stanly Vloženo 11. Květen 2008 Vloženo 11. Květen 2008 Prosím o radu. Po sešlápnutí pedálu a jeho rychlém puštění dojde k zacukání, místo pozvolného plynulého zpomalení. Totéž dělá při rychém přidání plynu. Cuká to, skoro jako když se rozjíždí autoškola. Děje se to většinou až po ohřátí motoru, mám Octavii 1,6, 74 kW. Byl měněn palivový filtr, svíčky, čidlo teploty vody, čištěna a nastavena Vagem škrtící klapka. Může to být palivovým čerpadlem, má nějaký filtr? Citovat
Konny Vloženo 11. Květen 2008 Vloženo 11. Květen 2008 Zkusil bych se podívat, jestli nebudou opotřebovaný silenbloky co drží motor... Citovat
HONZA83 Vloženo 12. Květen 2008 Vloženo 12. Květen 2008 juknul bych na zapalovací modul a hadice Citovat
stanly Vloženo 12. Květen 2008 Autor Vloženo 12. Květen 2008 (editace) juknul bych na zapalovací modul a hadice Jaký máš hadice na mysli? Hadici sání vzduchu mám novou, byla děravá. Editováno: 12. Květen 2008, autor: stanly Citovat
stanly Vloženo 12. Květen 2008 Autor Vloženo 12. Květen 2008 Zkusil bych se podívat, jestli nebudou opotřebovaný silenbloky co drží motor... Na silentbloky jsem před časem díval, vypadají dobře, dívali se na ně v servisu. Vypadá to, jako když po puštění pedálu hned dojde palivo. Asi to budu muset někam dát, ale rozhodně ne do Škoda servisu. Citovat
barbarosa Vloženo 12. Květen 2008 Vloženo 12. Květen 2008 nenatankoval jsi třeba u Tescca nebo podobné super spol. ?? Citovat
HONZA83 Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 Jaký máš hadice na mysli? Hadici sání vzduchu mám novou, byla děravá. hadičky odvětrávání,.. resp.všechny kde je médium vzduch Citovat
stanly Vloženo 15. Květen 2008 Autor Vloženo 15. Květen 2008 (editace) hadičky odvětrávání,.. resp.všechny kde je médium vzduch Tyhle hadice by snad měly být v pořádku, na 1 z nich jsem dal sponku i když tam původně nebyla. Jak zjistím, jestli je zapalovací modul v pořádku? Editováno: 15. Květen 2008, autor: stanly Citovat
stanly Vloženo 15. Květen 2008 Autor Vloženo 15. Květen 2008 nenatankoval jsi třeba u Tescca nebo podobné super spol. ?? To nee, u obchoďáků neberu. Ať vezmu benzín kdekoli, závada je stejná. Ten pes bude zakopanej jinde. Citovat
HONZA83 Vloženo 16. Květen 2008 Vloženo 16. Květen 2008 Tyhle hadice by snad měly být v pořádku, na 1 z nich jsem dal sponku i když tam původně nebyla. Jak zjistím, jestli je zapalovací modul v pořádku? hadice bude oslintaná/zaprasená oproti ostatním, které budou suché a relativně čisté, je potřeba pořádně zkontrolovat, nedavno jsem našel jednu miniprasklinu, která nebyla skoro vidět, špatný modul ti ukáže diagnostika a napíše na kterém válci, já např. mám už vyměněny 3 moduly r.v.2006 a 1 modul ještě origo původní r.v.2002 (ale problémy s autem nejsou, takže je OK) Citovat
stanly Vloženo 16. Květen 2008 Autor Vloženo 16. Květen 2008 (editace) hadice bude oslintaná/zaprasená oproti ostatním, které budou suché a relativně čisté, je potřeba pořádně zkontrolovat, nedavno jsem našel jednu miniprasklinu, která nebyla skoro vidět,špatný modul ti ukáže diagnostika a napíše na kterém válci, já např. mám už vyměněny 3 moduly r.v.2006 a 1 modul ještě origo původní r.v.2002 (ale problémy s autem nejsou, takže je OK) Honzo díky za radu, na hadice se mrknu sám. Když nic nenajdu, dám to někomu na diagnostiku. Dofám jen, že to nebude modulem, protože jsem koukal do ETKY že stojí přes 5 tis. Kč. Editováno: 16. Květen 2008, autor: stanly Citovat
stanly Vloženo 23. Červen 2008 Autor Vloženo 23. Červen 2008 Honzo díky za radu, na hadice se mrknu sám. Když nic nenajdu, dám to někomu na diagnostiku. Dofám jen, že to nebude modulem, protože jsem koukal do ETKY že stojí přes 5 tis. Kč. Tak jsem udělal všechno co jste mi poradili. Bohužel zatím nic nepomohlo. Už fakt nevím, čím to je. Citovat
misal Vloženo 25. Červen 2008 Vloženo 25. Červen 2008 stanly našel jsi prosímtě příčinu toho cukání? Mám něco podobného. Citovat
stanly Vloženo 28. Červen 2008 Autor Vloženo 28. Červen 2008 stanly našel jsi prosímtě příčinu toho cukání? Mám něco podobného. Bohužel nezjistil, dělá to pořád, vyměnil jsem hadice, vyčistil a nastavil klapku. Na diagnostice nic nezjistili. Už fakt nevím co s tím. Citovat
