No tvoj problém so zamykaním by mohol robit mikrospínač zámku, preštuduj si Tuto
A s tým zatváraním okien cez dialkové sa tu tiež riešilo, pozri si Aktivace dálkového ovládání stahování oken
Ja to mám poriešené tak, že mám dorobený další autoalarm a tam bola možnost zatvárania okien dialkovým. Tak používam dialkové od alarmu na zamykanie aj zapnutie alarmu, a hned mi aj zatvorí okná. Origo dialku na klúči už nepoužívam, klúč mam iba na štartovanie ;)
Zdravím všechny. Stalo se mi, že jsem jedno odpoledne centrálem na DO odemykal auto na octavce r.v. 2003 a všechny se otevřeli vlastně odemkli mimo dveří u řidiče. Červené světýlko přestalo blikat ale dveře zamknuty. Táhlo zůstalo dolů. musel jsem otevřit dveře od spolujezdce. Zamykání taky stejný problém. Všechny dveře včetně kufru zamčeny, krom řidiče.
Zdravim, tak se mi stala stejná věc, jen ráno normal jsem odemkl dálkou, dojel do práce a při zamykání dálkou najednou neblikaly směrovky, se jdu podívat a u řidiče čudl nahoře ... jsem ho teda zamáčknul s otevřenými okny a pak dálkou vytáhnul okna ... jenže stejně při zamykání nebliklo ...
Kontrolka ve dveřích sice bliká, ale SAFE MODE nejede, jde otevřít auto zevnitř ...
Mikrospínač to asi nebude, protože ukazuje otevření dveří i světýlko ve dveřích bez problému ...
Poznatek poslední je takový, že při zamykání/odemykání klíčem to jde nějak ztuha, jako kdyby někdo něco do zámku narval ...
Nakonec teda musim zamknout dálkou a ještě navíc klíčem dveře řidiče a stejně nejede SAFE
Že by motorek centrálu? Teda jestli tam něco takového je ...
Neví někdo co s tim? :help: Zkoušel jsem prostříknout Konkorem a nic ... :help:
Nikdo neví co by to mohlo být? O víkendu rozdělám a zkusim se na to podívat, jen nevim na co se zaměřit, snad pro začátek jestli tam někdo něco nenarval ať z jakéhokoliv důvodu, pak ještě zítra VAG, ale nevim nevim ...
Dneska VAG povídal 00943 vytápění vnějšího zrcátka strana řidiče, jinak nic, takže podezření na kabely protože dřív nebylo a zničeho nic takhle, zítra rozdělám a projdu ale jinou spojitost nechápu ... chose0108 vyřešil jak?
Zdravim, tak dneska jsem přišel na nefunkční ovládání zrcátka řidiče a dokonce mi přestala odpovídat komfortka, to auto snad pujde do šrotu, už mě to nebaví ... ještě kouknu na dráty pod volantem, dráty ve dveřích vypadají být OK, ale už fakt nevim ... :feve:
Je v okolí Pardubic někdo kdo rozumí elektrice? :help: Tipuju to na nějaký napájecí kabel a cca v místě, kde je společný, případně vedle sebe dva napájecí k motorku zámku a zrcátku ...
Nevěděl by někdo, jak by se to dalo třeba proměřit?
Upraveno od peteres
Mám ještě jednu otázečku, jak poznám, že odešla komfortka, je možný, že by odcházela takhle nenápadně a postupně a že by to mohlo být tímto? Já jen že všechno ostatní jede jak má od stahování oken po alarm ...
S tou odchadzajucou RJ je to nepravdepodobne (ktosi tu pisal, ze max 2%), 98% je to chyba v "tom zvysku", cize skontrolovat cele dvere (stahovacka, motorcek, elektronika, kabelaz).
Uz tu snb-rider riesil zlomene kable (a nielen on).
Tak toho se bojim, bych musel nechat proměřit někoho, kdo tomu rozumí, snad ještě přeci jenom podívám na ten mikrospínač, jestli není nějak zajebanej a objednal jsem od RME novej, při poruchách mikrospínače kluci měli podobné problémy ... jen se obávám že to ten skřípnutej drát někde asi bude už kvůli tomu že odešlo i napájení toho zrcátka ... :feve::kuk:
Hele zdravim resil jsem uplne stejny probelm, ted jsem akorat dorazil od Milhauska a ten prave promeril vsechny kabely a ejhle Pin T29/b19 byl uhnilej takze se na nej podivej je to v RJ dveri...jesli ho taky nemas uhnilej nebo neco jineho samozdrejme s tim kabelem...ale jak rikam uplne stejna zavada nefunkci zrcatko vcetne vyhrivani a nefunkci otevirani DO u ridice...preju hodne stesti :palec2:
Dík za info, kéž by to bylo jen uhnilý, přepinovat není problém, až to budu rozdělávat, určitě se tam podívám, jen jsem zvědavej jak tu svorkovnici sundám, jsem na ni koukal posledně, ale nezkoumal, jak ji sundat z RJ kvuli umístění zespod tam bylo ho..o vidět, bude asi sranda ... :palec2:
Cus je to uplne jednoduchy to sundat je tam jen takova pojistka tu vysunes nahoru a pak to normalne vydas ten svazek z RJ dveri...ten pin byl uhnilej na tom svazku co jde do RJ...ale muze to byt prerusenej drat kdekoli jinde ale kazdopadne to bude urcite on chce to promerit a uvidis jak si na tom...
