rmx Vloženo 6. Červenec 2009 Vloženo 6. Červenec 2009 S dovolením otevřu tohle vlákno. Chystám se koupit loketku a protože se bude montovat, cca 30 km od nejbižšího dealera Škoda tak bych nerad pohořel na nějaké drobnosti. Zatím bohužel nevím co všechno k ní dostanu. - Při výměně je potřeba použít nějakých speciálních šroubků nebo si vystačím s tím co zůstane z nízkého panelu ? - Mám namontovaný Construct, je tu nějaký problém s tažením vzduchu dozadu ? - Bude nějaké vrtání, nebo vše opět sedne do původních děr po nízké konzoli ? - Můžu použít původní madlo rukojeti z ruční brzdy, nebo musí být nové či jinak upravené pro Jumbo Box ? Předem děkuji za odpověď. Citovat
j0ska Vloženo 7. Červenec 2009 Vloženo 7. Červenec 2009 Madlo ručky je u JumboBoxu jiné - kratší. Citovat
mobby Vloženo 8. Červenec 2009 Vloženo 8. Červenec 2009 existuje origo loketka,ale bez jumba. Iba loketka.Ak hej tak za koľko. Dík. Citovat
rmx Vloženo 9. Červenec 2009 Vloženo 9. Červenec 2009 JOsko dík za info, mě spíš šlo jestli půjde původní madlo protáhnout otvorem v JumboBoxu, že bych madlo částečně "upravil" a mohl použít původní. Nemáte někdo alespoň detailní spoupis dílů z Etky (hlavně šroubky), nedaří se mi ji stáhnout. Přikládám alespoň rozkres z Dílenský příručky. Citovat
rmx Vloženo 13. Červenec 2009 Vloženo 13. Červenec 2009 :help: Kucí móóóc prosim nemáte někdo ten soupis šroubků. Nehynoucí dík až nadosmrti zaručen Citovat
lukas.de Vloženo 30. Září 2009 Vloženo 30. Září 2009 Nevíte někdo jestli se dá vyměnit ten vršek z loketní opěrky tak abych nemusel rozebírat středovej panel? Ještě sem to nestudoval a o víkendu se chystám vyměnit láktovou loketku za koženou. Díky za každou radu. Citovat
D@li Vloženo 13. Říjen 2009 Vloženo 13. Říjen 2009 (editace) Má, prosím vás, niekto skusenosti, s týmto produktom: Jumbo box-martinek Dakujem za kazde info a nazor. Editováno: 13. Říjen 2009, autor: D@li Citovat
sector Vloženo 13. Říjen 2009 Vloženo 13. Říjen 2009 Nevíte někdo jestli se dá vyměnit ten vršek z loketní opěrky tak abych nemusel rozebírat středovej panel? Ještě sem to nestudoval a o víkendu se chystám vyměnit láktovou loketku za koženou.Díky za každou radu. Ja sa tiez pripajam k tejto prosbe o radu od skusenejsich ako to rozobrat a nepolamat. Vychadza mi to jedine tak, ze ten umely kus zo spodu (inak vrzga ako das) sa nejakym sposobom vycvakne. Len sa bojim ze to polamem, aj som to trocha skusal pacit, ale drzi to tam dost dobre a bojim sa, ze to vypacenie neprezije bez ujmy. Nemate nejaky tip ako/cim na to? Planujem latkovu loketku rozobrat a nechat precalunit do koze, myslim ze to vyjde daleko menej ako orig. kus, a bude to vyzerat/sluzit minimalne rovnako dobre. Prikladam 1 obrazok, je to malicke ale mozno trocha pomoze. Citovat
sector Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 Co si v krOchtavke neurobis nemas :-) Loketka sa da rozobrat aj bez toho aby sa to cele vyberalo zo stredoveho panelu, ale... Ten spodny plast (druha foto) ako vidno drzi len na vypacitelnych zapadkach. Da sa dat dolu, a to tak ze 1 bok prstami tak s citom potiahnete smerom von, a druhou rukou s citom vypacite 1 stranu toho plastu (prve foto, cervena a zlta sipka). Ide to lahko. To iste druha strana. Nedoporucujem robit 2 strany naraz, aj ked je mozne, ze to pojde bez ujmy aj tak. Potom sa da dat dolu plast, ktory je vzadu pod vrchnou castou loketky. Robi sa to tak, ze z vnutornej strany (ako z foto 1) sa 1 strana odpaci srobovakom, potom to viacmenej vyskoci samo a uz sa to len da dolu (tento krok nie je uplne nutny z hladiska demontaze vrchnej casti). Loketka beha po kolajnickach. Jedina zabrana, ktoru to ma, su 2 zahnute zelezne trne (modre sipky). Ak ich ohnete smerom von (je to dost silne zelezo), loketku vytiahnete po kolajniciach. Zabrany ktore narazaju do tych zeleznych trnov vyzeraju trocha stacitelne, ale neda sa to stlacit tak, ze to zelezo netreba ohnut (aspon sa mi tak vidi, silit do extremu som to nechcel). Nic ine ju tam nedrzi. Tie trne potom treba zahnut spat, treba po tych trnoch par krat poriadne tresnut, tak pozor na to. Myslim ze kozene ocalunenie tej vrchnej casti vyjde daleko menej ako 3000 CZK za celu novu kozenu loketku (moze byt problem zohnat taku malu metraz koze). Ten spodny plast ma tendenciu vrzgat, tak ked to budete mat dolu doporucujem to podlepit nejakym ocelovym plechom aby to malo pevnost. Citovat
