Ahoj, mám oktu 01. Když se kolikrát když se uzamču v autě, centrál dělá obrovské rány při uzamčení na všech dveřích.... původně auto mělo po automatické zamykání ve 20ti km / hod a tak přemýšlím, jestli to není díky častému zamykání / odemykání vylágrovány... ale i tak by mě zajímalo jak to opravit !!! máte s tímto jevem zkušenosti ?? díkec..
A druhý dotaz, mám centrál v klíčku, který má však dosah tak cca 2 metry od auta... baterka je nová, ale musí se to nějak nastavit po výměně ? děkuji ...
vylágrovaný ne,ale budeš mít eště hlasitý zámky, můžeš si koupit tichý a bude líp
taky mě to štve,ale nece se mi invstovat
jen doplním, že tiché mají zelený plast na jedné straně tělase serva
to slysim poprve od ktereho roku se davali do octy?
Někdo je tu i nedávno prodával v bazaru-tiché zelené zámky,myslím za 500/kus.
nevím přesně, ale kolem roku 2002, MR03 je už má, al eje možné, že se začaly dávat i do doběhu MR02
Jak moc sou tiche tyhle zamky? Da se to srovnat treba se Superbem nebo novou OII ?
aha, tak to joooo .... takze starej typ zamku, ale opravdu novy davat nebudu :-) jinak jak poladit ten dosah ??? pri vymene baterky se to musi nakonfigurovat nebo jak ??? ty 2 metry me vadi pekne ...
Ties mi to celkom dost bucha. Co keby som tam naletoval niaky odpor? :) (to ma len napadlo nevyznam sa do elektriky)
taky me stval dosah , tak jsem odpojil origos a i kvuli zabezpeceni koupil alarm s paegrem za sestku a ted to odemknes a zamknes do 1km, mazec no akorat musis pak davat bacha na decka at to neotevrou :) (signalizaci oteevreni - zavreni - vloupani mas na displey)
Hmmm 1km lol to bych snad ani nechtěl. Stačí mi bohatě těch cca 20m s origo.
mám model 02 a sou dost hlučný, u fábky 04 to je to proti tomu tichounký jak ševel květin
Zelený se začaly dávat v půlce 2002....
Nejlepší jsou údajně bílý, to je poslední model od roku 2004. Zelený prý rychle odcházejí....
Taky tam jdou zámky z fabie, ale musí se tam upravit nějaký odpory.
Pokud jsi to předělával na třetí generaci tak bych věděk proč to tak mlátí. :);) Neználek
Sice sem nepredelaval, ale zajimalo by me procmlati se 3.generaci..?
Sice to není z mé hlavy- poradil Váša , na konfordce na velké svorkovnici (mám dojem 23pinové) na pinu 5 je přivedeno + napajení (vodič bílo černý) je ho třeba odpojit. ;):) Neználek
No pokud tam má staré zámky tak to bude stejně mlátit. Pomůže opravdu výměna za zelené zámky.
Dálkáč se dá štelovat, je to v DP 47.4. Je to za popelníkem a za ovládáním topení. Popelník a ovládání topení musí ven a zatím je krabička toho dálkáče která má v sobě dirku (nápis "sens") a za ní potáček . na tenký šroubováček.
co to znamená DP 47.4. ???? jinak popelník kuchnu, ale co s climatronikem ??? :feve::help:
co co s climatronikem?taky ho vytahni!!oddelas plastovou krytku na nem a pak je na 4rech sroubech ty odsroubujes a vyloupnes ho ven.hodne zdaru!"!!!a nezlom ho lol lol lol lol lol lol lol lol
