Igor Vloženo 4. Březen 2008 Vloženo 4. Březen 2008 Máte niekto odsledované, ktoré ID tagy (v1 či v2) zobrazuje rádio Dance? Mám cdčko, je tam kopec skladieb, všetky majú ID tagy v1 (niektoré možno aj ID v2). Rádio pri prehrávaní jednotlivých skladieb niekedy ID tag zobrazí, niekedy nie - zatiaľ mám vysledovanú súvislosť s dĺžkou skladby, ak je do pár minút, tak ID tagy pekne zobrazí, no ak je súbor cez 100MB, tak vypíše len "Unavailable". Otázka teda znie - ID tagy z väčších súborov naozaj nevie vyčítať? Alebo rádio zobrazuje nie ID v1, ale ID v2 tagy? Citovat
martyx Vloženo 5. Březen 2008 Vloženo 5. Březen 2008 (editace) Máte niekto odsledované, ktoré ID tagy (v1 či v2) zobrazuje rádio Dance? Mám cdčko, je tam kopec skladieb, všetky majú ID tagy v1 (niektoré možno aj ID v2). Rádio pri prehrávaní jednotlivých skladieb niekedy ID tag zobrazí, niekedy nie - zatiaľ mám vysledovanú súvislosť s dĺžkou skladby, ak je do pár minút, tak ID tagy pekne zobrazí, no ak je súbor cez 100MB, tak vypíše len "Unavailable". Otázka teda znie - ID tagy z väčších súborov naozaj nevie vyčítať? Alebo rádio zobrazuje nie ID v1, ale ID v2 tagy? pokud to přečte IDv2, tak to přečte i IDv1 (mělo by to být zpětně kompatibilní). Podle mě to souvisí s tou délkou, pokud je ID informace zapsaná v souboru na konci, tak s tím může mít problém přečíst tak velký soubor. A co to znamená pár minut? Jak třeba velký soubor ti už nezobrazí ID? doplnuji: IDv1 se zapisuje na konci souboru, takze pokud to je velky soubor, radio cely soubor nenastreamuje dopredu a ID neuvidis (nebo az na konci prehravani). Zalezi,jaky maji soft v radiu,ale to sem se nikde nedocetl. Od jak velkeho souboru ID tag nevidis? pokud to je IDv2, tak ten se zapisuje na zacatku souboru, a mel by byt videt hned, ale pokud ho prehravac neprecte, preskoci ID tag. Vse zalezi na softu radia,ale jaky ID podporuje v manualu nemaji napsano. Obecne by melo byt,pokud precte IDv2,precte i IDv1,ale muze mit problem s delkou souboru (informace je zapsana na konci). Editováno: 5. Březen 2008, autor: martyx Citovat
Igor Vloženo 5. Březen 2008 Autor Vloženo 5. Březen 2008 Tak som dnes robil pokusy a výsledok je ten, že rádio podporuje len ID v2. ID v1 nezobrazilo ani pri malých súboroch do 5MB. Všetko odskúšané s rádiom Dance s verziou HW10 a SW29... Je to ale vcelku zaujímavé - rádio Symphony v FI podporovalo len ID v1, fungovalo aj pri veľkých súboroch cez 100MB a aj sa to pekne zobrazovalo na maxidote. Nové rádio Dance v FII podporuje len ID v2, no nevie ich zobraziť na maxidote... Citovat
ERIKFABIAES Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 DVOJ ROCNY SYN SA HRAL V AUTE S RADIOM A NESKOR SOM SI VSIMOL ZE MI NEFUNGUEJE PRIDAVANIE HLASITOSTI JEDINA FUNKCIA KTORA FUNGUJE STREDNYM OKRUHLIM REGULATOROM JE ZAPNUT A VYPNUT, VIE NIEKTO PORADIT? ZA ODPOVED VOPRED DIKY Citovat
