Dělá se ještě taková kostička-placka,která se nalepí na palubku a připojí do aux a na napájení a přehrává o mp3 a funguje jako bt hf. Je to o dost výš,tak by to mohlo být lepší. Mají to na alíku.
Zdravim mam radio Dance odpojil som baterku pri zapojeni pyta radio kluc ktory neviem najst servis pyta dost vela penazi za pin je nejaka moznost zistit pin bez servisu ? dakujem za pomoc
Četl jsi návod? Nevím jestli je to stejné. Ale u Swingu po odpojení baterky musíš prvně zapnout klíček a potom rádio. Pin si načte z ŘJ. Jestli je vše originál.
Zkus znovu baterku odpojit a prvně zapnout zapalování, potom rádio.
Pouze pokud bylo rádio spárované s autem=z výroby. Jinak ne. Pak je třeba zjistit pin rozebráním rádia a napojením se asi na sériovou linku k čipu. Takhle mi to říkal elektrikář. Návod se mi nepovedlo dogooglit.
Po mě chtěli v autorizáku 200kč za vyčtení pinu. Po té co jsem dělal ofuky, že vůz jsem si koupil u nich i s rádiem, a nevím proč bych neměl znát PIN vlastního rádia, které jsem si zaplatil, fakturu stornovali s kyselým ksichtem :D Je s podivem, že u rádia zvlášť dodaného PIN samozdřejmě je a musí být, ale k rádiu s vozidlem z výroby to již tak není. Nicméně na mé trucování neměli nervy a fakturu zahodili :D
Moc vas prosim o fotky radia Dance. Staci mi jen pripojeni dratku ze zadu. Predem dekuji.
  • 3 měsíce později...
Poradíte mi někdo jak nejlíp vyřešit redukci na ISO? Mám autorádio Škoda DANCE (foto) a potřeboval bych dát jiné autorádio a to má ISO. Nechci nic přeletovávat. Díky za radu.
Díky mrknu na to.
  • 2 roky později...
Pánové...
Moje Dance radio přestalo hrát, sehnal jsem si jiné Dance i s kódem, ale při zadávání jsem se jednou spletl a teď na displeji svítí jen SAFE... Co teď? Je tam nějaký časový interval, nebo něco poklikat aby to zase šlo zadat?
myslím že po 15 nebo 20 min je to zase cajk, taky mě to kdysi vyděsilo, když jsem měnil aftermarket radio za Dance a nedal pin na první dobrou
V návode je uvedené, že po dvoch chybných pokusoch sa rádio zablokuje na jednu hodinu a potom sú k dispozícii znova dva pokusy, pričom kľuč musí byť v zapaľovaní.
No, tak už jede...
Ale to probuzení mu trvalo jeden den ?!? Pořád tam svítilo jen SAFE a před hodinou za jízdy naskočily ty 4 nuly... Kód vložen správně a rádio šlape :-)
Díky za tipy ;-)
