Září 18, 200817 r Na mlhovky to zapojit jde, ale kdyz to chces aktivovat tak musis zapnout mlhovky, vypnout klicek,... Jen pripojis drat z pinu 8/56b(na relatku cominghome) na mlhovky tj pin 8 na konektoru u spinace svetel(je na nem napsano NL) Takhle to mam na fabii uz pres rok a slape to bez problemu Upraveno Září 18, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 18, 200817 r diky, podla mna to ja zase dost zolzite, stale zapinat mhlhovky pred vypinanim nedalo by sa to zapojit nejak inac, aby netrbalo stale aktivovat so zapnoutim mlhovky, vlastne chcem aby to automaticky fungovalo
Září 18, 200817 r Tak s tym zapnutim hmloviek sa mi to nezda, ved to by potom nemohlo fungovat ani to "denne svietenie", co tu niektori maju, to je prepojeny pin 6 a pin 8 na vypinaci svetiel... 6 - RL (OI ma pripravu) 8 - hmlovky
Září 18, 200817 r Ale, na mlhovky to bez problémů jde, místo na potkávačky se to zapojí na ně, aktivace je pak stejná - bliknutí dálkou
Září 19, 200817 r Ale, na mlhovky to bez problémů jde, místo na potkávačky se to zapojí na ně, aktivace je pak stejná - bliknutí dálkou k zapojeni nemas taky pekny navod ako pri dennom svieteni? Skus pohladat v Else, ak najdes potesi. V DP zapojenie nie je. Ja mam od rolbara zapojenie podla farieb kablov. Kabelaz vyfotim, aby bolo jasne ktory kabel kde ide.Bílozelený - svorka býlozelených ve svazku k pojistkové skřínce Žlutozelený - to samé hnědý - kostra kdekoliv černomodrý - spínané + jako je u tempomatu, najdeš to na pojistce č.5 hnědožlutý - dveřní kontakt, je ve svazku ke komfortce cca 5cm od konektoru komfortky červenohnědý (myslím) - je v černé svorkovnici na reléboxu nebo na pojistce č. 40 jedine som nasiel toto. co treba inac zapojit?
Září 19, 200817 r aby svítili místo potkávaček mlhovky, je potřeba zapojit žlutozelený na žluto šedý - jejich svorka je ve svazku k vypínači světel
Září 20, 200817 r Leaving home se do OI nikdy nedával, ten coming home se dával do akčních provedení, serie ani doplatek nešel, bylo to spojeno jen s akč. prov. Takže by tato funkce měla být napříkladi ve výbavě Bussines, byl to akční model, pokud se nepletu.. Pár lidí s totou hodně solidní výbavou tu je , takže objevil někdo u Bussines tuto funkci??
Září 24, 200817 r ludia tu je comming home do konca uz sa da napojit aj na hmlovku ,nedalo by sa vymysliet take Leaving home na to?niako napojit na interierove svetlo pri startovanie sa to samo vypne . Upraveno Září 24, 200817 r od mysterx888
Září 25, 200817 r Vymysliet sa da vselico, problem je v case a ochote... Aktivovat by si to musel pred zamknutim auta (aby to nevyzadovalo ziadne zvlastne DO, alebo ine zasahy) a po otvoreni dveri by sa to mohlo zhasnut. Uz len urobit zapojenie s nejakym jednocipom a naprogramovat to...
Říjen 1, 200817 r ja jsem s tim taky spokojen. Kdyz v noci prijedu pred garaz, uz memusim trefovat klic po tme. Uz jsem vyresil i ten problem, ze mi po zapnuti zapalovani svitily hned xenony. Holt jsem se dival na schema s svetlama pro denni sviceni ))
Listopad 2, 200816 r prosim o pomoc mam to namontovane a raz to ide raz to neide co to moze byt? normalne zaparkujem auto :vyp svetlo/vyp zapalovanie/zablikam raz/vytiahnem kluc a otvorim dvere a nic,dnes sa mi po siesti krat zapol a potom som skusal este tri krat a uz to ide normalne.
Listopad 3, 200816 r také bych to tak viděl, reaguje ti stropní lampička a pípák světel, když otevřeš dveře řidiče???
Listopad 3, 200816 r Pokud mas v poradku mikrospinac ve dverich tak zkus nejdriv vypnout zapalovani a pak vypnout svetla. Popis aktivace je v tomhle poradi, viz obr.
Listopad 3, 200816 r dnes som zaparkoval-cominghome neide a pozeral som co ste pisali tak som isiel to skusit ako pisal majkl.s ale predtim som skusil normalne a islo aj 3krat zasebou takze skusim zajtra to co pisal majkl.s.mikrospinac neviem co to je ale ak necham svetlo svietit a vytiahnem kluc tak pipa pri otvorene dvere a stropne svetlo tiez ide ked otvorim dvere tak svieti.
Listopad 4, 200816 r dnes som 4xskusil podla majkl.s zase nic .ale rano ked som isil do roboty zaparkoval som auto normalne som zap coimghome a ide aj 3x zasebou.co tam moze byt nieco z baterkou alebo prud co ide do rele?
Listopad 4, 200816 r Keď tu budeš písať tučným písmom, nič ti to nepomôže. Chybu hľadaj v inštalácii, veď sám si zistil že to ide napojiť na hmlovky, takže kto vie ako to máš celé namontované
Listopad 4, 200816 r presne tak. projit vse podle schematu - a merit jestli je v pravou chvili na spravnych mistech 12 V (pri otevreni dveri , pri bliknuti dalkama, atd.)
Listopad 5, 200816 r mysterx888: Jestli to mas zapojeny na mlhovky tak musis jako prvni rozsvitit mlhovky, vypnout klicek,... a mikrospinac zkontrolujes tak ze se ti rozsviti stropni lampicka
Listopad 5, 200816 r Protoze z toho dratu(kterej spina svetla/mlhovky) to bere zaroven informaci ze svetla byly pred vypnutim zapalovani rozsvicena. Ja to mam na fabce zapojeny na mlhovky a pokud pred vypnutim zapalovani nemam zapnuty mlhovky tak to nefunguje. teda funguje, ale pokud sem max 2min pred vypnutim zapalovani nemel mlhovky zapnuty. Mam to zapojeny podle DP jen s tim rozdilem ze drat z pinu 8 na relatku CHome mam pripojenej misto na tlumeny svetla tak na mlhovky.
Listopad 5, 200816 r majkl.s mikrospinac mam ok,ja si myslim ze bude to co hovoris lebo mne tiez sa zda ze nema to prud ale potom neviem preco mi raz ide a raz neide a hmlovky nepouzivam,vsak skusim zajtra!
