Nejdou mi zamčít dveře u řidiče, při použití DO.Zamčou se všechny ostatní, jen ty jedny ne. Podařilo se mi omylem spustit alarm, když jsem tyto dveře otevřel. Jinak zámky nemám, mám záslepky. Jde o Octavii r.v. 98, kratka, 1,6 55kw.
Prosím o pomoc, spěchá!!!
uz sa to tu velakrat riesilo, skus pohladat na fore......chorobou tychto octavii je mikrospinac v zamykacom mechanizme dveri...ked sa to stalo mne riesil som to tak ze som zabuchol vsetky dvere otvoril lave zadne stisol DO a zamkol, vodicove dvere nezamklo, takze som ich cez tie zadne zamkol rukou (zatlacil puntik) a potom len zabuchol tie zadne, takto som to robil mesiac <_< kym som to neopravil.
Forum jsem cele prohledal, ale ohledne meho problemu nic. Kdyz je mikrospinac v haji, je treba menit cely servo motorek? Jak to opravit, zkousim ted vyndat ten servo motorek ven, ale nejde mi to, nemuzu nejak vyvliknout lanko od kliky dveri.
zkus toto
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm
dik to bude ono
Jeste jsem zkousel otevrit a ravrit dvere, jestli se rozne a zhasne svetlo v interieru, vse jde jak ma, jen to neodemika a nezamika, bude to urcite tim mikrospinacem? Jeste pro upresneni mam central na DO.
A bliká Ti kontrolka SAFE ?
Upraveno od Lukascheck
na staré octavce mi to dělalo taky, napíchnul sem to na zásuvku a napsalo to vadnou řj ve dveřích řidiče.
Tak to me teda moc netesi, na kolik vyjde ta RJ?
a co zlámaný kabely ve dveřích,teprve pak bych řešil mikrospínač
Mám ten samej problém na r.v. 2003 ... motorek centrálu je OK, akorát nedostane impulz ... zamykám "přes dveře" víc než půl roku :)