Nepp Vloženo 24. Říjen 2009 Vloženo 24. Říjen 2009 Ahoj, pokud by někdochtělloketku,tak jednu mám je zánovní použitá 14 dnů, jelikož jesm ji namontoval a v zápětí dostal nové auto s. Klidně i poradím s montáží a jsem z Přerova. Chybí mě tam ale jeden díl z vedení foukání, nicméně ono to v originále moc nefouká, ale dá se to jistě dosehnat. Petr Citovat
boudys Vloženo 5. Listopad 2009 Vloženo 5. Listopad 2009 Ahoj, pokud by někdochtělloketku,tak jednu mám je zánovní použitá 14 dnů, jelikož jesm ji namontoval a v zápětí dostal nové auto s. Klidně i poradím s montáží a jsem z Přerova. Chybí mě tam ale jeden díl z vedení foukání, nicméně ono to v originále moc nefouká, ale dá se to jistě dosehnat. Petr Ahoj, platí ještě ta nabídka na loketku? Dostal jsem služebáka bez loketky a moc bych jí chtěl . Jaká by byla cena? Citovat
dotTwelve Vloženo 26. Listopad 2009 Vloženo 26. Listopad 2009 (editace) Nachází se někde ten návod? Jinak co budu ještě potřebovat? Mám jumbo box a dvě plastové vedení vzduchu. Budou mi stačit šroubky z původního nízkého kastlíku. Jestli ne, kde se dají sehnat šroubky a taky co s tou ruční brzdou - musí se koupit jiná, nebo lze nějak upravit? Díky Tak jsem vcera vymontoval, ale vse jsem povoloval plochym sroubovakem a skoncil jsem na povoleni sroubu, co drzi samotnou loketku v jumbo boxu. Dneska jsem koupil sadu torxu, tak to snad uz dodelam. Jinak jsem se docela lekl, kdyz jsem sundal starej, jelikoz mam construct a vypadalo to, ze se tam vedeni vzduchu nevejde, ale nakonec veslo. Jediny co, tak mam trosku obavu z toho, jak nasadim ty bocni plasty co jsou po stranach vepredu. Editováno: 27. Listopad 2009, autor: dotTwelve Citovat
Olda Homola Vloženo 22. Duben 2010 Vloženo 22. Duben 2010 oživím starší téma - uvažuji o dodělání loketky - stačí mi tyhle díly, nebo je ještě něco potřeba? http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=227&menu=%A9koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CSt%F8edov%E1%20konzole http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=66&menu=%A9koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CRu%E8n%ED%20brzdy díky! Citovat
virtual Vloženo 1. Květen 2010 Vloženo 1. Květen 2010 Nevíte někdo jak složitá je instalace zadního funkčního boxu (držák na lahev)? Lze to např. vyměnit bez vymontování celé loketky? Citovat
Olda Homola Vloženo 1. Květen 2010 Vloženo 1. Květen 2010 podle mě to jde bez vymontování...pokud se nepletu,prodává se to komplet i rámečkem ofuků, takže vyměníš kus za kus... Citovat
rmx Vloženo 9. Květen 2010 Vloženo 9. Květen 2010 Vytahni popelník a celej zadní rámeček opatrně "vytrhni" ven. Novej funkční paket jen nacvakneš dovnitř i s kusem trubky k výdechům. Pár fotek. Citovat
RELAX Vloženo 4. Červenec 2010 Vloženo 4. Červenec 2010 (editace) Zdravim, potreboval by som info pasuje JUMBO BOX z OII do OII facelift-interier ONYX, myslim material (farba) skratka ci to tam nebude jak modrina na oku . P.S. treba menit rukovet rucnej brzdy. Editováno: 4. Červenec 2010, autor: Luďa Přžesouvám do OII Citovat
chipmen Vloženo 7. Červenec 2010 Vloženo 7. Červenec 2010 Mechanicky jumbo z OII do FL jde bez problémů, do Onyxu padne ok, horní potah se kdyztak dá vyměnit, pokud má ručka pouze "plastový" potah, dá se ořiznout a použít, není nutno dávat koženou rukovět, ale s ní to vypadá lépe... Citovat
Pištáčik Vloženo 29. Září 2010 Vloženo 29. Září 2010 Je někde možné zakoupit jen čalunění loketky? Nemusí být origo... Citovat
Kajman Vloženo 29. Září 2010 Vloženo 29. Září 2010 Na Aukru prodávají takové kožené převleky loketky, na fotce to nevypadá zle. Mrkni do Auto-moto / náhradní díly pro os. automobily a dej vyhledat Octavia II... Citovat
Kamil07 Vloženo 31. Říjen 2010 Vloženo 31. Říjen 2010 (editace) Ahoj, kdyby měl někdo zájem, tak mám na prodej kompletní díly pro dodělání Jumbo-boxu. Vše je originál a v perfektním stavu, barva černá. Jedná se o díly: - loketní opěrka - veškeré potřebné šrouby - ruční brzda - bočnice - panel střední - 1Z1 863 241 - rámeček - 1Z0 857 289 - popelník zadní - 1Z0 857 961 - ofukovač - 1Z0 819 203 - vedení vzduchu - 1Z1 857 509 - vedení vzduchu - 1Z1 857 946 Cena: 3 000,- Kč (Prodáno) Mail: nove.mobily@seznam.cz Editováno: 4. Listopad 2010, autor: Kamil07 Citovat
feggy Vloženo 7. Listopad 2010 Vloženo 7. Listopad 2010 Zdravim Vás,měl bych prosbu-vím,že to tu už je několikrát zmíněno(ale jsem začátečník)-nemáte nějaký popis či obrazky jak demontovat středový díl koplet(bez jumbo-boxu) a nahradit ho jubo-boxem? díky moc za pomoc feggy Citovat
Milhausek Vloženo 8. Listopad 2010 Vloženo 8. Listopad 2010 je tam dost šroubů a musíš vyměnit i ruční brzdu Citovat
