Vloženo
Ahoj vsem, dostal jsem sluzebni auto - Octavii II s originalnim audiosystemem Stream s CD prehravacem. Nechce se mi do toho vrazet penize na predelani neceho, co neni moje, ale co mi sakra chybi, je prehravani mp3. Misto na dalsi autoradio tam neni, to by bylo reseni :-(. Nevite nekdo, jak na to ??? Ze bych si tam jeste neco namontoval a pro pripad vraceni auta pomerne jednoduse odmontoval ??? Ma Stream vstup na externi zarizeni - to by mohlo byt reseni ?
BTW: v soukromem aute mam Panasonic, zesik, 4x HSK165, sw a je to mnohem, mnohem lepsi nez ten original od Skodovky - ale to jsem cekal. skoda :-((
Ahoj,
já jsem koupil taky OII s tímto autorádiem a řešil jsem to. Koupil jsem následující zařízení, které umožní přehrávání MP3 souborů a jeho montáž je velice jednoduchá. Do kaslíku pod volantem jsem si vyvedl dva kabely, na které se dá připojit USB flash paměťové médium (USB vstup) nebo jakákoliv mptrojka (3,5mm jack vstup). Připojí se akorát konektor zezadu do rádia do zdířky pro CD changer a jako CD changer se také zařízení chová a ovládá.
Je to toto: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw009-...most/aux-vstup/
Můžu doporučit. Jsem s tím spokojenej a už téměř nepoužívám CD.
Vloženo
Nikde jsem to tu nenašel ...
Od kterýho modelovýho roku umí Stream tovární Sound System?!? Až od MR2008 nebo už dřív?!?
Díky.
no ja mam stream MR 2006 a ten uz to teda take umi myslim Sound system . jde to i nastavit v VagComu . takze to as umi i starsi verze . :)
Vloženo
Ahoj,
Já mám už druhy a půjdu ho zase vrátit!Kvalita zvuku za ty prachy je mizerná!!!
  • o 2 týdny později...
Vloženo
zdravím všechny chci se zeptat mám OII r.v.04 má rádio stream i maxdott počítač nevíte někdo poradit jak to mám naladit aby mi rádio komunikovalo s počítačem díky za rady
Vloženo
chtěl bych zapojit zesik na stream,ale nejsem si jistý jak zapojit ovládání zesilovače (aby se zapnul když se zapne rádio) neřešil to někdo?
stream sice nemá výstup na externí zesilovac,ale to neznamená že to nejde :) časem dojde i na výměnu rádia...
Vloženo
Zdravim
Mám taký problém,že z času na čas vypadne(zhasne) display. Okolnosi pri ktorých sa to
stane sú :
Prehriatie - cca po 2-3hod od zapnutia,alebo ak stoji auto na slnku,tak nejde dispaly
hneď po zapnutí
A najprv pred tým zhasnutím začnú na displaji pobehovať len čierne tenké vodorovné pásiky.
Dajte radu ako na to. Dikes
OII,1.9TDI,r.v.:11.2005,radio Stream bez mp3
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ahoj,
mam OII MR2006 a namontovane radio STREAM so 4 tovarenskymi repro vpredu. V orig. navode radia je ako volitelne prislusenstvo uvedeny ext.zosilnovac. Niekde vo fore sa spominalo, ze to stream dokaze, potom zase nie. Chcem sa pozriet na radio zozadu, ake ma konektory. Mam namontovanu aj originalnu autosadu, ktora zasahuje do ramika okolo radia. Neviem ci nebudem musiet zhadzovat aj drziak na mobil, aby som sa dostal k radiu.
Vie niekto, ci to dokazem rozobrat aj bez demontaze mobilnej sady alebo aka verzia radia sa vlastne montovala do tohoto modeloveho radu???
Dakujem
Vloženo
Keby si si prečítal vlákno o Streame vedel by si aj sám že do MR07 stream externý zosilovač nevie, ani nemá externý výstup. Toto všetko až od MR07. vyberať to ani nemusíš fotky tu sú...
Vloženo
Tak potom preco je to uvedene v navode k radiu? To by v tych navodoch bolo popisane ine kvantum blbosti. Urcite nemam navod 07+.
Vloženo
vzadu to bude zmena určite, ja som STREAM s repro len vpredu nepočul, ale v svojom aute subjektívne vnímam viac zadné repro...
No vlastne si o nic neprisiel, vo Fieste '96 som mal 4 tovarenske repro v predu a radio Pioneer za 3k a hralo brutaaaalne. Aj Fabia pred 10 rokmi bola lepsia ako tento div sveta. Idem sa s tym dnes trochu pobavit, tak uvidime.
Vloženo
Ahoj vsem! Mam autoradio Stream MP3 v me OII a kdyz tam chci vlozit CD tak ho tam musim opravdu silou narvat. Pote prehrava v pohode. Chci se zeptat jestli nevite co by to mohlo zpusobovat a jestli ma cenu to ev. rozebirat. Diky!
Vloženo
Ahoj, všem co se stane, že cd nehraje, na dysleji se píše cd error a rádiový stanice se normálně zobrazují, ale rádio je úplně tiché, tak jiměnte pojistku F8 v motorovém prostoru tak na 15 minut a rádio se vzpamatuje. Mě to teda tak zapůsobylo a už jsem se viděl, jak kupuju nový rádio...
Vloženo
Ahoj kluci,mam radio Stream a potřebuji ho prodat,ale nevím kód autoradia.Byl jsem se ptát ve značkovem servisu ,ale tam mě řekli,že ho třetím osobám nesdělují nevíte, kde se dá zjistit?Autoradio chci prodat,ale bez kodu je neprodejné:-(
