Chlapi, jak prosím vás stříkáte barvou a pak bezbarvým lakem? Potřebuju nastříkat křidélko a pak to přeletět lakem, ale nevím jestli hned po stříkání, nebo počkat až ta vrstva barvy zaschne, nebo přidat ten lak do barvy. Nevíte jak se to dělá?
Nastříkej půlku tak, a půlku tak a ono se to sleje :p:p
myslíš barvou a před zaschnutím to stříknout lakem, aby se to slélo?
já sem stříkal sice plasty, ale melo by to bejt stejny...
stříkneš barvu počkáš tak 10minut ono to drobet uschne a pak stříkneš lak, ale nwm jestli se to tak má dělat, timhle způsobem sem toho stříkal docela dost a vše OK..
jinak si rači počkej na nákou odpověd od odborníka, nerad bych abys to kuli mě posral..
jestli bezbarváč jde na metlu tak ze spreje to nebude nikdy ono...
ale postup je takový že se nechá min. 2 hodiny ta barva vytvrdnou a pak se to přelakuje (klidně i do 2. dne)
nikdy nevršit další vrstvy barvy na nezaschnutej materiál protože ten spodek pak nemá možnost uschnout a bude stále měkký
nene já se bavím o stříkání pístolí.
Definuj tu barvu. Dvousložkový akrylát jako používají lakovny, nebo nitro barva?
akrylát
Pokud se jedná o dvousložkový akrylát, např. PPG a pod., přelakovat tak do půl hodiny po nanesení barvy. Je důležité mít jak barvu tak lak namíchané ve stejném poměru, nebo-li stejný poměr barvy nebo laku vůči tužidlu a ředidlu. Např. barva, tužidlo a ředidlo v poměru 6:1:2 a stejným způsobem lak. Ten poměr je pouze příklad, výrobci barev používají různé poměry barvy a tužidla, množství ředidla závisí od použité pistole a tlaku vzduchu. Jinak hrozí riziko nestejnoměrného vytvrzení a zvrásnění. Pokud se to náhodou nestihne, lak bych dal až po úplném vytvrzení. Podle teploty a použitého materiálu. Ale to spojení už nebude ideální. Každopádně používat original ředidlo, i když je dražší.
OK DÍK
Ještě upřesním, ten čas půl hodiny je zhruba. V podstatě na zavadlou barvu, která už na lehký dotek nelepí. Což je tak od těch 10 minut, podle naředění.
navod komplet este aj s lestenim
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...5&start=275
  • 9 let později...
Upraveno od ivik-1993
