Publikováno Únor 21, 200817 r tak nainstalovat LEDKu.. Prostě bych rád dostal radu jak velkej odpor by bylo potřeba aby místo halogenky šla použít LEDka, která naopak žádnou spotřebu nemá.. dík za odpověď a pokud možno bez OT..
Únor 21, 200817 r tak nainstalovat LEDKu.. Prostě bych rád dostal radu jak velkej odpor by bylo potřeba aby místo halogenky šla použít LEDka, která naopak žádnou spotřebu nemá.. dík za odpověď a pokud možno bez OT.. No k tomuto dotazu nemít OT ani nejde Roberte. To jako chceš místo halogenu dát ledku??? A jak budeš svítit v noci. Takovou ledku jsem ještě neviděl aby svítila víc než halogena A mnimochodem co to máš v tom avataru?? Ty jsi boural?
Únor 21, 200817 r A teď teda k tomu odporu. Měl by tam podle mě stačit ten samej odpor co je v parkovačkách tzn. cca 220-250 Ohmů, ale dal bych tam radši 2W.
Únor 22, 200817 r No možná, že by to chtělo ještě větší odpor, po propočtech tak 320 Ohmů 5W. Ale řekni, kde seženeš takovou ledku a hlavně jak ji do toho světlometu narveš. Jsem skeptik.
Únor 22, 200817 r No možná, že by to chtělo ještě větší odpor, po propočtech tak 320 Ohmů 5W. Ale řekni, kde seženeš takovou ledku a hlavně jak ji do toho světlometu narveš. Jsem skeptik. Tak sehnat ledku neni snad problem, maj to treba tady ebay, H7 led foglamp Co se tyce odporu, uci se to na zakladni skole.... coz ovsem neznamena, ze si to ja pamatuju, tak to pripadne nekdo opravte... IMHO normalni zarovkou tece proud, kterej se vypocita jako vykon deleno napetim, teda cca 50W deleno 12V, coz je asi 4 Ampery, ne ? Takze jestli ma ledka zanedbatelnej odber, potrebuju odpor, kterym ty 4 ampery protecou, pri 12 voltech.... odpor rovnase napeti deleno proud, takze 12/4=3. Tj odpor 3 ohmy, a samozrejme 50W, tim se bude dat vytapet auto v zime.... Bez zaruky. IMHO2, Ta RJ to nezkousi snad na presny hodnoty, takze mozna bude stacit mensi odpor... jakoze teda vic ohmu, a min wattu, to asi chce vyzkouset.
Únor 22, 200817 r Autor Tak sehnat ledku neni snad problem, maj to treba tady ebay, H7 led foglampCo se tyce odporu, uci se to na zakladni skole.... coz ovsem neznamena, ze si to ja pamatuju, tak to pripadne nekdo opravte... IMHO normalni zarovkou tece proud, kterej se vypocita jako vykon deleno napetim, teda cca 50W deleno 12V, coz je asi 4 Ampery, ne ? Takze jestli ma ledka zanedbatelnej odber, potrebuju odpor, kterym ty 4 ampery protecou, pri 12 voltech.... odpor rovnase napeti deleno proud, takze 12/4=3. Tj odpor 3 ohmy, a samozrejme 50W, tim se bude dat vytapet auto v zime.... Bez zaruky. IMHO2, Ta RJ to nezkousi snad na presny hodnoty, takze mozna bude stacit mensi odpor... jakoze teda vic ohmu, a min wattu, to asi chce vyzkouset. Kdyby tohle četli moji profesoři na střední škole, seberou mi zpětně maturitní vysvědčení Jo jo tahle LEDka je pěkná ale našel jsem lepší.. chce to pořádně vyzjistit. Ovšem jak píšeš, tak si myslím, že ŘJ bude stačit nějakej odběr a na přímo určitá hodnota.. Upraveno Únor 22, 200817 r od superfatty
Únor 22, 200817 r Kdyby tohle četli moji profesoři na střední škole, seberou mi zpětně maturitní vysvědčení Jo jo tahle LEDka je pěkná ale našel jsem lepší.. chce to pořádně vyzjistit. Ovšem jak píšeš, tak si myslím, že ŘJ bude stačit nějakej odběr a na přímo určitá hodnota.. Lepsi, lepsi, to by mohl rict kazdej Tak dej odkaz, ne ? Jako kdyz bude ta 'zarovka' slozena z par ledek od Luxeonu, tak taky nejakej odber mit bude, kazdej Luxeon je 1 Watt... tim padem bude stacit dietnejsi odpor... Nicmene si myslim, ze porad to bude spis na paradu, nez na sviceni... i kdyz ta zarovka z ledek se da udelat tak, aby svitila skoro stejne hodne jak halogen, problem bude se smerovanim paprsku... parabola je spocitana a vyrobena na bodovej zdroj v podobe vlakna halogenove zarovky, ne na nejak nahodile rozmisteny ledky...
