jedu si se svou oktou do kopce 3 stupeň 2900-3100otáčky a na chvíli mi ztratí výkon .Po 3 sekundách opět zabere VAG hlásí závadu 17656, ale nepřišel jsem na to :help:
Ahoj, co máš za motor AGR nebo ALH? Řešil jsem tady to samé, ale VAG nemám. U mě to dělá jen při razantním rozjezdu, pokud přidávám pomaličku a nechám mu čas na roztočení je to ok, pokud plněj knedl tak přesně kolem 3000ot si to zaškobrtne, ale jen na malou chvilku.
Osobně to tipuju na ventil N75 - snímač tlaku turba, ale nemám to potvrzené.
Teď se mi to samo od sebe hodně zlepšilo tak zatím neřeším. Jel jsem totiž chvilku na 4rychlost ve 3000ot, trosku to kusckalo a cukalo, jakoby vylítal nějakej bordel a teď je to fpoho. Uvidím na jak dlouho.
Zdravím K
zkontorluj jestli všechny hadice sedí tak jak mají (intercooler - turbo) no a pak klasika - váhu vzduchu......
taky jsem měl ten problém :palec2:
No tak jsem byl v servisu a konzultoval jsem to s opravářem čerpadel. Došli jsme nakonec k přidírajícímu se předsuvníku vstřiku. Bylo mi doporučeno na každou plnou nádrž nafty nalít 0,5l oleje M2T a 3 odměrky aditiva . Pokud se přidírání nezlepší, opravakolem 18.000,-kč
To si radeji nsezen presuvnik z nakeho spatneho cerpadla.nebo rovnou cele cerpadlo. 18tis to je jak za nove cerpadlo.
No, mě by to skoro připadalo jako váha vzduchu... Ta se projevuje ztrátou výkonu, ale zase že by to bylo jen na chvíli a pak závada zmizí, to je zvláštní... Rozhodně bych zajel do servisu, kde mají diagnostiku a nechal si udělat výpis...
