jo a po vypnutí klíčku je vše o.k. a auto jede vesele dál. Zítra to zase napíchnu a pošlu vípis z Vagu... fakt hrozný se bát jet za deště...
Dnes jsem to nacetl a vyskocilo vsechno toto. Vymazat slo vsechno. Nyni bez chyby... Nevite nekdo co s tim? s tim EPC a ASR? dekuji
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: MY - CAR Fabia 01
Scan: 01,03,44,25,46,17,08,09,19
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 047 906 033
Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47
Kódování: 00071
Opravna #: WSC 13765
TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807
2 Nalezeny chyby:
16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty
P0172 - 35-10 - - - Sporadicky
17796 - rid.jedn. vadna
P1388 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0110 0101
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D
Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Kódování: 00060
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
79-10 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky
Adresa 44 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 G
Komponent: Lenkhilfe 0004
Kódování: 00110
Opravna #: WSC 00000
0 Nalezeny chyby:
Adresa 25 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y0 920 843 L
Komponent: IMMOBILIZER VDO V04
Kódování: 22101
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 959 433 C
Komponent: 09 Komfortgerát 0003
Kódování: 00259
0 Nalezeny chyby:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Kódování: 22101
1 Nalezeny chyby:
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y0 820 045
Komponent: Klimaanlage X0760
0 Nalezeny chyby:
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q1 937 049
Komponent: BORDNETZ-SG. 1S30
Kódování: 09650
1 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0909901
Komponent: Gateway K<->CAN 1S30
Kódování: 00014
1 Nalezeny chyby:
Konec -------------------------------------------------------
a muze to treba souviset s necim jinym nez s kabelovym svazkem? ten mam o.k. spis si myslim, ze se nekam dostane voda kam nema a chcipne to. Ale polejvat vodou jednotlive veci se mi nechce. Muze se najak dostat voda do ridici jednotky? resp. ke kabelum co jdou do ridici jednotky? Nebo co by mohlo zpusobit rozsviceni kontrolky EPC a ASR za deste? proste to skoci do nouzaku a nejede to. Chyby po opetovnem nastartovani jsou nahore... pak auti jede vesele dal...
muze nekdo poradit prosim?
P.S. mam tam vyriznuty kus plastu kvuli neonu, tak bych to tipoval na tu vodu...
Ahojte takže po delší době opět píšu.....po přehrátí nového SW v řj motoru po radě Bubiho žádný problém,EPC se už nerozsvítilo ani za prudké průtrže mračen na A1 v Chorvatsku :palec2:
cauky, prosim pekne co mas za motor? a kod motoru a jaky rok vyroby? ze bych si nechal take nahrat novy software... dekuji... Porad za deste chcipa... :-(
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mě se stalo něco podobného už 2x (zatím vždy v zimě v oblevě) při jízdě se rozsvítí EPC a potom asi za 3sec. zničeho nic spadnou otáčky a motor vůbec nereaguje na přidání plynu, ale motor běží, také se rozsvítí kontrolka emisí. Pomůže vypnutí motoru a znovu nastartování, pak zůstane svítit jen kontrolka emisí, ale motor běží OK. Je to velmi nebezpečné, hlavně když se to stane při předjíždění, nebo za vysoké rychlosti (není moc bezpečné znovu startovat motor za jízdy...)
Myslím že to nějak souvisí s vodou (sněhem), podle mě zateče do prostoru pod stěrači a tam jsou kabely, které jsou ve vodě a může dojít k vlhnutí. Motor potom vyhodí chybu. Kabelový svazek v motoru mám vyvěšený a odmotaný.
Nemáte s tímto někdo zkušenosti a případně řešení problému.
Jsem měl přesně tuhle závadu - vlhko a rozvítila se kontrolka EPC - vada byla brzdový spínač. Škodovka ho vyměnila za 450Kč.
  • 3 roky později...
Zdravím, taxikář z Frýdku. Bezne jezdim na Octavii, ale ta ted musela do servisu, tak jsem presel na Fabii 1,2 ... Stejny problem. Hlavne ve vlhku se behem jizdy rozsviti EPC a dokud motor drzim v otackach, tak se da jeste dojet do mist, kde se da bezpecne zastavit, ale stalo se mi to na rusne krizovatce a ani po patem nastartovani se to nevratilo do puvodniho stavu. Nastartovat bez problemu se mi podarilo az kdyz jsem pri startovani seslapl zaroven plynovy pedal. Zjistil jsem ze mam odkryte kabely ve spodni casti motoru. Je tam hruby svazek kabelu zabalenych v igelitu, tak to bude urco ono, protoze podle komentu tady se to rysuje u vsech stejne ...
Jsem si tak uvědomil, že jsem tady problém s EPC neuzavřel, i když už je několik let vyřešen.
Nikdo si stále nevěděl rady, dokud jsem nedorazil do jednoho servisu v Liberci, kde byl technik, který dělal původně ve škodovce. Jen jsem problém zmínil, hned bylo jasno. Sundal kryt přední mlhovky na straně řidiče, zabořil někam hluboko ruku a vytahal hromadu nacucanýho molitanu. Od roku 2002 už údajně molitan na ty kontakty nedávali..
EPC se mi rozsvítilo až teď, asi po dvou letech, jelikož mi odešel spínač brzdovek.
 - po výměně mi nesvítí palubka a pravý obrysovky, ale to je věc jiná (kterou zatím neumím vyřešit)