Únor 22, 200817 r Autor Lepsi, lepsi, to by mohl rict kazdej Tak dej odkaz, ne ? Jako kdyz bude ta 'zarovka' slozena z par ledek od Luxeonu, tak taky nejakej odber mit bude, kazdej Luxeon je 1 Watt... tim padem bude stacit dietnejsi odpor... Nicmene si myslim, ze porad to bude spis na paradu, nez na sviceni... i kdyz ta zarovka z ledek se da udelat tak, aby svitila skoro stejne hodne jak halogen, problem bude se smerovanim paprsku... parabola je spocitana a vyrobena na bodovej zdroj v podobe vlakna halogenove zarovky, ne na nejak nahodile rozmisteny ledky... jak sem psal, buď to pujde a nebo to nepujde a pujdou do světa.. na účel, ke kterému jsou vyrobené a sice jako DENNÍ ČI SVĚTLA DO MLHY.. i když do mlhy jsou prostě nejlepší jedovky od Nokya.. to tu víme všici..
Únor 22, 200817 r jak sem psal, buď to pujde a nebo to nepujde a pujdou do světa.. na účel, ke kterému jsou vyrobené a sice jako DENNÍ ČI SVĚTLA DO MLHY..i když do mlhy jsou prostě nejlepší jedovky od Nokya.. to tu víme všici.. To je sice hezký, denní svícení, ale na to ve světle nemám dvě patice pro H7. Nebo to chceš vždycky před nocí vyměňovat?
Únor 22, 200817 r Ten vypocet mam taky potvrzenej, melo by to byt cca 3Ohm 50W, ten odpor se da nejlepe koupit na TME.cz kolem 80 Kc, daval jsem led do mlhovek a kodoval jako denni sviceni a tohle mi jeste chybi. Jinak nestaci jakejkoliv odber, fakt to chce +-to, co bere zarovka, jinak auto rve...
Únor 22, 200817 r stejně to není levná sranda. xenony vyjdou zatím snad levněji.odběr to taky nebude mít menší,když tam bude ten odpor nahrazující odběr žárovky.topit bude taky pěkně.spíš by to chtěla nějak přeprogramovat hlídání odběru v řídící jednotce,teprve pak budou mít LED světla smysl, především kvůli nižší spotřebě.je pravda,že výhoda,že ledky skoro neodcházejí zůstává,ale zase pořizovací cena to úplně smaže. taky už jsem po žárovkách z LEDek pomrkával,ale zatím to žádnou výhodu nepřináší.
Únor 22, 200817 r Autor Moc Vám děkuju za hodnotné příspěvky chlapi, podle nichž se budu moci zařídit až to pořídím. A určitě pak dám vědět jak to bude vypadat.. :-) Určitě je otázka jestli se jde nějak pohrabat v systému auta aby se třeba nemuselo montovat odpory na LEDky do parkovaček.. to by člověku MOC pomohlo..
Únor 23, 200817 r u bmw stačí na 21W 50 ohm aby elektronika utichla odpor určitě montuj mimo lampu, vliem tepla se s něj bude "kouřit" a časem by ti mohla zašednout lampa
Únor 29, 200817 r Autor no tak já Vám všem děkuju za nápady ale bohužel to co mi přišlo, byla taková tragedie, že jsem to bleskurychle poslal zpátky prodejci.. tak snad příště..
