Květen 7, 201114 r Mam už asi 12tis km kotouce a desticky Zimmerman a pořád při dobrždování mi to dře. Proste to co je typický když jsou sjety tesky a drhnou o hrany kotouču. Oni ty desky Zimmermann nemaj to skosení ze strany tak jestli to neni tim. Dělá to někomu taky?
Květen 26, 201114 r tak jak to tady čtu,stejně vím prd co tam dám za disky a destičky,je tu v tom pěknej bor..l dojíždím origo kotouče,a přijdou nový,jenže nevím so tam dát,destičky snad termo quiet,ale disky nevím,chci ,aby to brzdilo Dave
Červenec 21, 201114 r Signalizace píska, tkaže musím taky měnít. Ale ceny v autokelly se mi nelibej. Kotouče mam v pohodě mam tam Power disk ATE - akorat desky sou sjet,y takze tam dam asi ferodo nebo normal ATE, snad nicemu vadit nebude ne? autokelly Destičky přední Ferodo 1650 :/ Upraveno Červenec 29, 201114 r od eXt
Srpen 11, 201114 r Zdravim, koupil jsem pred mesicem komplet brzdy na SS r.v. 11/2005 od Seba a jsem spokojen. Vybral jsem znacku Zimmerman a celkem me to stalo i s dopravou z Karvine nejakych 4.500,- plus vymena za 700,-. Brzdy jsou ok, jen zacinaji trochu piskat pri dobrzdovani a na dalnici se mi zda, ze maji o neco mensi brzdny ucinek nez original kotouce (mozna se mi to jen zda...) kotouc vpředu 288x25 - 895,- ks kotouc vzadu 245x10 - 498,- ks desky přední se signalizací - 850,- sada desky zadní - 485,- sada Overall muzu Zimmerman doporucit
Listopad 24, 201113 r Já mám zimmermany a už bych to nechtěl. Desky ani kotouče nemám sjeté a občas to drhne, jak když bych tam neměl desky.
Listopad 24, 201113 r 100 lidí - 100 chutí. Já si na ně nemůžu stěžovat a mám na nich najeto cca 70 tisíc km.
Listopad 26, 201113 r souhlas se žralokem.Taky je mám ikdyž zdaleka ne tak dlouho jako on.Brzdí to dobře.Jen semtam mi zadní desky pískají při dobržďování.Když na to dupnu silněji je vše ok ale při lehkém brždění pískot.Ale jinak good.
Leden 5, 201213 r Od žraloka :Tady je vidět mechanizmus zadního třmenu. Je vidět, proč při zamačkávání pístku s ním musíte ještě točit. Nejde mu to nahrávat
Leden 25, 201213 r Ahoj ... Chci se zeptat zda máte někdo zkušenosti nebo jaké jsou ohlasy na kotouče zn. MS GERMANY ...???
Leden 31, 201213 r Má někdo zkušenosti s deskami ATE Ceramic ..??? Po přečtení celého tohoto fóra jsem nenarazil na někoho, kdo by tyto desky použil .... Chystám se měnit komplet celé brzdy, tak sbírám důležité info pro výběr toho nejlepšího ... :-) Kotouče to budou buď Zimmermanny sport nebo Brembo max a možná i ATE power disc, ale ty mě moc nelákají .... :-) A desky ještě právě nevím, nejvíc mě lákají ty Ferodo Thermo Queit nebo Ferodo premier, TRW, ATE Ceramic, Brembo nebo komplet Zimmermanny kotouče i desky ... ?????? Budu rád za Vaše příspěvky a rady .. Je toho tolik, že nevím co vybrat ... :-)
Leden 31, 201213 r Co ti můžu poradit za sebe, tak si nekupuj drážkované. Mám zkušenost s drážkovanýma ATE a potom s drážkovanýma Brembama max. Obě sady vyzkoušeny na audi a6. Brzdy jsou hlučné, přenáší se při brždění vybrace do celého vozu. Upozornuji.. auto bylo několikrát v service a vše na nápravě a na brzdách bylo v pořádku. Vybrace jsou od drážek. Nevím zda s tím má někdo jinou zkušenost ale já bych si to nikdy nekoupil. Vrtané jsou možná lepší.. ale stejně to musís čistit pač se ti to zanáší. Pokud nejezdíš jak závodník tak bych zvolil nějakou klasiku co se standartně montuje, máš to bez starostí a brzdí to normálně. Když si koupíš sportovní brzdy, musís se k nim i sportovně chovat. Některé brzdy vyžadují zahřátí. Ale to už jsme v extrému. Já bych tam klidně koupil ty bremba... ale v hladkém provedení... to je můj názor...
