Ahoj, v čem se liší cca...a na kolik by stála přestavba, mám pocit že tam je vetší turbo (mám pocit že GARRETT GT 1749 VA ), jiný vstřiky ( jaký ? ) a jinak blok motoru a střeva jsou stejný ??? díkec.... samozřejmě změna SOFTU ...
Jine vstrikovce, turbo, jednotka, sani, trochu jine IC,saci svody, cidlo tlaku a teploty nas.vzduchu.Pokud jsme neco opomel prosim doplnit..
jestli chceš mít cca 96kW, tak ti stačí HW co máš a udělej jen chip...přestavba je zbytečně drahá a nemá smysl
jinak je tam vše jiný, turbo, trysky, střeva, chladič oleje...atd, atd...
to je ten důvod, proč se mi do Tvé O1 moc nechtělo... :)
96kw ma aj ine ventily, pieste ... ved pozri v etke, je tam hodne vela rozdielov.
ten motor ma viac spolocneho zo 110kw, nez 74kw
avsak 110kw motor ma este vacsie turbo, IC + soft /ked dobre viem :help:/
Lépe asi pořídíš jen chipem... rozdíly tu byly popsány a je jich docela dost.
hmmm, takže se to bude řešit asi jen chipem, jelikos to je moc pene za upravy, ktery je mi líto :-)
Jesli chces pekne navyseni vykonu doporucuji dat turbo z 96kw TDI. ted prez tyden budu predelavat octu 74pd 4x4 na tohle turbo a samozrejme novy chip.Majitel ma porad malo a chipem to nechci hnat na pokraj zivotnosti, takze reseni je dat jiny hardwer ktery to snese.
jen turbo ( kolik stojí ), soft a i vstŕiky taky ??? a pak je kw kolik cca ? a co to dělá se spotrebou třeba ??
Turbo[ 10 000,- za repas] a jiny softwer .Pokud bude mit porad malo tak se daj jine spicky do vstriku.Spotrebu neresim, ale dle meho pri normalni jizde bude cca stejna ne li mensi.
tak to není špatný, 10 tis. turbo sehnat, práce + soft a do 20ti tis. se vejdu :palec2:
U nas cca ano ;)
Pěkné! S tím turbem je to obdobná cena jako od Andrého (tuším 9t + 1500,- montage za 96kw) :) Je to opravdu lákavé!!!
a co když dám jen turbo a neupravím soft ?
Tak pojede jajko stare.Je to prece elektronikou vsechno rizene podle cidel atd. Proste jinak to nejde.A ten soft nemuzes dat taky jen tak obycejny.Musis se zmenit limitujici faktory pro daleko vetsi tlak ktery muzes tlacit.
Graf přesně téhle úpravy na tomhle motoru je ve stálých nabídkách diesepower. U mě spokojenost..
Dnes dolazeno O1 74KW 4x4 + turbo 130pd softwer rozumne na 111kw ;) tlak turba 1.45bar... na 6 do kopce akceleruje porad krasne...
Jak jste to zmerili tu 4x4 na brzde pro dvoukolu???
tak to by byl mazec 111 kw !!!! no co už, 20 tis. musím našetřit :help:
Vyndala se pojistka pro haldex..
Upraveno od viktor
