lukyboy Vloženo 12. Březen 2008 Vloženo 12. Březen 2008 Zdravím, vím je tu spoustu témat ohledně oken,ale tohle jsem nikde nenašel. Mám ve F origo centrál a dodělaný alarm viz odkaz: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy...html?id_block=4 všechno funguje jak má,až na okna.Alarm má funkci přehozením jumperu nastavení zamykacího impulsu 0,8snebo 3,5s Nechám impuls na 0,8s a okna nechám pootevřený a zamknu auto tak okna se nezavřou. Přehodím na 3,5s okna nechám pootevřený a zamknu auto tak se okna zavřou,ale při odemknutí zase sjedou do polohy v které byly při zamknutí.Kde může být problém?Měl jste někdo podobný problém? Citovat
Koldo Vloženo 12. Březen 2008 Vloženo 12. Březen 2008 Jumperom nastavuješ aj odomykací impulz na 3,5 sek - v tom je chyba. Citovat
lukyboy Vloženo 12. Březen 2008 Autor Vloženo 12. Březen 2008 Jumperom nastavuješ aj odomykací impulz na 3,5 sek - v tom je chyba. to nechápu?Jako,že je ten impuls krátkej?Popřípadě jaké je řešení v této situaci? Aby se okna neotvírala při odemčení auta? Citovat
Koldo Vloženo 12. Březen 2008 Vloženo 12. Březen 2008 (editace) Je dlhý - funguje to rovnako ako pri zatváraní okien. Ak podržíš príslušný vstup na kostre dlhšie, funguje buď zatváranie alebo (cez 180 Ohm) otvárenie okien. Riešenie bude zložitejšie - kratšie impulzy a doplnkový modul pre doťahovanie okien. Editováno: 12. Březen 2008, autor: Koldo Citovat