petrumr Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 máš šikovnýho syna. Když stím kroutíš,tak na displeji(jestli máš maxík tak i na něm)ukazuje se hlasitost?V menu myslím nic není na vypnutí?potenciometru-zkus to projít hlavně jestli nemáš 8 repráků ten fader Citovat
Zdeny.46 Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 mozna taky uz ti to funguje, me se to stalo jednou a to za jizdy, najednou mi prestalo radio hrat, ale vse se na d. ukazovalo, az jsem zastavil a vypl motor a znovu nastartoval, vse zas fungovalo Citovat
norton Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 Také mne napadlo to. samé jako Petrmura. Nastavení "fad". Pokud nemá zadní reproduktory. Synek šikulka se "proťukal" v menu do nastavení poměru hlasitosti "přední-zadní" a natočil to čudlíkem naplno dozadu. Nu a pokud tam nejsou reproduktory... je ticho. Citovat
ERIKFABIAES Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 Nefunguje v ziadnom mode, t. j. nemozem regulovat ani basy, ani vysky ani fader v rezime nastavenia hlasitosti pri zapnuti radia je udaj 15 ked ho potvrdim tak zhruba na tri sekundy radio hra hlasnejsie a potom sa vrati znova do tichsiej urovni auto ma 8 repro, ked zapnem radio tak hra ale na velmi tichej urovni ze pri nastartovanom motori skoro nic nepocut, auto je manzelkine ja ho moc nepouzivam, preto som si vsimol tuto chybu dost neskoro Citovat
Igor Vloženo 27. leden 2009 Autor Vloženo 27. leden 2009 Skús na noc vybrať poistku rádia, nech sa rádio "resetne". Neviem presne ktorá to je, pozri v zozname poistiek. Ak to nepomôže, tak reklamácia, predpokladám, že ešte je rádio v záruke... Citovat
Blacky Vloženo 28. leden 2009 Vloženo 28. leden 2009 moment. taky bo muze byt nastaveni TAvol, nebo TP vol na 0. Pokud ma tu funkci zaplou, tak to proste hraje na 0 vol. Citovat
ERIKFABIAES Vloženo 28. leden 2009 Vloženo 28. leden 2009 (editace) VSETKY TIETO NASTAVENIA SU NA 15, ONO SAMOTNE RADIO HRA ALE VELMI POTICHU A KED CHCEM PRIDAT ZVUK TAK SA TO NEDA! AJ KED SA SNAZIM ZMENIT NASTAVENIA TAK RADIO TIEZ NEREAGUJE, JEDNODUCHO POVEDANE HLAVNE STREDNE OKRUHLE TLACITKO AKO KEBY BOLO ZABLOKOVANE, IDE SNIM TOCIT DO OBIDVOCH STRAN ALE RADIO NEREAGUJE, NEMA TOTO RADIO NEJAKU DETSKU POISTKU ALEBO NIECO PODOBNE??? Editováno: 28. leden 2009, autor: ERIKFABIAES Citovat
Blacky Vloženo 28. leden 2009 Vloženo 28. leden 2009 za.1 nepis kapitalkama, neda se to cist. za.2 obavam se, ze to vypada na zavadu, resp nefunkcnost toho tlacitka. Servis to jisti. Citovat
Jakub Harris Vloženo 20. Únor 2009 Vloženo 20. Únor 2009 Ahoj všem,..koupil jsem si originální autorádio Dance do Fábie II,...ale mám problém,...autorádio funguje a kod mám,..ale když ho chci zapojit do auta tak se ani nerozsvítí,..nevíte někdo kde by mohl být problém ? Na pojistky jsem koukal,..pojistka je v pořádku jak v rádiu tak i v pojistkový skřínce,..rádio mi zkoušeli v servisu takže vím že funguje,..ale po zapojení do auta nenaskočí vůbec,...displej,..prostě nic,..za nápady a rady předem díky Citovat
