Když není u F2 r.v. 2011 přepínací vypínač na automatiku, ale zároveň se po otočení klíčku rozsvítí parkovačky... svědčí to o tom, že Faba má/nemá automatické rozsvícení světel?
Dík za info
Upraveno od ja-pce
chybí slovo
Tím otočením klíčku myslíš pouze do polohy zapnutého zapalování? A když nastartuješ, tak svítí co? Stále jen parkovačky? Nebo se rozsvítí potkávací (tlumená) světla? Pokud ano, je to automatické rozsvícení světel. I když je poněkud matoucí název pro tuto funkci.
Přesně otočení klíčku do polohy 1 - rozsvícení kontrolek ... po nastartování stále svítí pouze parkovačky.
Zkoušel jsi tuto funkci vypnout/zapnout? Předpokládám, že vypínač světel máš v poloze "O".
Když jsem si kdysi hrál s nastavování ve  VAGu, tak vím, že jsem na takovou funkci narazil. Je to tak přednastaveno v řídící jednotce a dá se to určitě vypnout. Ale už si nevzpomínám kde to bylo. Mám taky rv. 2011.
Jak jsem psal ... vypínač v pojistkovce není
Ne to fakt nemám...
před 54 minutami, Pawouk napsal:
Je na to přece i vypínač dole pod volantem v pojistkové skříňce.
Vypínač u pojistek je pro zapínání denních. Jemu se rozsvítí parkovačky. Alespoň píše. A když tam ten vypínač nemá, tak asi nemá ani denní světla. Vedle mlhovek v nárazníku.
Určitě to rozsvícení  parkovaček má přednastaveny ve VAGu.
Denní světla nemám ... jde mi o to proč se rozsvítí parkovačky.. u Fabie 1 takto funguje automatické rozsvícení potkávaček po nastartování
U auta z roku 2011 jsou určitě denní světla - buď je to řešeno druhou žárovkou v mlhovkách, no a pokud tedy na své FII FL nemá mlhovky, tak rozsvícením potkávaček. Pak tam přece musí být vypínač - a to platí pro oba případy. Jiné řešení jsem zatím neviděl. Tedy kromě toho start/stopu, kde se to zapíná jiným způsobem. Ale to jsem viděl jenom v manuálu. Takže nějaká záhada?
Auto jsem teď koupil. mlhovky nemá.. je to dovoz z Itálie ... ten vypínač tam není :/
Tak alespoň něco. FII FL v ČR to mají tak, jak jsem to popsal, alespoň co mám zkušenosti s několika různými FII FL. Tady ti asi nezbude nic jiného, než navštívit někoho, kdo to umí diagnostickým nástrojem dát dohromady, jak výše psal jipol57.
Mělo by to jít nastavit přes diagnostiku ?
Zatím se mi podařilo přes VAG vypnout parkovačky - svítí až po otočení hlavním vypínčem. Nevím, jestli to pujde nakódovat - stejně jako u OII - tady na diag to nenabízí žádnou možnost zapnout denní světla ať Skandinavii nebo Ameriku :/
No to je ono o čem jsem psal. Vypnout VAGem v diagnostice.
Ale jestli chceš automatické denní svícení, v tvém případě hlavními světly, tak to přes diagnostiku není. To je jen v zapojení el. vedení. A protože tam nemáš vypínač v pojistkách, tak to tam nezapojili. Asi pro Itálii to nedělali. Asi si budeš muset dodělat nějaké univerzální zapojení DS.
Hmm tak to mě moc netěší :(
Mám Fabii 7/2008, automatické rozsvěcování nemá-nemá ani vypínač u pojistek. Je to dovoz z Německa. Otázka zní-stačí zacvaknout relé 484 a bude to fachat? Případně, řešil to někdo ve značkovém servisu, aby to bylo s vypínačem jako z výroby? Díky.
Nikdo ti neodpovídá, tak zkusím já.
Nepředpokládám, že je to jen chybějící relé a vypínač. Určitě chybí taky drátovačka.
Ale nic  není nemožné. Podle schématu dodrátovat. Ale volil bych variantu PO FL. Ta je jednodušší. Je tam krom toho drátování navíc jen ten vypínač a jedna dioda. A ještě nutnost, aby vypínač světel měl kontakt pro denní světla. Snad jo, jen není zapojený. Chtělo by to detailněji prostudovat.
Ale v servisu ti to určitě nikdo nedodělá. Leda že by vyměnili celé svazky. A to by ses asi finančně prohl.
Ahoj, díky. Nakonec jsrm došel k tomuto:
-relé nemá protikus-patici+dráty.
-dráty i s relé se dřív prodávaly-sada BEA700002 (+-900Kč), vypínač zvlášť 480Kč. K mání už je jen vypínač, sadu už nikde nemají.
-v servisu-autoelektro-mi dráteník namontuje univerzál za 1200 vč. montáže.
  • 3 měsíce později...
Cau,jak jsi nakonec vyřesil to denni sviceni?
Mam FII 08 dovoz z Francie a také tam neni vypínač.
Nechce se mi tam patlat uni modul,delal jsem ti na passatovi b5 a prace mic moc :-P
Ahoj, elektrikář mi tam dal modul. Rozsvítí to automaticky po nastartování. Nejdou trvalé dálkové, corner mlhovky a natáčení hlavních světel do zatáčky a ani osvětlení palubky. Když tohle chci,musím světla zapnout ručně. Pro mě pozitivum, šetří se mechanismus natáčení světel a mlhovky. Papíry od modulu mám v autě, v případě potřeby můžu poslat.
No ja chci aby svitil jen predek a zadek.takhle to mam na FI a funguje to spolehlive.Ale to byla sada s origo konektory.na FII uz ji nikde nemaji.
Jedine uni od molpiru a to se mi nechce bastlit,musí se to tam napojovat na draty :-(
