Ahoj všichni, vrže někomu přední stabilizátor na dvojkové oktávě?? Mám najeto 6000Km a je to hrúza pro prújezdu třeba kruháčem. Díky za připomínky.
loňskou zimu jsem měl klid, ale letos jsem ho už "slyšel", občas při přejezdu zpomalovacího prahu, jinak ne.
Myslíš že pomúže promazat gumy?
Ahoj kluci, Psal jsem o tom už včera že mě vrže na dvojkové octávě přední stabilizátor. Chci se zeptat vrzalo vám to taky? Nebo je to ojedinělá závada?
na obou dvou OI to vrzalo, jak svině, ale na OII ne. Najeto 120 t. km
Dík za info já mám najeto 6000Km a je to děs.
tak co řešíš ? Záruka, ne ?
Ne ne je to dovoz z německa měla najeto 300Km a měla nabouranej předek ale trošku.
no i tak by se snad dala záruka uplatnit. Nezkoušel jsi to ?
No je pravda že mě to taky napadlo mám tam najeto 6000Km a servisku originál Německou a je to modelovej rok 2008. A to že to bylo bouraný nejde poznat tam se měnil jenom blatník,nárazník a jedno světlo ale všechno sedi jak má dávaly se originál díly. A ten blatník nebyl na výměnu ten si nechal klempíř protože sem dovezl novej a řekl sem mu že ho nechci klepat.
JirkoK mě to začlo taky vrzat. Vždy to promažou a chvíli klid. Teď to vrže při propružení nebo při přejezdu zvýšených přechodů.
Mám tam 62t a v lednu to bylo 2 roky. Chci s nimi o tom mluvit. Dost mě to leze na nervy. Pokud je mokro, tak je to v poho.
tak tohle jsou naštěstí relativně "laciný" závady, ale je to protivný, to je pravda
na krátkou dobu pomůže, ale je lepší je vyměnit. Moderátoři, spojte to někdo dohromady. A ty prosím tě nezakládej zbytečně stejný témata, je v tom pak chaos a stejně se víc nedovíš.
Jojo promiňte všem se omlouvám za založení dvou témat :)
Tak pokud máš najeto 6 tisíc,tak si myslím,že auto nemá ještě dva roky a tudíž je v záruce a je jedno,že si ho kupoval venku.Mám dovezeno auto z německa,prasklá guma na pravém předním stabilizátoru pri 74t kilometrech,vše vyřešeno v servise na záruku,technik mi říkal,že by to stálo přes 4 tisíce,kdyby to nebylo na záruku.
ne dvou, ale TŘECH !!!
u oktavie I jsem to nastříkal sprejem na řetěz pro motorové pily - je takovej mazlavej a dlouho odolá vodě
dvojka mi zatím vrzla jen parkrát, tak jsem to zatím neřešil, ale slyšel jsem, že se tam u dvojky nedá dostat - je to pravda?
osobně jsem se ještě nedíval
děkuji
děkuji
Na ty gumy se sice dostaneš,ale bude ti to k ničemu,ty jsou totiž na stabilizátoru navulkanizovány a to mazivo se tam nedostane....když ty gumy odejdou tak se mění celej stabilizátor. ;)
Navíc na OII vržou zadní lůžka na ramenou+u starších ročníků horní lůžka tlumičů....taky jsem si myslel že mi povrzává stabil.a známej z autor.servisu mě vyvedl z omylu.....vyměnil v záruce ty lůžka na ramenou a bylo ticho po pěšině. :palec2:
  • 3 roky později...
Zdravím,
problém...při přejezdu nerovností mi vrzne přední náprava...čepy i ramena jsou OK...můžou to být stabilizátory?Nebo tlumiče?
Pravděpodobně to budou stabilizátory, mám to také tak.
Ovšem u mě je to i vůle v ramenou ....... celý předek mám K.O.
O II 1.9 2010 70.000,- km
Jiří
To je teda kvalita.... :kol-33:
Cau zda se mi ze od te doby co je pod nulou me neco skripe na predni prave strane u kola.Je to mozne ze je to tou zimou nebo tam je neco v prd...?Auto je r.v.2008 124tis km najeto 77kw tdi.
A jak si dopad ,co to bylo??
dopadl jsem tak...že mi zjistili že mi drnčí dvouhmota...a ty stabilizátory taky...,ale s tou dvouhmotou je to divné ,auto má dle servisky najeto necelé 190tis km...a řazení je těsné bez větší vůle, spojka bere tak v polovině....
