Mam jeste jednu otazku, kam na puvodni osvetleni kufru si to zapojil? To jsi protahnul pod "strechu" a pak dolu k tomu cervenymu svetylku a dal to tam paralelne, jak jsi psal, ze? Ale jak si to sakra dostal dolu? Mam to dole, ale nevim jak to tam dat. :-( Sem asi fakt levej. :-)
Diky
Upraveno od GaGaN
Ano, je to pripojeno k puvodnimu osvetleni kufru. Kabel protazen jakoby ke 3. brzd. svetlu a pak dolu.
Zdravím všechny světýlkáře, mohl by mi prosím někdo odpovědět, kde vězí můj problém? Tady na fóru jsem se inspiroval a prosvětlil madla ve víku kufru u sedanu, a to ve 2 sériích po 4 LED, napojil jsem to na původní vodiče u origo světla v kufru, svítí to krásně, ale při zavřeném kufru stále mírně prosvěcují. Když to zkusím mimo s mínusem někde pod šroubek a rozpojím plus, tak je to v pohodě a ledky zhasnou, ale to je vcelku na nic, protože to chci mít napojený tak, aby to svítilo současně s orig. světlem a mám strach, že ty prosvěcující diody mi budou zbytečně vybíjet baterku. Jezdím totiž velmi málo a není výjimkou, že auto stojí v garáži třeba 2 měsíce bez hnutí. Pro představu přiložím amatérské schéma, tak jestli tam nějaký zkušený kutil najde chybu, tak mi prosím napište, co mám předělat aby to bylo OK. Díky.
led_kufr.doc
Neměj strach. Po chvilce zhasnou úplně. Taky mi to ledka v kufru dělala. Ale tak za 2 hoďky už neprosvěcovala.
Máš to správně, to slabé problikávání časem zmizí úplně, do té doby je proudový odběr mizerný, potom žádný. I já tam mám LED, také jezdím málo, ale tohoto bych se nebál.
Mates 1.2: tvůj problém je patrně způsoben tím, že LEDky mají mnohem menší proudový odběr než původní sufitky (řádově cca 10x menší). Řídící jednotka totiž okruh nerozpojuje úplně, ale pouze sníží napětí, z 12V na asi 5 V (tento údaj prosím ber s rezervou), což samo osobě stačí ke "zhasnutí" sufitky, ale LEDka pořád prosvěcuje.
Lze to odstranit přidáním paralelního odporu k LED světýlkům, na kterém se nasimuluje chybějící "spotřeba" a LED budou fungovat korektně. Odpor je nutné dostatečně dimenzovat výkonově - proud se tam bude měnit na teplo, tak aby nebyly problémy
Nebude to tím že se rozpojuje zem /"mínus"/ ? tedy, pokud to tak je :)
Já to udělal tak, že jsem k původní sufilce napájel dva drátky, ty přidělal paralelně k těm diodam a sufilku hodil za tapec.... bylo to provizorní řešení.... už tak tak mám přes půl roku :)
hosi trochu odveci ale snazim sa najst topic o oprave zamku kufru ktory spina osvetlenie kufru a nedari sa mi. pomoze mi niekto?
preliezol som osem stran vysledku zamok kufru a zamek kufra a nic...
tak som to vyriesil minule.
existuju dva zamky kufra.
vid foto.
po vymene zamku som nahradil klasicke osvetlenie jednou led listou.
foto je len take vecerne.
Upraveno od cartmanko
a kam to svieti? to nie je asi myslene ako osvetlenie kufra ale ako osvetleni priestoru pred kufrom, popripade hlav nakladajucich, nie?
Stále tu niekto riešite "problém" so zbytkovím svietením lediek namiesto žiaroviek. Treba si uvedomiť jedno. Prúd, ktorý ledky rozsvecuje aj po ich zhasnutí tam tiekol aj pri použití žiaroviek,len ich nedokázal rozsvietiť. Žiarovka potrebuje na rozžeravenie vlákna oveľa väčší prúd ako ledka na slabé tlenie. Takže nejaké paralélne pripájanie odporov či žiaroviek za tapac na led-svetielko nemá žiaden význam.
jj, to je přesně ono... :) kopírovat linky už jsem byl línej :D
A ještě jedna věc - je to zapojené po 3 LED v sérii s odporem 150ohmů :)
Ahoj,
mám maly dotazek, nejak mi to nechce fungovat a nejsem si moc jistej tim zapojeni...