Leden 31, 201213 r No, abych pravdu přiznal, tak mě už napadlo si koupit ty hladké kotouče Bremba a k tomu dobré desky. Jde mi hlavně o to, že když "občas" jedu trochu sportovně nebo i trochu rychleji, tak se chci na brzdy 100% spolehnout ...... :-) ) Upraveno Březen 6, 201213 r od žralok
Leden 31, 201213 r No myslím že volba to bude dobrá. Osobně se tady rád projedu rychleji a ostřeji, ale zatím mi teda vždy stačili brzdy origo co tam mám. Vlastě vzpomínám si jednou v Rumunsku, plně naložené auto, hodně dlouhý sjezd z kopce a samé zatáčky... tam se dost brzdilo, jakmile už brzdy byly hodně zahřáte, tak šlo cítit že dost vadnou.. ale brzdit se dalo pořád. Myslím že na ty bremba jsou celkově dobré ohlasy. Chybu tam asi neuděláš...
Březen 4, 201213 r Zdrasvim dnes som menil zadne kotuce a oblozenie na zadnej naprave a neviem ako mam stlacit ten valcek a s cim ho mam zasrobovat videl som ten org.pripravok ale taky asi nedokazem zohnat poradite?
Březen 5, 201213 r Zdarec supové, čtu tady spoustu kombinací destiček a kotoučů, ale nevím čím to je, moje kombinace tady není... Já mám kotouče Zimmerman a destičky Textar (údajně jedna z nejlepších značek destiček, ale do Evropy ještě nedorazila...Montují ji do základu např. Jaguar) Co se týče destiček Zimmerman, čím dál více si lidi stěžují, páč změnily obsah a destičky jsou prostě šit... Jinak Zimmerman + Textar = opravdu luxus!!! Brzdí jak blázen, ale člověk to pozná až při svižnější jízdě...
Březen 5, 201213 r Ja som takisto prebrazdil cele forum a nemohol som si z danych kombinacii vybrat... Ked som si uz vybral, prisiel som ku kamaratovi, ze to idem objednat od neho a on na to: "To ti bude piskat...", prip. "Dvakrat zabrzdis a skrutis tie kotuce...." :-)... tak som nakoniec volil kombinaciu kotuce Zimmermann + original dosky... Je to tiche, nepiska to a brzdi ako nove... Ale beriem, ze tato kombinacia nebude urcite vyhovat "pretekarom" ... :-)))))
Březen 5, 201213 r Zdrasvim dnes som menil zadne kotuce a oblozenie na zadnej naprave a neviem ako mam stlacit ten valcek a s cim ho mam zasrobovat videl som ten org.pripravok ale taky asi nedokazem zohnat poradite? Ja to uz ma za sebou, nemal som k dispozicii ziaden pripravok, lebo som si predstavoval, ze to bude ako u prednych brzd. Nakoniec som z prednej strany strmena "zasprajcoval" kombinacky. Do otvoru v kombinackach som vlozil M8 dlhy srob s kontramaticou a nakoniec srobu dal polozku a zacal som krutit a pomaly sa to zasunulo spat. jedna staran v pohode, s druhou stranou som sa mordoval 2 hodiny :-// Aby som to nemusel drzat v ruke, strmen som mal nasrobovany na svojom mieste ale bez dosiek... Ale original pripravok si nabuduce urcite minimalne poziciam... nestoji to za to, tak sa trapit... ;-)
Březen 24, 201213 r Ahoj! Tak mě taky čeká výměna brzd ve předu...co říkáte těmto kotoučům zn. Ferodo, cena je luxusní 595kč-ale nevím, jak je to s kvalitou. Kupuji u SEBA, k tomu zvolím destičky Ferodo Thermoquite. Nejezdím jak závodník, takže nějaké normální brzdy mi stačí: http://www.hanza-aut...-5x112/d-70422/ Děkuji za názory! Upraveno Březen 24, 201213 r od Fanny84
Březen 24, 201213 r Ferodo už není co bývalo a začali to dělat v polsku. Jdi do Brembo nebo Zimmerman.
Březen 24, 201213 r Díky za pomoc! Jasná volba-jdu do Bremba s kombinací brzdových destiček zn. Ferodo Thermoquite. Hezkou sobotu všem! Důvod editace: Necituj předchozí příspěvěk. U tebe je to často. Při odpovědi neklikej na "odpovědět s citací". Na konci tématu je okno s příspěvkem kam můžeš psát a pak jen "příspěvek". Upraveno Březen 25, 201213 r od žralok
Duben 2, 201213 r Heya, nakonec SEBO neměl na skladě zmíněné destičky Ferodo, takže jsem vzal tuto kombinaci: Přední kotouče zn. Zimmermann + destičky Textar. Dám vědět po pár stovek, tisicích km až to trochu zajedu.
Červen 13, 201213 r Chlapi, měnil jsem desky na autě za Bosch a mechanik mi na nich z vnější strany nechal polepy od 3M (mě přijde, že se to má strhnout). On tvrdí, že to tam je proti vibracím. Nemá někdo zkušenost? Dík
