Publikováno Duben 21, 200817 r Ahojky mám kamarada a ten má 1.9 TDI octavii a rosvítila se mu žlutá kontrolka olejničky ( mazaní). Tak jsem mu dolil olej chvilku to dalo pokoj . Ale ted se stává ,že mu občas problikne po nastartování , ale hladina oleje je v pořádku .Nevíte čím by to mohlo být.Dík
Duben 21, 200817 r Ahojky mám kamarada a ten má 1.9 TDI octavii a rosvítila se mu žlutá kontrolka olejničky ( mazaní). Tak jsem mu dolil olej chvilku to dalo pokoj . Ale ted se stává ,že mu občas problikne po nastartování , ale hladina oleje je v pořádku .Nevíte čím by to mohlo být.Dík Může být vadné čidlo tlaku oleje......podobně mi problikávala kdysi u Passata 1.9TDI a bylo to tím čidlem.Mazat to bude v pohodě jinak by svítila nebo problikávala červeně.
Duben 27, 200817 r Bývá to vadným zámkem na kapotě, zkus ho odpojit Upraveno Duben 27, 200817 r od Lukascheck
Květen 5, 200817 r zkontroluj si elektro instalaci co vede k zámku kapoty.Většinou tam je uhnilí kabel. Jestli máš VAG COM tak si najed do panelu přístrojů,pak na naměřené hodnoty a tam na kanál 202 nebo 201. Tam uvidíš jestli ti to bude psát otevřít či zavřít.
Květen 6, 200817 r Jinak žlutí olej kontrolka signalizuje podle návodu vadné čidlo, červená nízký tlak oleje...
Únor 8, 200916 r Také je tu možnost vlhkosti v kabelových svazcích nebo špatná kostra,v zimním období dokáže sůl propojit víc kontaktů k sobě doporučuji očistit a prostříkat kabelové svaky v celém motorovém prostoru včetně kostřících míst.
Prosinec 11, 201212 r Ahoj všichni, prosím o pomoc. Opět se mi rozsvítila oranžová kontrolka oleje s tou vlnovkou ve spod. Po otevření kapoty a kontrole oleje, zhasne. Za nějaký čas opět svítí. Olej je v pořádku. Dokonce jsem ho před cca 2. měsíci měnil a přepnul jsem na budíkách (pomocí toho čudlíku) na pevný interval výměny oleje z LongLife, tak nějak tuším, aby to s tím přepnutím nesouviselo. Mám Octavia II, 2008 1,9 TDI PD.
Prosinec 11, 201212 r téma už riešené...tu v tomto linku si nájdeš podobné témy http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Prosinec 12, 201212 r opssss..... máš pravdu ...tak skús pohladať tady http://forum.skodahome.cz/topic/103603-cidlo-oleje/page__p__1486392__hl__+kontrolka%20+hladiny%20+oleje__fromsearch__1#entry1486392 Upraveno Prosinec 12, 201212 r od libero1071
Říjen 23, 20159 r Ahoj všichni, prosím o radu. Na oleji mám najeto cca. 20000km - long life servis. Teď na mě svítí žlutá kontrolka oleje - v navodu jsem našel "pravděpodobně nízká hladina oleje" Olej jsem zkontroloval a je mezi ryskama (auto nežere) Dočetl jsem se, že po otevření kapoty kontrolka na 100km zhasne a opravdu ano, ale pak zase svítí. Proč mě pořád otravuje? Oleje mám dostatek... nebo si takhle auto říká o výměnu? Mám verzi bez maxidotu. Díky Tomas
Říjen 23, 20159 r Téma už tu bylo, dokonce mělo úplně stejný název, takže příště napřed HLEDEJ! Témata jsem sloučil.
