Nemáte někdo zkušenost s opravou vyhřívání sedadla? Myslím, že závada je přímo někde v sedadle. Pokud je to poškozená spirála, jde to vůbec opravit? Pokud ano, poradte. Díky
Nejdřív by sis měl změřit v konektorech pod sedadlem jestli je skutečně přerušená nějaká vyhřívací dečka nebo je závada někde jinde.
Mal by si najprv hladat, uz sa to tu riesilo...
1. premeraj si decky (na konektoroch), ci nie su prerusene
2. premeraj si teplotne snimace na deckach
3. premeraj kabelaz
4. skontroluj spinac vyhrevu
5. skontroluj "relatko"
Ked toto pokontrolujes, urcite prijdes na chybu... :o)
riesil som problem z vyhrievanim sedadla, a skusil som vsetko co pise olisoft, su to dobre rady, ale vsetko bolo v poriadku a sedadlo nehrialo
chybu som nasiel az ked som rozobral sedadlo a pozrel som sa na decku, kde bolo teplotne cidlo priamo pod vyhriavcim drotikom, co malo za nasledok ze sa cidlo rychlo zohrialo a potom vyplo vyhrievanie, rozobral som decku a posunul som to, odvtedy mi to krasne hreje :palec2: (chyba moze byt aj takato)
inak, ked som meral napetie na decke tak zo zaciatku bolo stabilne a po chvilke zacalo kolisat, aspom u mna sa to prejavovalo takymto sposobom
drzim palce pri odstraneni :palec2:
Stabilne bolo preto, ze sa rozohrievala a potom kolisalo, lebo RJ sa snazila to riadit, ale snimac to vzdy rychlo vypol, nie?
Ozaj, ako sa Ti snimac moho dostat priamo ku drotu? Bolo to tak od novoty, alebo sa nejako uvolnil a posunul?
ja som kupil s druhej ruky sedacky z vyhrevom a potom som to chcel zapojit, len spolujazdcova sa minimalne zohriala a prestala hriat, tak som to riesil,
po rozobrati to vyzeralo, ze sa to tam nejak zosunulo, tak som to len popravil a zalepil silikonom, a zatial drzi a krasne hreje.
ta decka sa zle rozobera, lebo sa to trha ale opatrne sa to dalo spravit
Aha, jasnee, mozno tro aj preto predaval... ;)
Oprava za 0.- potesi.
  • 8 let později...
Dobrý deň
Plánujem kúpiť používanú škodu octavia 1. Je vo výbave laurin a klement. Koža je pomerne zachovalá ale je tam jeden problém. Sedadlo vodiča je prepálené a majiteľ mi tvrdí že len zabudol vypnúť topenie a preto mu to vypálilo. Nechce sa mi ale veriť že pokiaľ necháte vyhrievanie sedačiek na max, tak Vám to môže vypáliť sedadlo.
Je to možné alebo tam je, resp. bola nejaká chyba poprípade skrat.
Vopred Ďakujem za odpoveď
Tomáš
a když to včas nevypneš, tak tam můžeš uhořet... samozřejmě je to blbost. To si spíš sednul na vajgl.
před 13 minutami, Wittmann napsal:
Nevieš teda kde môže byť problém ? Resp. čo to mohlo spôsobiť ?
Neviděl jsem to, takže netuším - zkrat nebo vnější příčina (ta se mi zdá pravděpodobnější).
před 6 hodinami, Wittmann napsal:
A tá vnejší príčina znamená čo konkrétne? Teda čo to mohlo spôsobiť, aby som mu to vedel opísať
že to sedadlo něčím propálil z venku - cigareta, nevhodně odložená horkovzdušná pistole apod.
Moc bych to ale neřešil, takhle staré auto už má něco za sebou a je jasné že prošlo ledasčím.
A jak je to moc propálené? Mě když na obyč sedačkách odešel výhřev, tedy přesněji se přerušil drát v sedátku, tak po sundání čalounění bylo hned vidět, kde je to přerušené. Ten molitan tam byl okolo opálenej. Takže si myslím, že by to klidně mohlo být a stát se to může.
molitan ano, ale že by to propálilo kůži skrz? To by musel mít místo pojistek hřebíky. Možné je ale všechno...
Hneď ako sa dostanem k autu, Vám to odfotím a uverejním to sem. V piatok s ním pôjdem na diagnostiku či je všetko v poriadku, ak áno tak ho vezmem. Cena je tam celkom priateľná
  • 8 měsíců později...
Dobry den prosim vas mam taky dotaz.Kupil som vyhrievane sedacky na OC 1.Chem sa spytat ci by som mohol zapojit na priamo vyhrev sedaciek cez neaky vypinac,samozrejme bude to fungovat az ked zapnem kluc popripade ked nastarujem. Ake mozu byt nasledky ked to takto zapojim? Moze mi zhoriet sedacky ked to pojde napr. hodinku?  DIKI ZA ODPOVED.
Taky by mě zajímalo jaké můžou být následky,kdyby jsem to napojil na tvrdo.Chci pouze odzkoušet zda fungují.Tak že by jsem to v autě neměl napojeno na stálo,ale pouze odzkoušet a potom zapojit tak jak by to mělo byt správně.Jo ještě by mě zajímalo kde najdu to tepelné čidlo.
Díky za odpověď.
Tak jsem zkoušel zapojit na prudko vyhřívání sedaček a sedačky hřály.Ale jakmile jsem to zapojil na vypínač, tak nejde ani jedna. Zkoušel jsem vyměnit i vypínače a nic. Jenom nevím jestli by nemohl být problem v relátku. Jelikož jsem nesehnal to co mám já.(mám jedno velké)  a všude mi dávali dvě. Je v tom nějaký rozdíl kromě toho že jsou dvě?
  • 2 roky později...
Já mám hloupý dotaz - chystám se na opravu nefunkčního výhřevu sedadla řidiče: jak komplikované je rozčalounit sedadlo a dostat se k dečkám? Jsou tam nějaké pasti, které bez autočalouníka nedám? Nemám představu, jak to pod tím čalouněním vypadá. Mám polokožené sedačky.
Díky!
Stáhni si DP, je tam návod. Ty kovové kroužky se dají buď přeštípat a nahradit plastovými stahovacími páskami (což je nejjednodušší), nebo kleštěmi "vytočit" jako klíče z kroužku a opětovně použít - což je pěkný ojeb.
  • 9 měsíců později...
Zdravím potreboval by som radu mam octaviu 1 1.9 tdi 81 kW problém mám so spolujazdcovym sedadlom po otočený kolieska na vyhrievanie sedadlá vôbec nezopne relatko a nehreje naopak na soferovej strane pekne počuť relatko ako zopne a hreje pekne ale relatka sú dobré obidva lebo som ich skúšal prehodiť a pekne cvakaju obydva na mojej strane vodiča kde by mohol byť problém? Ďakujem za odpovede
Upraveno od jptkid
