Zdravim mam O1 tdi 66kw ... a po nastartovani se ozve na chvili takove kviceni piskani nevim odkud to presne jde protoze nez vylezu z auta tak to prestane ale zda se ze nekde z mista pred ridicem spis ... dela to jak kdy .. ale dnes sem zjistil ze je to nejak zavisle na zapnuti ofuku celniho skal na climatroniku .. kdyz neni zaple tak nic . akdyz zapnu tak to zakvici a pak je klid odtoho .... nevite cïm by to mohlo byt ????
asi remen na altik
Prave se me to na remen nezda .. to me delalo na predchzich 2 autech a byl to jiny zvuk :-( .. skusim ho dnes prostriknout a uvidim .... kdyby to byl klinak tak se vymeni aje klid..
mno a neděla t startér ? mě to děla to samé! Trvá to asi tak 1 sek cca.divně jak kdybys tahal kočku za ocas ;)
mám takový tip... to kvičení jsem řešil u bráchovy Felicie 1,9d a kam. oct I 66kw - u bráchy to stálo spoustu peněz, dále spoustu nervů u různých opravářů, asi 6x vyndaný altík a že se dobře vyndavá, a nakonec jsme na to přišli.....
vyměnili jsme prostř. servisu přední lož. v alternátoru -kvikot beze změn , po týdnu se nové lož. zadřelo (autokelly),nové ložisko v napínáku -beze změn, nová vodní pumpa ( trochu slzela-čert jí vem,-beze změn ,felcka stále kvičela jak podsvinče, půjčili jsme si nové servo, taky nic -vráceno původní , no a na posl. pokus už nezbývalo než na ojnici velká kladka na klíňák,...půjčili jsme si skoro nové a ...od té doby je felcka
absolutně potichu ... ta kladka je vlastně sožená ze dvou , mezi nimi vrstva gumy a při důkl. prohlídce je na té staré vidět jakoby vlnu , kladka prostě kmitá a kvičí to jako podsvinče...
Oct I - zkusili jsme rovnou vyměnit tutéž kladku - auto je tichounké ,,,
tři víkendy, 3 lahve vodky , nepočítaně piv a odřených kloubů a zase byla trochu sranda
evzene: starter bych rek ze ne pac s eto nekdy ozve i po startu nebo po rozjezdu ...
m.felda : dik za tip v pondeli se to bude resit ta sem zvedav naco se prijde :-( jinak nac prisla ta remenice?
urcite je to spojene s altikem,remen,lozisko :palec2:
Mám asi stejný problém se stejnou motorizací O1 r.98 66kw 1,9 TDI. (jen jiný průběh trochu)
Jde o to, že to začlo dělat až teď v zimě. Po startu (dejme tomu každé rano) se ozvě kvičení, ale nezmizí rychle jak tu píšete, ale třeba až tak za 5 minut a pak už ho celý den neslyšim až zase druhy den . Lepřečeno když auto stojí dejem tomu více jak 12 hodin. Jinak je všechno vphoodě. Je to takový kvíčení alias cvakání nedokážu moc určit odkud to jde, zkusim vám to když tak nahrát ten zvuk na foťák. Jak říkám po pěti minutach to přestane a už to celý den není slyšet zase až ráno.
Nevíte?
Nevíte?
urcite ten samy problem mozna jenom povoleny remen zkusit dotahnout
a jaký řemen ? od alternátoru ? jinak nemůže se stát aby vyletěl nebo nějakou neplechu to udělalo ?
Zdravim opet. Muj dnesni problem je, ze kdyz u me O1 1.9TDI r.v. 2002 vypnu vetraky (je to klimatronik, coz znamena ze je digitalni diplay, tam kdyz vypnu kdyz dam rychlost na 0 , ukaze se na displayi OFF), tak jde od motoru hrozny zvuk, jako kdyby byla zadrena nejaka kladka. Kdyz opet zapnu klimu(vetraky), tak zvuk zmizi. Slysimk ho uz jen kdyz vypnu motor, tak to je jak dojizdi nejaka kladka nebo co si. Nesetkal se nekdo s timto problemem uz?? Je to trochu jiny nez vysi zmineny problem, pac me to dela naopak kdyz vypnu foukani:( :(
no mi auto taky nekdy kvičí,ale venku to slyšet to neni je to nejvic slyšet jakoby v přihradce u spolujezdce,pry by to mohl byt automaticky napinak co napina řemen od altiku atd.....kolik by to tak stalo??taky se to ozvalo až ted v zime....
me to dela taky uz dlouho a zatim je mi to jedno :D
Jako dela ti to kdyz vypnes klimu???
mě to dělá ventilátor chlazení a když mám vypnutou klimu tak to nedělá. Stačí dát test akčních členů (klimatroniku)ve Vagu a je to jasné.Zvuk je to opravdu nepříjemný a trvá asi 3-4 vteřiny po zapnutí klimy než se ventilátor roztočí
tak prej to dela ventilator pred ridicem na chladici.. kdyz se rozjede klimatronik ze nez se poradne roztoci tak to dela..... akorat nechapu to ze pokazde co se zapne climatronik tak se toci vrtule za chladicem? .. sem myslel ze to spina jen kdyz jede klima a nestiha??
je to tak spravne taky sem se divil nekde na foru to tady je popsane,ja tam davam porad ECON a netoci se :palec2:
Přesně tohle mi to poslední dobou dělá taky - zvuk po startu trvající 3-4 vteřiny, pokud je Climatronic zapnutý. Co se s tím dá dělat?
tak me to uz nekvici,rano kdyz to bylo studeny sem zkontroloval hladinu serva byla na carce max tak sem ubral na carku min,nastartoval sem a hvizdalo to a postupem casu den o de dne to slablo a uz to vubec nepiska nevim jestli to bylo tim ale uz to nedela :palec2: jo rozvody a remen a vsechny kladky vcetne vseho na altik sem menil pred 2ma tis.km
Jojo dělá to jedna z vrtulek na chladiči.Dá se to promazat těma otvorama co jsou z druhý strany ale to je řešení tak na 14 dní Tak to nechávám být a až to přestane pískat tak vím , že je vrtule v řiti a vyměním :)
Nevíte?
Dobry den. Mam tento problem tiez od zaciatku zimy. Neprijemne to piska po nastartovaní až kým sa to zohreje. Az po výmene remena a kladky (bez zmeny) som sa do toho lepsie zapocuval s mojim servismanom a zistili sme ,ze to sice teple nepiska ale vydava to stale šušťavý zvuk. (pre istotu bola dole aj remenica na klukovke). Takze v stredu idu pozriet rozvody.
Vam sa podarilo na nieco prist ???
  • 5 měsíců později...
dnes jsem zaslechl u své octávky po startu taky podobné zakvičení nevím jak často to dělá nebo jestli to bylo poprvé ale já to poprvé slyšel... a ten větrák který to podle vás dělá je klasický větrák u chladiče jaký má každé auto nebo nějaký speciální větrák pro klimatizaci? já jí totiž nemám... popřípadě co se s tím větrákem děje? nemá jen nějaké špatné ložisko či tak podobně?
me to dela vrtule od klimatizace nez se poradne roztoci tak se ozyva lozisko .. tak az klekne tak ju vymenim
Nevíte?
Johny55.
U tebe bych to viděl spíš na řemenici alternátoru (volnoběžku).
Nevíte?
presne tenhle problem mam a je to nejspise pumpa, tak az budou rozvody, pujde to vse na vymenu
