Ahoj. Jak je to tedy s doděláním osvetlení popelníku pro nekuřácký paket? :) Cele jsem to přečetl a nikdo nic :/ diky
Ahoj, vi nekdo jake je cislo dilu pro nekurackou schranku? (ta s tim semisovym kobereckem uvnitr), osvetleni neresim.
Mam kuracky paket (O II 2008) a chtel bych to vymenit za nekurackou schranku (je vetsi), ale nikde v e-shopech to nemohu najit.
Diky.
"Přihrádka odkládací" má číslo 1Z1 863 077, nebo 1Z1 863 077 A. Dále to záleží třeba na barvě (1Z1 863 077 9B9 = černá satén) atd. Cena je ovšem výživná.
post-32075-0-81626100-1379750477_thumb.j
  Zdravím, uvažuji že bych si dodělal to osvětlení popelníku -  schránky u nekuřáckého paketu. Nevíte někdo, odkud to má být správně zapojeno? Nebo má někdo origo schéma na před FL OCII.
Kam je to presne zapojeno original nevim, ale chova se to tak, ze je to pripojene na osvetleni palubni desky a tlacitek. Takze pokud to zapojis treba na podsviceni tlacitka ASR/ESP, bude se to chovat jako original. :kol-47:
  Takže tam není žádný mechanický spínač na světýlku, jako například u osvětlení odkládací přihrádky před spolujezdcem?
Ne. Sviti to porad, kdyz sviti podsviceni budiku (takze treba parkovacky nebo potkavacky). Pokud podsviceni budiku nesviti, nesviti nikdy ani osvetleni popelniku. Zaroven se intenzita osvetleni popelniku reguluje soucasne s intenzitou podsviceni budiku...
  Zdravím, tak jsem si po letech dodělal osvětlení odkládací schránky, zadního popelníku a objímky zapalovače u nekuřácké přípravy. Z nevědomosti jsem si objednal auto s nekuřáckou přípravou a toto chybějící osvětlení mi dost vadilo. Pro dodělání je zapotřebí dvou kusů žárovek s nosičem, kód 357919243D 85H s čirou žárovkou. Je možné použít i zelenou žárovku z F I, já ale šel do čiré. Dále jsou zapotřebí dvě prázdné svorkovnice kód 191906231A. Do každé z nich dva mini iso piny dutinkové. Dále jsem zakoupil zelenou rozpěrnou trubičku na zásuvku zapalovače 1E0919341B. Vozy do dubna 2007 mají podle mého k zapalovači přivedeny tři vodiče, takže stačí vyměnit jen tuto trubičku. Na přivedení světla k těmto třem žárovičkám jsem použil přívod k osvětlení spínače centrálu na středovém tunelu. Na čtyřpinové svorkovnici je to ten modrý drát. Kostru jsem vzal ze zapalovače - hnědý drát. Ještě je třeba jeden pin do bílé svorkovnice k osvětlení zapalovače, je to plochý široký kolík.
  Vyrobil jsem dva dvoužilové kabelové svazky, přívod 0,35 modrý drát a kostra 0,5 hnědý drát. Omotal textilní TESA interiérovou páskou šíře 9 mm. Délku jsem odhadl. Na osvětlení zapalovače stačí jeden modrý vodič, asi 10 cm, na který jsem nakrimploval plochý pin. Pak už jen odmotat izolaci ze svazku na tunelu. naletovat, obalit letované spoje PVC černou izolačkou a celý svazek zase zabalit do TESA pásky. Nové svazky jsem protáhl pod kobercem, tak aby to vypadalo jako origo.
  Celková cena do tisíce korun, práce šest hodin.
  Osvětlení jsem dodělával i dozadu, protože na rozdíl od originální nekuřácké přípravy mám vzadu dodělávaný " Funkční paket pro Jumbo Box", což je vlastně schránka na lahev a popelník.
