Publikováno Březen 20, 200817 r Ahoj, chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s přelakováním nějaké části auta. Mám OII model 08, stříbrnou metalízu. Měnili mi přední blatník a přední spojler. Asi po měsíci jsem si všimnul, že vyměněný díl má jiný odstín, než původní díly. Na první pohled to vidět moc není. Až když jsem se na to koukal z blízka. Ten odstín mě docela štve. Upraveno Březen 27, 200817 r od BJ_CZ
Březen 20, 200817 r toto sa stáva takmer vždy pri dolakovávaní, proste tú zmenu je furt vidno(viac či menej ale furt). ešte to môže byť aj tým že pôvodný lak je viac vyťahaný od slnka ako to nové, alebo fakt "kvalitné" lakovanie
Březen 20, 200817 r Pokud se nepletu, tak i celé díly typu blatník apod. se lakují s roztřikem do okolních ploch s následným zaleštěním..právě kvůli tomu, aby splynul případný nepatrný rozdíl.. Mně dělali ve značkovém servisu blatník a nárazník a pohoda Pokud je to poznat, reklamoval bych to
Březen 20, 200817 r toto sa stáva takmer vždy pri dolakovávaní, proste tú zmenu je furt vidno(viac či menej ale furt).ešte to môže byť aj tým že pôvodný lak je viac vyťahaný od slnka ako to nové, alebo fakt "kvalitné" lakovanie měl jsem od kamínků poďobané víko motoru, tak sju to nechal láknout i s předním nárazníkem. Měl jsu to štěstí, že se finální odstín shoduje a není to VŮBEC poznat. Každopádně podle lakýry (40 let zkušeností) jde o to, že UV záření od slunce vyšisuje i ony metalické laky tak dokonale, že "trefit" stejný odstín je poté při opravách skoro nadlidský výkon. Holt, někdy se to na 100% nepovede. Každopádně jsem byl od počátku na toto upozorňován, což mi přijde jako fair play. Jak říkám: u mě se povedlo! K té reklamaci: nemohl bys to vyfotit? Bude to při focení vidět?
Březen 20, 200817 r právě i proto by se měl dělat ten rozstřik do okolních dílů..pak rozdíl splyne a není vidět skok na spárách
Březen 20, 200817 r právě i proto by se měl dělat ten rozstřik do okolních dílů..pak rozdíl splyne a není vidět skok na spárách Tak tak. .....Mě teda osobně nikdy nic nestříkali,ale kamarádovi jednou stříknuli samostatně blatník u Passata,taky ve stříbrn.metal a bylo to vidět na kilometry ten rozdíl,pak druhému známéhu stříkali blatník v AutoJarov u OII v bež.cappucino a udělali to rozstřikem a jak jsem chodil kolem toho ze všech možných úhlů a na různém světle tak rozdíl jsem nenašel-perfektní práce.
Březen 20, 200817 r Už jsem v životě nechal lakovat spoustu dílů na různých autech a pokud to někdy barevně nesedlo, bylo to obvykle chybou lakovny. Naposledy jsem nechal lakovat stříbrnou Fabii po bouračce, kde se stříkala půlka auta. Bylo to po čtyřech letech stáří a není poznat rozdíl ani náhodou. Takže pokud je ta Octa model 2008 a má to jinej odstín, někdo to nepochybně zprasil. Tak si hlavně nenech něco nakukat o šisování od slunce.
Březen 20, 200817 r To každopádně záleží na lakýrníkovi..tam pak má i vliv, že ve škodovce to lakuje robot, takže výsledná vrstva barvy je tenčí než u lakýry..a pokud je lakýrník skutečný profík, tak to všechno ví. Rozhodně ale ani na skoro novém autě si zas podle mně nedovolí vzít výrobcem dané složení barvy, podle toho to namíchat a pak prostě nastříkat..i v takovém případě ten odstín prostě musí "chytit". No a pak použít rozstřík a je to..není to vůbec poznat
Duben 1, 200817 r To každopádně záleží na lakýrníkovi..tam pak má i vliv, že ve škodovce to lakuje robot, takže výsledná vrstva barvy je tenčí než u lakýry..a pokud je lakýrník skutečný profík, tak to všechno ví. Rozhodně ale ani na skoro novém autě si zas podle mně nedovolí vzít výrobcem dané složení barvy, podle toho to namíchat a pak prostě nastříkat..i v takovém případě ten odstín prostě musí "chytit". No a pak použít rozstřík a je to..není to vůbec poznat souhlas s Jiríkem DC
Duben 1, 200817 r jsem slyšel, že přešli na "ekologické" barvy, ta původní je možná ještě syntetika, takže asi proto rozdíl v odstínu, ikdyž 08 asi ne, to už je jistě "ekologie" nejvyššího stupně. Upraveno Duben 3, 200817 r od Rass
Duben 2, 200817 r Škodovka od začátku výroby používá na OII ekologické, vodou ředitelné barvy. Vodou ředitelné barvy jsou už dlouho na autech,ty už byli na Passatu od 1996,OI od 1996 apod. ......to vim že mi to tehdy řikal prodejce když jsem přebíral Passaty B5 začátkem roku 1997 a brácha měl chvilku OI SLX 20V z 1996(čily jednu z prvních)v červený barvě a tomu někdo najel asi po 3.měsících na parkovišti do dveří a vim že taky řikal že v servisu tehdy s toho lakování nových dveří nebyli nadšení že to asi 5x předělávali.