Je to tedy zapojeno.. 3x LED v serii s odporem 150Ohm a pak??? Vsech devet kabelu s odporem je take seriově a nebo paralalne???
Díky za info.
tie moduly "3x LED v serii s odporem 150Ohm" idu potom na 12V napajanie, teda ak ich mas viac tak paralelne.
ja napriklad stale nechapem tie odpory naco riesite ak mate viac ako 3 led v serii. odpory som daval do blikaciek dveri po zamknuti lebo su tam na 12v jedna led a inak mam v aute dorobenych nad 2000LED 7 rokov bez problemov.
a ako ich pripajas? 4 LED do serie priamo na 12V?
podla ubytku na jednej led. pri kazdej led to mas pisane v nejakom rozsahu. niektore su tri do serie a pri niektorych az 5.
ani tie vykyvy ledkam nevadia.
Jen pozor v momentě, kdy zapojujete na regulovatelný + (podsvícení přístrojů, tlačítek), tak je potřeba dát jenom jednu LEDku + odpor, tři v sérii v tomto případě při snížení napětí nebudou svítit. Pro info, při stažení podsvícení na minimum je v okruhu jen nějakých 3,8 volt
nepravda. osvetlenie interieru pod nohami mam vsetko na regulator a pekne funguje v serii a svieti.
Taky záleží na tom, jak moc máš regulátor stažený, na barvě LED a na počtu, ale ty to víš, psal jsem to spíš pro ostatní.
Já to mám pořád na minimum, a tři bílé v sérii (bez předředného odporu) nesvítily... (resp. ony svítí, ale naprosto zanedbatelně)
no jasne, ze ide o to kolko a akych.
biele maju niektore aj 4V. ja mam zelene na 2,8V 4 v serii. Pri nastartovanom motore mam na najvzdialenejsom bode od aku 13,7V.
takze aj pri minime svietia v pohode. ale pravdou je ze zelene nie su take nachylne na vykyv napatia. biele hned stratia jas.
Ahoj vespolek,
také jsem si přetvořil osvětlení kufru na LEDkové -> ze světýlka jsem vykuchal žárovku a dal 10ks LED. Svítí to o poznání lépe :) Trošku mě zarazilo to, že to slabě svítí i když je zavřený kufr, ale ujistil jsem se, že je to zřejmě v pořádku :)
Nicméně mám na Vás, LEDkaře, dva dotazy:
a) rád bych si dal do kufru (fabia I combi) stejné orig. světlýko i na pravou stranu kufru (otvor se záslepkou tam je), ale když jsem procházel eshopy, tak jsem se vyděsil nad cenou (od 366Kč). Do feldy stojí cca 70Kč a proto se chci zeptat - nevíte někdo, jestli jsou světýlka rozměrově stejná? Bohužel nemohu srovnat. Jde mi jen o ten průhlednej plast, zbytek samozřejmě půjde pryč.
B) chtěl bych si také předělat osvětlení interiéru (stropní lampička) na LEDky, ale tam bych už nerad, aby mi to "částečně svítilo" při zavření dvěří. Jaký byste mi doporučili dát odpor paralerně k LEDkám? (W i OHMy)
Díky předem za odpověď.
Rozsta
feliciove rozmerovo rovnake nie je.a le za par korun zozenies na vrakaci fabiove.
o slabom svieteni po zhasnuti tu toho je dost. sice nechapem snahu zamedzit tomuto javu ale ak si precias vyvesenu temu o osvetleni tak tam najdes vsetky odpovede.
  • 7 měsíců později...
Trochu offtopic, ale ja som dal standardne svetielko (skuste vrakac) aj na druhu stranu kufra (je tam inak zaslepka) a osvetlene mam dostatocne ;) ...este planujem vymenit tie W5W za LED ziarovky - inspirujte sa napr. tu. Asi tam dam tieto, potom pridam foto.
Upraveno od pinoccio
Kdyžtak si skoč do Globusu maj tam v auto sekci plno žárovek na které si hodil odkaz
