Já když kupoval OII tak v ní bylo namontováno levné Sony rádio, řekl jsem prodejci ,že mně tam to rádio nesedí a že bych radši originál. Bez debaty zavolal mechanika z autoservisu Porsche Brno a přehodiky rádio z auta co stálo vedle. takže mám v OII r.v. 2005 rádio Stream s MP3 zauta r.v.2008 a jsem spokojen. Honza
pokud rádio dovezeš kód ti zjistím
Dakujem za ochotu :p, ale pravdepodobne si z Ciech a to by bolo nerentabilne... nasiel som dnes jeden servis kde mi to urobili na pockanie za 10 eur, takze viac menej spokojny som...
nemate nekdo tip v cem vypalovat cd s mp3 do streamu ? stary cd co jsem vypaloval pred x lety funguji v poho a kdyz dneska chci vypalit nejakou hudbu tak t hlasi jenom cdrom a cd vyleze ven a papa. zkousel jsem jak ve windows 7 obyc vypaleni ze systemu tak cd burner tak nero 11 a nic. nejakej zvlastni postup?
Ja som si napaloval teraz nedavno s windows7 na nere a v pohodicke vsetko ide
tak nevim :/
Mozno to bude mat nieco s kvalitou jednotlivych pesniciek, napriklad na starej octavke co som mal lacny sencor, tak ked pesnicka "mala" vysoku bitovu frekvenciu tak ju nedokazal prehrat, vobec ani neukazalo tie skladby ktore boli vo vysokej kvalite. a k tomu neru este ja mam Nero 8
Upraveno od Tony350z
a vypalis to jako datove cd bez zadnejch dalsich atributu ? nebo jakej volis postup?
Ano presne tak, napalujem cez nero expres, vytvorit datove CD, napukam tam pesnicky ktore chcem a ficim :kol-43::kol-31:
me se osvedcilo NERO Nero-7.10.1.0 a vytvorit datove CD !!!
Skus ineho vyrobcu CD. Mal som take problemy, aj ked nie na tomto radiu.
Já mám problém s CD také. Strčil sem tam vypálený CD a teď mi rádio napíše CD ERROR a CD nevyleze, je nějaká možnost jak to CD vyndat? Díky za rady
to je ale zcela individualni jak kdo ma nastaveny vysky a basy. ja mam pocit, ze to hraje hodne dobre a to jsem mel v predchozim aute repro Focal Polykevlar, sub JBL W12GTI a dva audison zesiky. sice nemam v OII sound system, ale ver mi, ze kdyz budes menit repro, tal aby ti to hralo lip, budes muset koupit jeste zesik, cenove to odhaduju na minimalne 50tis za komplet a jeste to nebude nic moc. s tim vytlumenim dveri mas pravdu, to by si OII zaslouzila jako sul a do doby, nez jsem to u predchoziho auta udelal, to taky nehralo nic moc a vsechno rezonovalo, ale to byla instalace pres 100tis Kč.
50 litrů? Tak ten stream i s repro co je tam origo je šílený šmejd. Zvukově to hraje jako kdybych si pouštěl mobil přes jeho repro nebo pro pamětníky rozhlas po drátě. Dost unavující poslech připomínající nějakého rmg plážáka tak za do litru. Rádio je furt ve stavu jakoby nebylo doladěno a furt šumí. Do feldy jsem dal Alpine CDE-101R - tehdy cca 3500, pořádně vytlumil dveře Silent Coat a bitumen pásy - cca 1500, repro kabely cca 300, repro komponentní 16 cm MTX 652 cca 2000 a zvuk parádní. Asi udělám u Octy stejnou proceduru a hodím tam ty MTX.
Jde mi o oboje, CD hraje jaktakž, ale rádio občas šumí(myslím tím signál). Nemám první auto a rádia hráli předtím slušně, většinou se signálem žádný problém. Myslel jsem si, že když koupím origo se sound systémem tak to bude hrát líp, ale za komplet 21 tisíc je to nic moc. Zdá se mi, že najít optimální nastavení výšek, středů a basů je problém, buď to duní a je slyšet rezonance ve výplních dveří nebo to hraje jako rádio za pár korun.
Možná to nebude jen rádiem, ale chce to asi vytlumit dveře a vyměnit jiné repro.
Proč to neudělají hned a píší v prospektech koncertní síň ...... nemuseli jsme vrážet tolik korun a koupit jiné a možná lepší.
