Hledal jsem to tady, ale nenašel tak prosím nekamenovat jestli to tady někde je
Mám 1.4MPi 2002 s originál centrálem a dodělaným Jablotronem s dálkou asi před měsícem se mi stalo, že jsem vystoupil z auta abych oškrábal okno, auto bylo nastartované a najednou po zabouchnutí dveří se samo zamklo. Potom mi to udělalo ještě několikrát. Odemknu, nasednu zabouchnu a cvak auto se zamkne, někdy se zamknou všechny dveře kromě řidičových někdy všechny.
Co to je za závadu ?? (podle toho co jsem tady četl tak asi mikrospínač v zámku)
Dá se to opravit svépomocí ??? případně
Kolik za to chtěj v servisu ???
Neumí to opravit někdo z vás ???? (Praha)
Díky za odpovědi.
jestli se tak deje ciste nahodne, tak by to mohl byt jeden ze spinacu ve dverich (ridice zrejme)
svepomoci se to vetsinou opravit da, ale je to drbacka, v instalacnich manualech je o tom sepsano kvantum textu..
v servisu to stoji dost, meni se celej zamek, cca 3-4k
nemohla mu jenom prostě odejít jednotka centrálu ? kamoš to tak měl tak ji vyrval a koupil novou ...
  • 2 roky později...
Ahoj, mam problem. Posledni dobou si vsimam ze po otevreni dveri u spolujezdce se auto samo zamkne. Stalo se mi to prvne pred par tydny a do dnes byl klid. Dnes se mi to ovsem stalo asi 3krat, nastesti si vsimam.
Vypozoroval sem ze se to stava pri otevirani dveri ale ne az do maximalni polohy, nezavisle na tom jesli je klic v zapalovani nebo neni.
Premyslim v cem muze byt chyba, kdyby nekdo vedel tak prosim poradte.
Vim ze Vag nasel nejakou chybu v komfortce a nesla odstranit, neco ve smyslu chyba komunikace-vedeni po jednom vodici...nebo tak nejak. kdyztak to nactu a hodim sem.. Dekuju ;)
Fabia Comfort MR04
no bude to zamok dveri. asi skrat.
Chyba z Vagu je klasika co tady ctu na foru
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-00 - provoz po jednom vodici
Prepokladam ze problem bude v kabelech ve dverich, zrejme jsou tam jiny dvere takze by problem mohlo byt tam. Mrknu a napisu
Tak sem rozpojil stekry ze sloupku, prostrikal a zda se ze dobry, Dokonce uz i ta chyba sla smazat :-) tak uvidime