Únor 29, 200817 r No a nejake foto by nebolo ako tá tragédia? by ma celkom zaujímalo ako tá "žiarovka vyzerala"
Březen 2, 200817 r u bmw stačí na 21W 50 ohm aby elektronika utichlaodpor určitě montuj mimo lampu, vliem tepla se s něj bude "kouřit" a časem by ti mohla zašednout lampa ....IMHO2, Ta RJ to nezkousi snad na presny hodnoty, takze mozna bude stacit mensi odpor... jakoze teda vic ohmu, a min wattu, to asi chce vyzkouset. chce to nekoho najit kdo zna jednotky co meri prikony zarovek v aute. Chtel bych vedet kde se ta jednotka nachazi nebo jeji elektrotechnicke schema a z toho posoudit zda bude treba zasah do jednotky (letovanim soucastek)nebo se da jednoduse naprogramovat hodnota jmenoviteho prikonu, anebo mereni uplne vypnout. Predrazovaci odpor bych tam nedaval, me to prijde jako barbarsky cin Upraveno Březen 2, 200817 r od tomiczech
Březen 3, 200817 r Autor No a nejake foto by nebolo ako tá tragédia? by ma celkom zaujímalo ako tá "žiarovka vyzerala" tak tady to máš pán Profor bohužel jsem byl tak nadšený, že jsem přehlédl zdeformovanou patici už na obrázku.. týká se myslím té pravé.. ani jsem to ve světlech nezkusil.. jak sem byl nasr... zabalili a poslal zpátky do Slovinska.. a čekám na vrácení peněz.. Upraveno Březen 3, 200817 r od superfatty
Březen 3, 200817 r Autor chce to nekoho najit kdo zna jednotky co meri prikony zarovek v aute. Chtel bych vedet kde se ta jednotka nachazi nebo jeji elektrotechnicke schema a z toho posoudit zda bude treba zasah do jednotky (letovanim soucastek)nebo se da jednoduse naprogramovat hodnota jmenoviteho prikonu, anebo mereni uplne vypnout. Predrazovaci odpor bych tam nedaval, me to prijde jako barbarsky cin No tak k tomuto se chystám založit nové téma.. protože jsme řešili samotné parkovačky, já po večerech letuju jak kretén a pořád nic.. nejlepší výsledek zatim byl ten že to občas hodí chybu na maxiku ale jinak to svítí..
Červen 6, 201114 r Zdar Bohužel, vyhledávání po mě chce minimálně 4 písmena a když hledám LED a H7, tak nenajde nic. Pořád vyměnuji H7 v předních světlometech. Dnes jsem zaregistroval H7, která má místo vlákla LEDky. Nemá s tím někdo zkušenost? Děkuji
Červen 6, 201114 r Podle mě k ničemu. Nikdy nebude mít LEDka svítivost jako klasická H7. Tedy v noci budeš jezdit skoro po tmě.
Červen 6, 201114 r nikdy bych neřikal nikdy...ale tady souhlas, že v H7 by lepší svítivosti bez úpravy světlometu nešla dosáhnout...
Červen 9, 201114 r Jak už tu padlo, LED bych do potkávacích necpal. Pokud chceš lepší svítivost v noci, kup žárovky Philips VisionPlus nebo NightGuide, pokud chceš aby dlouho vydržely a svítí se s nimi i přes den, doporučuji z vlastní zkušenosti Philips EcoVision nebo "obyčejné" Philips Premium (ty podle testů svítí jen o 1m méně než slavné Osram Nightbreaker a jsou o dost levnější). Upraveno Červenec 12, 201114 r od Luďa Necituj předchozí příspěvky
Červenec 12, 201114 r LED určitě nedávat, není s nimi moc vidět. Něco jako zbarvené žárovičky. To už radši Xenony. Upraveno Červenec 12, 201114 r od Luďa Necituj předchozí příspěvky
Červenec 17, 20205 r Zdravim menil dakto uz klasicke ziarovky H7 za H7 led, svietila alebo Vam nesvietila na palubaku kontrolka po ich vymene?
Červenec 17, 20205 r Proboha, kup si kvalitní homologované žárovky, případně to přestav na Xenon, ale nedělej takovýhle číčoviny.
