KRásna robota. Like:)
Koukám, že fantazii se meze nekladou. Moc hezké kluci :kol-142:
Možno by bolo ešte jednoduchšie namiesto toľkého vŕtania dať tam jeden LED pásik ;)
Tak som to skúsil spraviť trošička inak :) Použité dokopy 3 vodotesné LED pásy (studená biela), spolu 90 LED (+ 5 LED v žiarovke). Z tmavého kufra sa stáva žiarič :D (ospravedlňujem sa za nízku kvalitu fotiek, bolo to fotené narýchlo mobilom. časom pribudnú fotky aj zo zrkadlovky, kde to snáď bude vidieť lepšie :) )
post-76073-0-02085800-1340142835_thumb.j
post-76073-0-55125300-1340142839_thumb.j
post-76073-0-45766500-1340142844_thumb.j
post-76073-0-19982600-1340142854_thumb.j
gabbi ako si napájal tie pásiky?? dával si tam aj nejaký odpor???
Nie, je to bez odporu. Pásiky sú na 12V, takže nie je problém. Akurát možno by sa tam ten odpor zišiel kvôli tomu, nech to nesvieti tak silno (lebo takto to svieti fakt dosť intenzívne). A je to zapojené na pôvodné svetlo, ktoré je v kufri.
no toto som chcel vedieť, ja to tiež tak mám... keby som odpojil pôvodné svetlo v kufri tak pásiky ostávajú svietiť
je to dosť drahé, ja som kúpil 24 led diód za plus mínus podobnú cenu
Je spousta možností jak si osvětlit kufr. Tohle je dost přehnaná cena. Já si třeba přidělal tu LED baterku s magnetem na stěnu v kufru..nechtělo se mi pájet, tahat kabely a tohle jsem našel doma. Dá se i ještě koupit snad za 100,-. Magnet jsem sundal a pak je tam možnost uchycení jako když se to dává na zeď...rozsvítíš to jen když potřebuješ, takže netaháš kabel odnikud a svítí to dost slušně. Trvalo to ani ne 10 minut a Fábinky kufr svítil hezky bíle. Rozvítí se jen stisknutím, dlaní stlačíš vlastně tu přední část. Pak si to třeba zařídit tak, aby jsi si ji mohl popřípadě sundat aby jsi si pořádně posvítil na konkrétní místo. Někdo má rád origo, ale mě tohle naprosto vyhovovalo :kol-31:
alebo aj tak sa to dá vyriešiť...
to svetlo bude síce svietiť, no nejaké ohromné svetlo by som neočakával
a je tu esže možnosť že po zavretí kufra ostane slabo naďalej svietiť....
Já jsem dneska vyřešil podsvícení kufru tím že jsem natahnul kabel na kabinové osvětlení a vyvrtal jsem 15 děr do plastíku v kufru do nich zasadil LED s odporem nabouchal to na kabel paralelně.Dělal jsem to zhruba hodinu a půl a výsledek je peckovej.Navíc barvu LED-ek si zvolíš sám a spínač,kabel,LED,odpor sumasumárum 60kč.
  • 3 měsíce později...
já jsem si pouze koupil LED žárovky a vyměnil za originální
doporučuji hledat LED žárovky s SMD LEDkami ;-)
výsledek je skvělý a cena.... do 100,- + pošta
Taky používám přímé náhrady za žárovky a nejlépe jak kolega píše 3 čipové SMD otázka stovky a svítí to parádně! :)
Upraveno od Bullets
chcem sa spytat kde je nejaky spinac, aby po otvoreni kufra sa zasvietilo samo?
Mikrospnač je přímo uvnitř dveří, spíná se odjištěním zámku.
Já mam celý interér osvícený pomocí
http://www.motorkari.cz/motobazar/vybava-motorkare/ostatni/l.e.d-podsviceni-440591.html"]http://www.motorkari.cz/motobazar/vybava-motorkare/ostatni/l.e.d-podsviceni-440591.html
A neměnil bych.
Upraveno od Suitce
ten spinac co sposobuje ze sa rozsvieti svetlo je v zamku alebo v mikrospinaci cim sa otvára kufor?, lebo neviem ci kupit novy zamok zadny ci len staci kupit mikrospinac na otvaranie kufra
V zámku, nad číslem máš opravdu jen tlačítko mikrospínače.
este som zabudol dopisat, ked moja fabia v zakladnej vybave nemala central a ani svetlo v kufri tak treba kupit novy zamok nie? otazka znie teraz ktory? lebo na webe je viac druhov tych zamkov a co to vsetko k tomu bude este treba dokupit ci sa mi to vobec oplati.
napisal by tu niekto cislo toho zamku co by mi trebalo? Fabia I kratka, 1.2 HTP,
J8 jsem osvícení kufru volil Led pásek. na každých 5 cm jsou 3 SMD diody. Já jsem volil modrou barvu jelikož se mi líbí. Ten pásek jsem koupil v Praze v obchodě GM Electronic. metr toho pásku vyjde na cca 200,-. Výborná věc je že se dá stříhat po 5 cm. Hodil bych sem foto ale bohužel nevim jak. Poradíte mi. JSem tu trochu novej a ještě se tu nedokážu plně orientovat . Jinak Foto mám v galerce tak se mrkni ;)
tiez chcem vymenit kufrovu ziarovku za ledku, len nevyznam sa v znaceni led ziaroviek, podla coho vyberat, aby som to jednoducho vymontoval povodnu a namontoval ledku. aky typ tam presne ide? nejaky 3smd a dalsie parametre?
slo by tam nieco taketo?
http://auto.bazos.sk/inzerat/19964282/Led-ziarovka-Sulfid-3-SMD-LED-CAN-BUS-42mm-STALE-AKTUALNE.php
Upraveno od kitt21
Prosímvás ona exsistuje LED náhrada za origo žárovku v kufru?
vyměníš pouze obyč. žárovku w5w za led :)
Upraveno od chiquillo
V osvětlení kufru sufitka není, je tam žárovička s podivnou paticí a LED co jsem slyšel jako náhrada klasické žárovky se tam nevleze.
