Mám prosbu, měnil jsem levé (řidičovo) zatečené originální zpětné zrcátko za nové neoriginální vyhřívané s natáčením. a od výměny pozoruju, že nefunguje výhřev. Zapojil jsem to stejně jak to bylo 2 drátky k zrcátku.. jen jsem nepoužil kablik který je k samostmívanému zrcátku(originál).
Zkoušel jsem proměřovat odpor vyhřívání zrcátka a je 21 ohmu.. Bohužel však na drátech nemám žádné napětí ani při nastartovaném motoru a zapnutém vyhřívání při venkovní teplotě 10stupnů..ukazuje to jen cca 0.4V
Nevíte kde může být problém ?
Pravé zrcátko vyhřívá normálně...
Mám podezření na pojistku ale nevím která by to mohla být pokud to vůbec přes pojistku jde...
Nemáte nějaký nápad proč tam nemám těch 12V ?
Zdravím, může mě někdo poradit jak zjistit bez zamlžení zda zrcátka hřejí? Na dotek jsou neustále studené.
A kde to najdu ve vagu? Prosím o přesnou cestu k těm akčním členům, kde to zjistím. Abych věděl, zda fungují a jen je neumím zapnout, nebo nefungují.
A přes diagnostiku přes akční členy musí být také splněna podmínka teploty pod 20 stupňů? Děkuji
Upraveno od Petrkiller
  • 2 roky později...
Ahojte,
mám OII, rv 2006, 1,6MPI, BSE, Elegance.
Kde zistím či to moje auto mám alebo nie. Pretože na ovládači zrkadiel mám ikonku výhrievania zrkadiel.
Pripájam foto nálepky výbavy auta.
V OI to vyhrievanie pekne vysúšalo kvapky vody počas jazdy v daždi.
Ďakujem za pomoc.
Zapneš a dáš na zrcátko ruku ?
Aby ti to hrialo musi byt pod 20°C. Ak to nehreje vybrat zrkadlo a ak su pripojene 2 kable, zrkadlo vymenit.
Samozrejme, že som to skúšal. Ak je zapnute - nehreje. Islo mi o to zistit ci to vobec ma vyhrev...podla PR kodov. Ale ako spomenul Miňo, rozobrat a pozriet. Tomu som sa chcel vyhnut.
Dík Miňo. Rozoberiem a pozriem.
  • 2 roky později...
Zdravím potřebuji poradit mám Škodu Octavii 2 a pravé zrcátko které mám vyhřívané mi stále vyhřívá až mi spálí spirálu na zrcátku. Když zámku auto, tak mi tam 12v nejde. Nevíte v čem je problém. Děkuji za odpověď.