Odkud je ten "Milhauska", chce to někoho, kdo ví co a kde měřit, podívám se na to o víkendu, zkusim mikrospínač a případně bych ho kontaktoval ...
Milhausek je tady na foru http://forum.skodahome.cz/index.php?showuser=7088, ale jinak je trvale v GB tak jako ja...ale urcite ti odpovi kdyz se ho zeptas..ten kabel promer na vicero mistech muze byt prerusenej kdekoli. No uvidis ja jsem pouze laik a prihlizel jsem jak to delal.. ;) sam bych to neudelal ani nahodou. :feve:
Myslim si ze pokud mas uplne stejnej problem, to je tedy nefunkci zracatko ridice a nejde ti otevirat zamek na DO a neblika safe lock bude to to same...a ne mikrospinac ten dela neco jineho.
Upraveno od Ilja
Zdravím,ja mám asi tiež podobný problém: Pred dvoma týždňami mi nefungoval zámok na vodičových dverách,neotváral ani nezamykal,pošprtal som sa v dverách tak potom fungoval,ale pred dvoma dňami to isté mi urobili zadné pravé dvere,nejak sa to rozchodilo keď som pár krát odomkol a zamkol s kľúčom a potom diaľkou,ale dnes som si všimol že mi ani raz nezavrie auto tak aby mi blikala ledka safe,takže terazho mám zavreté beztoho blikania,aj keď sa mi vidí ,že centrál zamyká na dva razy aspoň to počujem na ľavej strane auta. Môžu to byť tie kábly v dverách čo tu niekto písal ,zrkadlá fungujú..?Dá sa tá chyba diagnostikovať VAG-om????? Vďaka za odpovede:-) Octavia I combi 1,6 GLX 98
Upraveno od Blackedition
To Blackedition: Zkus odpojit jeden zámek a zamknout a postupně tak pokračovat i u dalších zámků, dokud se po zamknutí nerozbliká safe, mohl by to být mikrospínač, při odpojení si komfortka myslí, že je zamčeno ... :palec2:
A teď já: O víkendu jsem se pustil do dveří, jen jsem nepočítal s tim, že mi nebude stačit na zámek bit T20 :aggressive: , takže dneska jsem koupil sadu šroubováků T20, abych se dostal k zámku a výměně mikrospíče a o víkendu znova ... Nicméně po rozdělání tapece jsem aspoň zkusil podívat se na motorek stahovačky a našel oxidaci kontaktů :palec2: , po prostříknutí jsem doufal, že bude hotovo, ale nestačilo ... ale pokrok přeci jenom, už v zrcátku něco bzučí při pokusu o pohyb :palec2: , ale jen bzučí a nehýbe se hajzlik jeden, tak nevim ... :help:
By mě zajímalo, co to nakonec bude ... kol100:wallbash:
(ještě postupně vyloučit: mikrospínač, studeňák v zámku a pak teda nakonec přerušení nějakýho toho kablu ...)
Upraveno od peteres
Ešťe jedna perlička,keď mi nefungoval zámok vodičových dverí tak všetky dvere zamklo okrem vodičových a safe ledka blikala aj keď vodičové dvere boli otvorené ?????
Tak to mám teď i já, dveře řidiče otevřené a přesto safe ledka bliká, jenže k tomu mi nejede ještě to zrcátko ...
Haló, pomoc, kontrola VAGem před chvilkou a 01336 sporadicky (Svazek datové sběrnice komfortního systému 80-10 provoz po jednom vodiči), což přisuzuju promazání kontaktů v motorku stahovačky, ale nevim nevim ...
A co je asi horší, že se mi neozývá komfortka 46 - nelze navázat komunikaci ???
Pomóóóc ... :help::help::help::help:
Tak nakonec uhnilej jeden kontakt na řj (mozku) stahovačky, budu muset sehnat jinou, jsem to zkoušel napájet a ani h... Neválí se někomu jedna řidičova doma? Je to k vzteku, že kvůli jednomu kontaktu se musí kupovat rovnou nová řj ... :feve:
takze taky uhnily to je sila kol113
jj, nechápu, že to mají udělaný tak, že se tam dostane vlhkost, sice jsou kontakty zalitý do nějakýho žlutýho sajrajtu, jsem myslel, že to při dosednutí těsní jako guma a ono h... :aggressive: Ještě bych se pro jistotu měl asi podívat na stranu spolujezdce, ale už jsem měl tolikrát rozdělaný dveře řidiče i spolujezdce, že se mi do toho už fakt nechce ... :crutch:
Podobný problém. DO jsem zamknul a potom odemknul všechny dveře mimo řidiče. Zevnitř to nešlo ani páčkou (zamčeno před DO a tak je tam "safemod". Rozdělal jsem dveře a po chvilce hledání jsem našel toto
Aky rocnik (mr) auta mas? U starsich to vraj kabelaz robieva. :feve:
to je sila teda ty kabely jsou jak 20let stary :smich: ....no hlavne ze vis kde je problem ;)
Jak jsi sundal tu průchodku, se mi zdálo, že by bylo zapotřebí moc síly, tak jsem od toho uustil, ale taky bych se rád podíval ... Jinak mozek objednán, tak uvidíme, jestli problém odejde s novou řj ...
