Publikováno Leden 21, 200817 r Zdravim.Mám O1,1,6;74kw.Jen se chci zeptat,jestli nevíte....po nastartování,mi začne v motoru tak jakoby pískat(zvláštní zvuk),no a po cca 5 km,prostě po zahřátí to přestane.Známý mi říkal že to můžou být špatné ložiska v alternátoru....tak nevim jestli nemám jít ihned do servisu..abych něco nepo....Nemáte s tim zkušenost?
Leden 21, 200817 r Zdravim.Mám O1,1,6;74kw.Jen se chci zeptat,jestli nevíte....po nastartování,mi začne v motoru tak jakoby pískat(zvláštní zvuk),no a po cca 5 km,prostě po zahřátí to přestane.Známý mi říkal že to můžou být špatné ložiska v alternátoru....tak nevim jestli nemám jít ihned do servisu..abych něco nepo....Nemáte s tim zkušenost? Zdravím, mám O1, 1.9 TDI, 66 kW a mám podobný problém. Dřív to nikdy nedělalo, ale teď mi to dělá to samé. Když je motor studený, tak při rozjezdu jde slyšet takový podivný zvuk (podobný hvízdání - když se mnou jel kolega z práce, tak si myslel, že někde za náma jede sanitka). Je to zhruba v rozmezí 1250 - 1750 ot. Mockrát díky za odpověď .
Leden 22, 200817 r Zdravim.Mám O1,1,6;74kw.Jen se chci zeptat,jestli nevíte....po nastartování,mi začne v motoru tak jakoby pískat(zvláštní zvuk),no a po cca 5 km,prostě po zahřátí to přestane.Známý mi říkal že to můžou být špatné ložiska v alternátoru....tak nevim jestli nemám jít ihned do servisu..abych něco nepo....Nemáte s tim zkušenost? Daj dolu drazkovy remen a zisti ci to ide s rozvodou alebo od drazkoveho remena a potom sa da diagnostikovat dalej.Mal som tento problem a nakoniec to boly rozvody ktore maly najete 130 000km.
Leden 22, 200817 r vytahanej rozvodak ti piskne jen jednou... bud drazkovany remen nebo kladky rozvodu. Eventuelne si muze pohvizdovat i servo ale to by melo pouze pokud je namahano...
Leden 25, 200817 r Já mám rozvody vyměněné komplet a najeto na nich asi 25 000 km, takže si myslím, že tím by to být nemělo.
Leden 25, 200817 r taky mě to píská a taky mám po rozvodech asi 30 000 km. je to určitě povolenej drážkovanej řemen.
Únor 2, 200817 r Zdravim.Mám O1,1,6;74kw.Jen se chci zeptat,jestli nevíte....po nastartování,mi začne v motoru tak jakoby pískat(zvláštní zvuk),no a po cca 5 km,prostě po zahřátí to přestane.Známý mi říkal že to můžou být špatné ložiska v alternátoru....tak nevim jestli nemám jít ihned do servisu..abych něco nepo....Nemáte s tim zkušenost? delalo mi to take a byla to kladka remenu
Únor 7, 200817 r Zdravim.Mám O1,1,6;74kw.Jen se chci zeptat,jestli nevíte....po nastartování,mi začne v motoru tak jakoby pískat(zvláštní zvuk),no a po cca 5 km,prostě po zahřátí to přestane.Známý mi říkal že to můžou být špatné ložiska v alternátoru....tak nevim jestli nemám jít ihned do servisu..abych něco nepo....Nemáte s tim zkušenost? cus, hele jak ti to po nastartovani zacne piskat, zkus trochou vody polit vicedrazkopvy remen, melo by to prestat, muzes vyzkouset i polit rozvodak po demontazi krytu, uz jsem se s tim taky setkal, no vyzkousej, uvidis, jak zvuk po naliti vody prestane je to ta zavada, on ten remen muze mit projete drazky, proto neseda presne do remenice a snazi es prokluzovat.
Únor 26, 200817 r no mně to pro změnu píská při volnoběhu když je motor zahřátý - někde jsem tady četl že někomu píská turbo i při volnoběhu - ale že by tak najednou z ničeho nic? - babo raď jo ještě doplním že jsem před 3 měsíci měnil elektromagn.spojku klimakompresoru Upraveno Únor 26, 200817 r od Ignác
Únor 26, 200817 r ja jsem pred chvilkou vymenil rozvody a pisti mi taky neco (mam fabii) takze se sundal klinovy remen a byl klid, a je to but napinaci kladka ktera tak zvlastne cinka nebo kompresor od klimy ma vuli do boku i ven znej jde stim hybat na vsechny strany:(
Září 20, 200817 r panove, tak vam povim taky jeden pribeh.....koupil jsem auto s 140 tis. (Octavia 1,8 20V rv 98) a nechal hned udelat rozvody (ve Skodovce!).....asi pri 170 tis jsem ztratil takovej ten spodni plast pod motorem a zaclo to......kazdej dest to odneslo piskanim....proste jako by se tam dostavala voda a rozvodak piska! tak jsem mel tak trochu vycitky, nechal znovu vymenit vod. pumpu, poradil mi to znamej a hle......piskani ustalo.....bohuzel jen asi na tyden! ted mam 210 tis. a pokazdy kdyz zaprsi tak to z motoru piska......staci vsak aby bylo 2 dny hezky, jako by to vyschne a uz to nepiska .....tak by me zajimalo co si o tom myslite.....jestli je to fakt tim ze se dostane do motoru voda, kdyz tam neni ten spodni kryt a nebo neco odchazi do vecnych lovist????
