovy cloveku je to zachvilu malo kamos ma to samy pouze jenom chip na 100kw ale ma brutalni nastup turba ktery ja nemam protoze jak rikal fun pak trpi vse gumy spojka atd.podle mereni ma on 354nm a ja 383nm ale ten prubech mam krasne rozlozeny coz je fajntahne to krasne plynule Citovat
Tomas.cz Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 Taky o tom hodně přemýšlím, taky sem našel 96 za dvacet... na číslo motoru kašlu... nikdy mi na to nikdy nekoukal Nebo naládovat střeva 96kw do 74kw, bloky jsou stejný, střva se prodávaj za pár korun. Citovat
TDIfun Vloženo 30. Říjen 2008 Vloženo 30. Říjen 2008 tak ja sem dal nakonec pouze turbo z pd130 plus soft od TDIFUNA,jinak vse serie a spokojenost mam cca.150-160ps(udajne )a spokojenost jede to,ale jak se pise je to navykovy cloveku je to zachvilu malo kamos ma to samy pouze jenom chip na 100kw ale ma brutalni nastup turba ktery ja nemam protoze jak rikal fun pak trpi vse gumy spojka atd.podle mereni ma on 354nm a ja 383nm ale ten prubech mam krasne rozlozeny coz je fajntahne to krasne plynule Brutalni nastup nebo kurevskou tlakovou spicku..kdyz to vleti na tom mensim turbu na 1.5 baru hmm. Ale proc.. Jen trpi ostatni veci. Radeji delam auta hlavou, jednotka snese vsechno ale ja chipuji motor, tak to taky tak beru. Citovat
