Ahoj, koupil jsem Octu, ale nema na zadnim kufru zadne napisy. Libilo by se me tam mit nazev alespon modelu "Octavia". Nevite kde sehnat napis a jak se to tam umistuje? Nekde jsem videl, ze jsou ty pismenka zvlast... Jak se to tam lepi? Neni na to nejaka sablona? Specialni lepidlo?
Koukal jsem, ze original od skodovky stoji cca 400,-. Pokud je to jen za napis, tak cena tedy nic moc... :-(
Diky za odpovedi.
Diky za odpovedi.
napis sem sundaval,jestli chceš,pismenka ti mužu poslat za nejakou symbolickou cenu.....kdyžtak SZ
Diky za odpovedi.
muzu nabidnout to stejny co kolega prede mnou,
jsem od brna,kdyby to pomohlo
pak jen koupit nejakou oboustranku , rozmerit a nalepit
kdyz bude zajem tak SZ
diky, to jsem presne hledal
Poradte mi ako odstranim ten stitok s motorizaciou pod nadpisom Octavia? Chcem ho nahradit stitkom Tour...
najlepsie je to nechat vyhriat na slnku, aby to nebolo studene alebo jemne nahriat a stiahnut to rybarskym silonom (ako keby odrezat) ale treba opatrne, zbytky potom ocistit
Dakujem. Aj som si myslel, ze to treba dat na slnko a potom stiahnut silonom.
Taky mě zajmaly 2 věci, 1. sundat štítek motorizace, to už tu vidím, bez nahřátí to asi nepude že? nebo dá se to udělat i jinak než za pomocí slunka a silonu?
2 chtěl bych sehnat štítek motorizace, který je ale prázdný, nic na něm není, nevíte kde?
a na přilepení není nějaký lepší způsob než tu padl?
A plati ten isty postup pre odlepenie aj pre tu plastovu nalepku Defendlock? Tiez treba silon? V Skode mi to nalepili aj ked som to na kufri nechcel...
Jeste bych prosim rad vedel jednu vec, muzete mi nekdo napsat kam se ten napis umistuje? :-) Treba vzdalenost spodni linky napisu od horni hrany kufru a od leve hrany. Jedna se o octu v hatchbacku.
Diky
Upraveno od lukky
Diky za odpovedi.
Prosím,můžete sem někdo napsat,čím a jak jste to sundali?Já potřebuju sundat zadní znak "škoda" a zatím žádný odmašťovač to neodlepil a nožem odloupnout to nechci.Díky za rady. :help:
no tak psalo se tu že silonem, ještě jsem to nezkoušel ale zkusím to a uvidím
ja to odlepil normalně nehtama :D sice sem si je skoro všechny zlomil ale štitek šel dolu bez vetšich problemu
ja jsem to taky zkoušel o výkendu, štítek motorizace jsem odlepil normálně trochu zapomocí šrubováku, nepoškodil sem ani štítek ani lak, abytek lepidla co zůstal na laku jsem odstanil trochou ředidla, jinak to nešlo, nejde poznat že tam nějaký byl!!
  • 3 měsíce později...
pomoc :help: chcem si sundat zadny znak skoda ale je za tim diera ak sa da upravit aby tam nebol diera? :help:
Zavařit! Nebo zalepit! Já to mám zavařené a přelakované, když jsem po bouračce dával nové dveře, tak jsem to klempířum řek ať mi to zavaří! :palec2:
asi to zalepim.lebo prelakovat to cely kuforove dveri je dost drahe.diky
Jak velka je tam dira po tom znaku škoda?meli by tam byt dve male dirky ne?
cca 4 - 5mm dírky
Upraveno od Octavinek
