Publikováno Únor 11, 200817 r Tak pánové,ať sem hledal jak jsem hledal,tak jsem nenašel.Přestalo nám na služební Fabce svítit třetí brzdové světlo.Vytáhli jsme ho po velkém úsilí ,bylo celé zalité vodou,tak jsme dali nové,ale při montáži tam nešlo zpátky nacvaknout a museli jsme sundat celý plast pátých dveří.Neznáte někdo nějaký fígl,že by to šlo i bez toho rozebírání toho plastu?Jo a při tom sundávání samozřejmně všechny ty packy toho světla popraskali.
Únor 15, 200817 r No, správny postup je taký, že najprv treba dať dole ten vnútorný plast a následne zvnútra uvoľnit tie zacvakávacie príchytky. Keďže ste sa to pokúsili demontovať zvonka, logicky ste polámali tie príchytky
Únor 16, 200817 r Autor Jo dík.Jak jsme to potom sundali tak nám to došlo.Já jsem myslel že je na to možná nějaký fígl,ale asi není.
Leden 21, 201213 r neviete ako demontovat tretie brzdove svetlo na fabii 1,4 TDI combi , r.v. 2003 ? a ake ziarovky tam treba zakupit ?
Leden 22, 201213 r Vycvakat ten plast co je za ním v pátých dveřích (je tam na takových pružinkách) a pak světlo vytlačit ven, je tam nacvaklý a odpojit konektor elektriky a hadičku ostřiku. Ale u combi nejsou žárovky ale ledky, takže výměna bude horší...
Leden 22, 201213 r Mozna lepsi vymenit kus za kus - nove ve Skoda servisu stoji cca 850,- Kč, ale vrakoviste by urcite taky pomohlo. Jen pro zajimavost - proc ho vubec menis? Zatim jsem na silnici nevidel FI combi, ktery by treti brzdovy svetlo nesvitilo...
Leden 22, 201213 r Spíš než nový světlo bych nejdřív hledal závadu v elektrice = přívodu k němu. LEDky jsou mnohokrát spolehlivější než járofky a pokud se neprovozují v proudově přetíženým režimu, lze jejich životnost srovnávat s životností auta.
Srpen 20, 201213 r Mozna lepsi vymenit kus za kus - nove ve Skoda servisu stoji cca 850,- Kč, ale vrakoviste by urcite taky pomohlo. Jen pro zajimavost - proc ho vubec menis? Zatim jsem na silnici nevidel FI combi, ktery by treti brzdovy svetlo nesvitilo... Protože jsi nikdy nejel zamnou. Mě začalo třetí světlo blbnout tak, že střídavě nesvítily prostřední diody, ale jen na každé straně 3 a to ještě na poloviční výkon. Byl to děs, protože vždy při několikátém sešlápnutí brzdy se mi rozsvítila kontrolka prasklé žárovky a zaznělo hlasité pípnutí. Po chvíli to zhaslo a pak znova. Musel jsem ho nechat vyměnit, protože to byla fakt hrůza. Když jsem ho pak doma připojil na trafo, tak to dělalo taky. Po zatřepání svítilo zas normálně a naopak.
Duben 26, 201510 r Hodně koroduje deska plošných spojů, takže se může objevit závada, že nesvítí například krajní tři diody nebo celé světlo. Lze tam nastříkat nějaký ochranný prostředek pokud se to navrtá ze strany desky plošných spojů a sprejem s hadičkou tu desku nakonzervovat. Nějakým el. lakem nebo něco podobnýho.
