Publikováno Únor 13, 200817 r Nazdárek všichni, prosím o radu, mám dvojkovou octávku, najeto 6 tis.km a vrže přední stabilizátor. Měli jste podobný problém? Auto je dovezeno z venku takže není v záruce. Asi sundám gumy stabilizátoru a promažu, pomůže to?
Únor 13, 200817 r Gumy jsou na stabilizátoru př.nápravy u Oct.II navulkanizovány a nejdou sundat,v případě výměny se mění celej stabilizátor.!!! Výměné samotné gumy stabilizátoru jsou jen na zadní napravě.
Únor 13, 200817 r Na tom předku se maže to lůžko ale z vnější strany,vrže o tu klemu co jde přes ní....mám to od kluka z autor.servisu,ale řikal sám že na moc dlouho to nepomůže. Jinak dělá se ted novější model těch gum,jsou z jiného materiálu a ty už o tu klemu nevržou,ale je nutná právě výměna celého stabil. ....ted mi to dělal na garanci a byla tam cena kolem 2.600kč.Za práci nevim kolik si za to účtujou protože jsem tam měl víc věcí co mi zrovna dělali a práce byla spočtena celkově tak nevim.
Únor 17, 200817 r Tak pokud máš najeto 6 tisíc,tak si myslím,že auto nemá ještě dva roky a tudíž je v záruce a je jedno,že si ho kupoval venku.Mám dovezeno auto z německa,prasklá guma na pravém předním stabilizátoru pri 74t kilometrech,vše vyřešeno v servise na záruku,technik mi říkal,že by to stálo přes 4 tisíce,kdyby to nebylo na záruku.
Únor 17, 200817 r No kdo ví jak to bude s tou zároukou a s těmi km, ale je divné, že by vrzaly už po 6 tis. Na F pomohlo je stříknout lehce WDéčkem, už asi 20 tis. km je klid, ale nevím jestli to je oprava úplně dle dílenské příručky...
Únor 17, 200817 r A jinak přesouvám a hrozím, neb číst snad umí každý kdo se tu zaregistruje a ZCELA JISTĚ DOSTANE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ RYCHLEJI KDYŽ TO BUDE VE SPRÁVNÉ SEKCI!!!
Prosinec 29, 20195 r Na O1 šlo vyměnit gumové lůžko, u O2 a O3 je to slisované na třmenu a proto je třeba z úsporných důvodů výměna celého stabilizátoru. Asi by to šlo rozhodit a dát tam lůžko z O1 u O3 je 23mm, jen nevím, co by tam bylo ještě za jiný problém. Stabilizátor ve značkové servisem 3500 Kč bez práce, lůžko do 100 Kč, nekup to. Upraveno Prosinec 29, 20195 r od Panzerfranc