remus1 Vloženo 29. Červen 2008 Vloženo 29. Červen 2008 Já měl podobný problém. Mám motor 1,8 20V a cukalo to jako blázen při studeným motoru. Po zahřátí to při ustálené rychlosti ztratilo najednou výkon a po puštění a znovu přidání plynu to bylo zase na chvilku dobrý. Vag taky nic neukázal. Na křižovatkách při rozjezdu to bylo nejhorší. Když jsem se chtěl rozjet tak auto nemělo vůbec výkon. Nakonec to celé dělala váha vzduchu. Citovat
octabin Vloženo 1. Červenec 2008 Vloženo 1. Červenec 2008 [AHOJ CHLAPÁCI PŘIŠLI JSTE NA TO? mÁM STEJNÝ PROBLÉM..PORADTE..PROSÍM.... Citovat
stanly Vloženo 31. Srpen 2008 Autor Vloženo 31. Srpen 2008 [AHOJ CHLAPÁCI PŘIŠLI JSTE NA TO? mÁM STEJNÝ PROBLÉM..PORADTE..PROSÍM.... Tak jsem vyměnil váhu vzduchu a nepomohlo to. Vypadá to na škrtící klapku. Jinak už fakt nevím. Teď ještě sehnat nějakou za rozumnou cenu. Citovat
Hawran Vloženo 31. Srpen 2008 Vloženo 31. Srpen 2008 zkus mrknout na svíčky jestli máš ty správné co tam patří!!! kamoš měl pobdobný problém a začalo mu to dělat až po výměně svíček .... byl v domění že mu prodavač dal ty správné o které si řekl a dostal jiné než chtěl nezkontoroloval si je a dal je do auta a pak mu to začalo blbnout tak měnil všechno co se dalo a pak zjistil v zoufalství že to jsou jen svíčky. nedám za to krk ale za zkoušku nic nedáš Citovat
stanly Vloženo 1. Září 2008 Autor Vloženo 1. Září 2008 zkus mrknout na svíčky jestli máš ty správné co tam patří!!! kamoš měl pobdobný problém a začalo mu to dělat až po výměně svíček .... byl v domění že mu prodavač dal ty správné o které si řekl a dostal jiné než chtěl nezkontoroloval si je a dal je do auta a pak mu to začalo blbnout tak měnil všechno co se dalo a pak zjistil v zoufalství že to jsou jen svíčky. nedám za to krk ale za zkoušku nic nedáš Už jsi tak nejsem jistej, ale myslím že to dělalo před výměnou svíček. Mám tam teď DENSO Iridium, měly by být na Octávku. Nevím třeba Octavii neseděj. Mohl bych zkusit tam dát zpátky Bosche. Spíš to ale vypadá na klapku, protože po nastartování ji chvíli trvá, než se otáčky ustálí. Citovat
Laky30 Vloženo 2. Září 2008 Vloženo 2. Září 2008 pri zohriatom motore mi toto isté robil snímač otáčiek motora/hallov/. Po výmene OK! Citovat
Tiga Vloženo 6. Září 2008 Vloženo 6. Září 2008 Ja som tiež mala problém s cukaním, nevedeli nič diagnostikovať, ale snád 2 roky. Pred týždňom sa mi na to pozrel jeden môj známy - automechanik - dal dolu škrtiacu klapku, je tam jeden umelý vrchnák, ktorý je uchtený 7-8 šróbikmi, a pod tým je elektronika, na ktorú hrubo nastriekal sprej na čistenie kontaktov. Elektronika uschla, dal naspať ten vrchnák a odvtedy fungje, necuká- konečne (Prepáčte mi tú neodbornosť, ale takto mi to vysvetlili, aby som pochopila) Citovat
stanly Vloženo 8. Září 2008 Autor Vloženo 8. Září 2008 Ja som tiež mala problém s cukaním, nevedeli nič diagnostikovať, ale snád 2 roky.Pred týždňom sa mi na to pozrel jeden môj známy - automechanik - dal dolu škrtiacu klapku, je tam jeden umelý vrchnák, ktorý je uchtený 7-8 šróbikmi, a pod tým je elektronika, na ktorú hrubo nastriekal sprej na čistenie kontaktov. Elektronika uschla, dal naspať ten vrchnák a odvtedy fungje, necuká- konečne (Prepáčte mi tú neodbornosť, ale takto mi to vysvetlili, aby som pochopila) Díky za radu, sprej jsem koupil, tak to o víkendu zkusím. Mě už to taky dělá cca 2 roky a nikdo na nic nepřišel. Ještě zkusím tohle, než půjdu do výměny škrtící klapky. Citovat
stanly Vloženo 10. Září 2008 Autor Vloženo 10. Září 2008 Díky za radu, sprej jsem koupil, tak to o víkendu zkusím. Mě už to taky dělá cca 2 roky a nikdo na nic nepřišel. Ještě zkusím tohle, než půjdu do výměny škrtící klapky. Tak jsem to dnes zkusil tím sprejem a vypadá to, že se to nezlepšilo. Vypadá ta asi na novou klapku. Škoda. Přesto díky za radu. Citovat
Píst Vloženo 12. Září 2008 Vloženo 12. Září 2008 Nechci sýčkovat, ale závada by nemusela být vůbec v motoru. Co takhle převodovka? U této motorizace vznikají vůle v převodovce - uvolňují se nýty dyferenciálu. To "cukání" může způsobovat právě vůle na těch nýtech. Citovat
