Pánové HELP..... chci prodat svůj stream, ale nemůžu najít kód. Mam k němu knížku s dlouhým číslem na zadní straně..ale 4 místný kod nikoli. nějaké rady díky Prosím spěchá kupec čeká
Ahoj. Mám octavia kombi 1,9 tdi rok 2008. Před dvěma měsíci mi začali při přehrávání orig. CD i MP3 na levé straně chrčet repráky . jak velký tak i malý. Basy stáhnuté na 0 výšky také na 0. Nemá někdo s touto poruchou již zkušenosti?
pokud nedají ve škodovce umím zjistit
Potřebuji zjistit pin na Stram MP3 Prosím kdo umí, ve škodovce jsou kokoti a chtějí majitele vozidla a techničák a podobný kraviny. Díky
Upraveno od vevca
Já bych řekl, že kokot jsi Ty, když jsi koupil kradené rádio.
A kdybych se mýlil, pak nemáš problém splnit požadavky servisu.
JJ ukradl jsem ho kamarádovi, ty si asi upadl od někud ne??? On to měl v autě z prvovýroby, ale vzhledem k tzv. Jejich komfortnímu kodování nikde nemáš kod napsaný, jinak co se toho týče lidi to umějí zjistit ale něco to stojí a vzhledem k ceně rádia se mě zdá i nějaký peníze docela dost, ale myslím si, že škodovka pokud jim teda už dopřeji tyto informace by to měla dělat jako bezplatný zákaznický servis, samozřejmě já mám zrovna pech na blbce ve škodovce, ale mám i jiné známé, ale vždycky jak blb to tam zkusím když to mám kilák od domu a vždycky se akorát naseru. :)
Mám (možná blbý) dotaz - v oktávce jsem měl stream bez mp3, šlo do něj naládovat 6 CD, teď jsem koupil stream mp3, ale nemůžu přijít na to (je fakt že jsem zatím moc nelaboroval), jak do něj taky dostat víc CD... Je stream mp3 pouze na 1 CD nebo jak do něj dostat víc CD?
Žádný Stream neměl možnost naládovat víc než jedno CD.
Tipuju, že k tomu prvnímu byl changer v kufru nebo to spíš vůbec nebyl Stream.
Měl jsi Audienci a ne Stream, vypadá téměř stejně. Stream má jen jedno CD.
Toto vlákno je na řešení problému k danému tipu rádia. Zkus sekci BAZAR-PRODÁM-PRODÁM AUDIO . Možná to bude o dost vhodnější než to psát sem navíc 4x. :kol-29: To už docela hraničí s hloupostí. :kol-44:
Ja jsem si ted koupil taky OII a mam tam stream s mp3...Kdyz zmacknu tlacitko CD tak se mi tam ukaze 6 radku NO CD tak jsem si myslel ze tam jde vic cd ale nejdou tam dat a changer jsem taky nenasel :(
není někde XCARLINK a nebo něco podobného na SD/USB ?
píšo mi to při zmáčknutí CD to stejný, když to zmáčkeš dál, tak se dostaneš na AUX
chová se to jako by to mělo chnger, ale nemá, podle mě tím jen volíš možnost vstupu a tohle je changer jako možnost, ale fyzicky tam není
můj názor
Pomůže Streamu výměna předních repro za nějaký lepší, aby hrál líp? Nebo dodatečná montáž zadních? Nebo to vůbec nemá smysl?
dej tam zadní origo a budeš spokojený!
zadní origo to o hodně zlepší
Ahoj na kolik by to vyšlo?
Děkuji
originál sada s dopojením 2600,-
Chlapy neřešil tu někdo to, že mu STREAM nechtěl načítat vypálená CD.Originály jsou v pohodě, ale co vypálím tak jednou přehraje a pak už ho nenačte. :help:
Moze ti pomoct precistenie optiky, mne to pomohlo pri DVD prehravaci a Hifivezi, ale to som mal rozobrate. Skus najprv cistiace CD.
Upraveno od 11Petuldo11
Zdarec
Poradí někdo jak nastavit na streamu ekvalizer(něco jako pop,rock apod.) V návodě píší že to jde jen s externím zesilovačem. Podle mě každé normální radio by to mělo mit i bez zesilovač. Pokud to jde tak poraddte jak. Já to v nastavení nenašel. Děkuji
Dobre si cital v navode... daju sa naladit len vysky, stredy, basy... Inak mne hra stream dobre na kazdy zaner, nepotrebujem preladovat (pop, rock, classic...)
Zvažuju montáž Streamu do předface Oktávy 8/08 .
Dá se místo AUX vstupu nějak zapojit USB vstup?
Zaujala mě sada pro dodatečnou montáž MDI 1Z0 051 592 s propojovacím kabelem AZO 800 002 pro USB–MDI
To je pouze pro novější Swing?
Upraveno od sugg
Hmmm...to je naprd.
A dávat Swing do předface Oktávy je asi blbost, co ?
taky to jde, ale musíš vyměnit i gateway
