Chtěl bych si koupit do Fabie teploměr s čidlem vnitřní i venkovní teploty.Poraďte mi, prosím vás, jaký typ si mám zakoupit.
uplne aky chces, zalezi to predsa od tvojho vkusu.
vela ludi nekupuje lebo ma pp a tam cidlo vonkajsej teploty je...
Zajímalo by mě třeba, jestli existují taky bezdrátové teploměry.
Nebo mi poraďte, kudy se musí protáhnout drát s čidlem venkovní teploty.
Podla mňa najjednoduchšie je to za odkladacou schránkou spolujazdca úplne v rohu hore je priechodka do medzisteny a z nej do motorového priestoru! Keď dáš dole kastlík a odhrnieš izolačnú látku hneď ju uvidíš ! Má priemer asi 25mm tak aby sa ti to čidlo pretiahlo.
isiel by som do bezdratoveho
aha tu uz raz niekto posielal prechodky :
Upraveno od colins
koukal jsem na nabídku na internetu a našel jsem jen drátové teploměry, bezdrátový ani jeden. Je mi taky sympatičtější bezdrát.
Jestli o něčem víš, dej mi typ.Děkuji.
fy.Conrad ponúka teplomer, ktorý pošle info o teplote do tvojho rádia cezý RDS, zamozrejme treabo mať autorádio z RDS a stojí cca 1500 Sk.
TU je : conrad
bezdratove su hocikde aj v lidli. treba to len rozkuchat a zabudovat.
na internetu jsem žádný teploměr bezdrátový do auta nenašel.Všude se objevují jen drátové.Teploměry z lídlu tam dávat nechci.
a proc chce bezdratovy do auta a ne jenom bezdratovy?
kdyz y neho vykuchas vnitrnosti a hezky zabudujes...nebo si ho vyrob, nebo si kup budiky a cidlo...
TERAZ MAJU V LIDLI ZA 169.- OD 28.1.2008 (AKCIA) TEPLOMER AJ S INDIKACIOU NAMRAZI. pozri :www.lidl.cz 149.-Ck
Upraveno od PROCHY603
co mate proti lidlu? ako zasobaren plosakov je to skvele....
NEROZUMIEM??? TAM PREDAVAJU AJ PLOSAKY???
Jo to jsem viděl, nevypadá špatně. Jenže já se zatím snažím sehnat bezdrátový.
Omlouvám se za OT, ale mám dotaz ohledně teploměru u Fábie.
Mám PP a vždycky když teploměr ukazuje kolem 4C tak pípne, ale jen jednou asi pár minut po nastartovaní. Souvisí to s tou teplotou nebo to má nějaký jiný význam?
Děkuju za odpověď
suvisi to s teplotou.
pri 4 stupnoch je mozne ze prizemna teplota bude okolo nuly a moze sa vytvorit na niektorych miestach namraza.
funguje ti to korektne.
k tomu lidlu myslel som to tak, ze vykuchas vyrobok z lidlu az na plosak a umiestnis a upravis ako sa ti paci.
Cartmanko: Díky za odpověď :palec2:
  • 7 let později...
Pro inspiraci:teploměr z lidlu za 150,-Kč...myslím,že to nevypadá špatně
post-89488-0-16601000-1427020779_thumb.j
Má podsvícení? Ale jinak tam sedl jak prdel na hrnec.
Upraveno od Supermarine_Spitfire
Takové teploměry jsou na prd.V létě,když na auto svítí slunko je v autě teplota větší než můžou změřit a pak zčernají.Po několika takových zčernání už neukazujou dobře,nebo vůbec nejdou.Osobní zkušenost.
Souhlasím plně s Fosgen. Úplně na ho..o.
Já jsem teploměr nainstaloval do jedné z volných záslepek na liště tlačítek. Finální úprava a maskování sice zatím není ideální ale účel to plní výborně.
post-89348-0-31486600-1427128141_thumb.j
Podsvícení nemá
