Vloženo
Tu značku neznám. Jak myslíš, ze jsou široký? Jako ze je neprostřčíš kolem, abys ho zasrouboval do naboje? A je mala dira na zavit, nebo na tělo šroubu? to je nějaký divný.
Vloženo
sroub je v poho ale ten kuzel na sroubu je sirokej  nevejde se do diry. no nic ale uz je to v pohode zajel jsem do castolovic do jednoho kramu s alu kolama a tam me poradil, a zrovna jsem je tam objednal.Musej tam bejt srouby na vnitrni klic  takovej atypickej klic
Vloženo
Aha. Mno srouby na ALU bejvaj jiny. Maji jinej kuzel aby dosedl na plochu kola. Bezpecnostni srouby maji jinou hlavu ( ale obvykle stejne sirokou), do ktery se vlozi orech klice, ale to vsechno se vejde. Ty mas teda jeste neco jinyho.
Vloženo
Přesně, takže zapadají do origo kol, ať plechů, nebo liťáků. Při použití v opačném případě by házely jako sviňa. Ještě pozor na středovou díru, i když vám prodejce k neoriginálním kolům prodá středové vymezovací podložky, pokud má kolo větší středovou díru než je průměr náboje kola. Takže dáte středové podložky, patřičné šrouby, kola vyvážíte a stejně hážou. Chyba pak bývá třeba v tom, že lze mezi náboj - vymezovací středovou podložku - kolo dát kus vyřízlého kelímku od jogurtu či PET flašky, zkrátka že je tam ještě vůle. A tak se s tím je*ete, je*ete.. až si řeknete, že neorigo kola někdy nemá cenu kupovat.
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
pokud se nepletu, stilauto používá speciální šrouby na imbus
to houdefabia3: které jsi kupoval od Stilauto? dej foto ;)
Editováno: , autor: Falkon
Vloženo (editace)
A nedrncá to potom,ale vypadá to parádně.Tlumí to ještě aspoň trochu naše polní cesty teda silnice.Já jezdím na šestnáckách.Akorát v zimě nejezdím.
Editováno: , autor: Mišule
Vloženo
hele pro mě je i traktor pohodlnější :-D ale pokud nebudeš mít podvozek tak je to v pohodě ;-)
Vloženo (editace)
Kola jsou suprový akorát mi chybí to jaro aby se mohlo už jezdit.Je to nekonečný koukat na zaprášený auto ach jo. :kol-32:
Vloženo
moje "neorigo" kola OZ Racing Ultraleggera 8x17 ET35 s pneu 205/40R17
Jak se mě většina neorigo kol na autech nelíbí, tak teda musím uznat, že toto je bomba  :kol-47:  :specool:
  • o 1 rok později...
Vloženo
A jak je to sice s originálníma diskama, ale obutýma do jiných pneu který sou schválený pro jinej ráfek?
Teoreticky: Disk 6Jx15 ET37 na kterej patří podle TP pneumatika 185/60 R14 82T  ale obutého do pneumatiky 165/70 R14 81T která ale podle TP patří na disk 5Jx14 ET35?
viděl jsem to nedávno na jednom autě a nevypadá to špatně. Sice malej ráfek, ale zase vyžší guma s větším profilovým číslem.
A daly by se na těch ráfcích 6Jx14 ET37 dojíždět zimáky. :)