Komu není radno tomu není pomoci. Nechat si nakecat u prodejců, kteří v životě pořádně nic hrát neslyšeli a vystačí si celý den s Frekvencí či Impulsem. :D
Chci prodat streama, vyměnil jsem ho za amundsena. Zezadu je fixou napsané 4 místné číslo. Může to být PIN? Je možné to nějak zjistit?
post-12623-0-60587300-1346588103_thumb.j
Ahoj kluci, dokáže mi někdo pomoct, k čemu slouží kulatý kabel se závitem? (Více info v mém vlákně: )
Díky,
Honza
Ahoj,chtěl bych požádat o radu. Chystám se vyměnit ve svém autě stream, ke kterému neznám PIN. Autorádia se ale zbavovat nechci a zajímá mě, kdybych ho do svého auta po nějaké době opět připojil, tak jestli bude nutné PIN zadávat.
Ano, radio bude pytat kod.
A není to tak že když ho bude vracet do SVÉHO auta tak se rádio s autem pozná a spáruje samo bez pinu??? Pin je potřeba jen když ho dáváš do JINÉHO auta ne???
ja som nenil maxidot a radio pytalo kod, preto myslim, ze aj ked ho vyberes a das naspat, alebo aj ked je dlho odpojena baterka.
No já když jsem dodělával zadní repro,tak jsem ho měl odpojené,pak jsem zapojil,ale nejdřív jsem musel zapnout klíček a pak teprve radio. Udělal jsem to naopak a chtělo to kód. Tak jsem se stresnul,že je něco blbě,ale pak jsem to udělal tak jak jsem popsal a všechno fachá jak má. Mám teda F II FL.
No jednou jsem ho měl asi 10 minut odpojené venku, protože jsem si přidělával usb adaptér a po připojení se nic nezměnilo a rádio PIN nežádalo.
Zdravim vsetkych, moj znamy vlastni Octu II a ma problem s autoradiom Stream. Z nicoho nic mu prestalo svietit. Radio hraje, vsetko je OK, parkovaci senzor funguje, len nesvieti. Nemate napad v com by mohla byt chyba? Vobec netusim, ako je radio podsvietene, kde sa diody nachadzaju, ako ho treba demontovat. Poradte prosim, ak viete. Dakujem.
Upraveno od Zolky
  • 5 týdnů později...
Mám rádio Blues z výroby,pod ním odkládací kastlík.Chci si koupit Stream.Co vše budu muset ještě dokoupit?Potřebuji nový rámeček,nebo bude pasovat starý?Ještě něco?Rozbočovač na anténu nebo tak něco?
Radio stream bez mp3 budu za par dnu prodavat. jen čekam až mi prijde nové .Radio je z fabriky montovano v mem aute.. takže radio je i s manualem jen musim zajit do škodovky at mi daji k radiu kod.v manualu jsem ho nenašel.. nevim proč ho tam nenapišou .Kdybys mel zajem tak napis.Nebudu za něho chtit moc.Jaka je lidova cena streamu?? diky za info
Upraveno od BiGGy
Právě jsem ho prodal, tak se podívej ke mně do inzerátu, jaká cena je "lidová". :)
Navíc kdo teď stihl akci na eshopu škodovky, tak mohl mít Audienci za 1100 Kč (druhý den za 1500 Kč) - novou, se zárukou a s dopravou zdarma. :) Asi jak vyšla 3. generace, tak se zbavovali starých zásob. :) Ale měli jen 25 kusů a byly hned pryč.
Kód v manuálu nepíšou a dost často dělají důležité, když po nich chceš PIN ke SVÉMU rádiu - to zdůrazňuji, je to moje rádio v mém autě, takže ten kód by měl být někde uvedený a když ne, tak by mi ho měli na počkání, zadarmo a nejlépe ochotně sdělit. Tak to bohužel nechodí, někde chtějí abys přijel s autem a rádio tam bylo, pak ať si počkáš, že s tím musí zajet na dílnu a bude to trvat hodinu. Někde ti i naúčtují hodinovou sazbu. Někde si jen řeknou o "pětikilčo" a dělají, jak je hrozně složité to zjistit...
Já na to nakonec neměl nervy, napsal jsem kamarádovi SMS s VIN kódem auta a za asi 30 vteřin jsem měl PIN... Zadarmo. Takže jakákoliv částka za zjištění PINu je dle mého moc. Je to moje rádio a můj kód...