Pepa007 Vloženo 20. Únor 2009 Vloženo 20. Únor 2009 Musíš mít zapojeny ve svorkovnici A kromě repro piny 9,10,12,15,16. Obrázek svorkovnic je pohled na radio zezadu. Samozřejmě musí být zapnutý klíč v zapalování. Nebo stačí zapnout, aby se rozsvítily kontrolky a dát zpět a nevytahovat klíč ze spínací skříňky. 9 oranžovo zelený CAN high 10 oranžovo hnědý 12 hnědo žlutý 15 rudý 16 rudý Citovat
petrumr Vloženo 1. Březen 2009 Vloženo 1. Březen 2009 (editace) a jak hos namontovals zapls nejdříve klíček a potom rádio?prej se to má dělat kvůli spárování,ale tuším když to máš dokoupený,tak se to musí přes VAG . Dance se může zapnout i stlačením volume-aspon u mně-viz výše Editováno: 1. Březen 2009, autor: petrumr Citovat
Pepa007 Vloženo 1. Březen 2009 Vloženo 1. Březen 2009 Přes VAG není třeba jen třeba kdyby jsi chtěl upravit počet repro. Stačí zapnout a vložit PIN Citovat
svantner3 Vloženo 7. Březen 2009 Vloženo 7. Březen 2009 Mám malý panel na rádio viz. foto , takže Dance se mi tam nevleze , budu asi potřebovat část palubky pro velké rádio , už to někdo řešil na kolik výjdou díly , dík Citovat
Majk Vloženo 7. Březen 2009 Vloženo 7. Březen 2009 Plast pro 2din stojí kolem 600kč.Nic víc se měnit nemusí.Eventuelně ještě potřebuješ redukci pro připojení rádia. Citovat
svantner3 Vloženo 7. Březen 2009 Vloženo 7. Březen 2009 (editace) takže tunel na rádio 600,- to se mi zdá nějak málo , nevíš náhodou číslo dílu?? Editováno: 8. Březen 2009, autor: Blacky Pravidla rikaji - necituj posledni prospevek!!! Citovat
THORIN Vloženo 8. Březen 2009 Vloženo 8. Březen 2009 Souhlas číslo dílu je 5J1 858 089 A 47H pro barvu ONYX. Cena dle ETKY je 430 kč. Citovat
Akrubek Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 Igore, možná se to tu už řešilo, ale je to opravdu hotová věc, že Maxík neumí zobrazit ID3 tagy z MP3? Přijde mi to jako velká škoda, aby psal jen číslo skladby, když na rádiu ty data jsou:( Citovat
Igor Vloženo 14. Březen 2009 Autor Vloženo 14. Březen 2009 Maxidot vie zobraziť hocičo, čo sa naň pošle - aj ID tagy z MP3. Perfektne ich zobrazuje z navigácie Cruise, viď príloha. No rádio Dance bohužiaľ ID tagy neposiela, posiela len čísla trackov. Je to čisto softvérová záležitosť rádia, je naozaj škoda, že na toto inžinieri pri vývoji zabudli. Nechce sa mi veriť, že je to takto schválne... Citovat
Blacky Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Trosku OT, ale az dnes sem si vsiml, ze Dance umi cesky., resp ID tagy zobrazuje s diakritikou. ěščřžýáíé., Citovat
LukášPCE Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 No pánové, já mam taky špatnou zkušenost. Po 2 letech a 2 měsících mi Dance přestalo ladit. Anténa je v pořádku. Takže shanim nove. Citovat
astrana Vloženo 23. Březen 2009 Vloženo 23. Březen 2009 Pánové prosím, ať hledám, jak hledám nevím jestli to je tu už někde řešeno, či nikoli.. Zkusím zde. Nevíte jestli jde do Fabie I narvat právě třeba Dance, nebo Stream? Myslím nějaký rámeček, nebo tak něco? Děkuji za tipy Citovat
