ballu Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 Čau lidi, mam problém, když zapnu climatronic tak i při nastavení teploty na LO mi fouká jenom málo vlažný vzduch. Nevíte prosím vás, co by to mohlo bejt za problém? díky za info Citovat
Octavinek Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 Čau lidi, mam problém, když zapnu climatronic tak i při nastavení teploty na LO mi fouká jenom málo vlažný vzduch. Nevíte prosím vás, co by to mohlo bejt za problém? díky za info Že by to chtělo doplnit klimu?? Citovat
Lukascheck Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 Že by to chtělo doplnit klimu?? Sepne kompresor a točí se ventilátory ??? Citovat
ballu Vloženo 14. Květen 2008 Autor Vloženo 14. Květen 2008 Sepne kompresor a točí se ventilátory ??? no abych se přiznal tak nevím jak poznám, že jede kompresor? climatronik mam poprvé v životě takže jsem úplný laik. Citovat
Laci L&K Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 no abych se přiznal tak nevím jak poznám, že jede kompresor? climatronik mam poprvé v životě takže jsem úplný laik. ked prepneš z ECON na AUTO,tak musis pocut hlasne cvaknutie-zapne sa kopresor.otvor si kapotu a pri zapnutej klime sa musia tocit oba ventilatory na chladici. pozri este poistku nad baterkou-ja som ju mal zaoxidovanu a nezoplo mi klimakopresor . Citovat
ballu Vloženo 14. Květen 2008 Autor Vloženo 14. Květen 2008 ked prepneš z ECON na AUTO,tak musis pocut hlasne cvaknutie-zapne sa kopresor.otvor si kapotu a pri zapnutej klime sa musia tocit oba ventilatory na chladici. pozri este poistku nad baterkou-ja som ju mal zaoxidovanu a nezoplo mi klimakopresor . tak klimakompresor nesepne, pojistky jsem zkontroloval, ale ty jsou O.K. Citovat
Lukascheck Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 tak klimakompresor nesepne, pojistky jsem zkontroloval, ale ty jsou O.K. A ventilátory ??? Citovat
ballu Vloženo 15. Květen 2008 Autor Vloženo 15. Květen 2008 A ventilátory ??? jestli myslíš ventilátory za chladičem tak nesepnou a dneska jsem byl na vagu a hlásilo to sporadickou chybu 18080-řízení větráku chlazení 1- přerušení / zkrat na kostru ale co s tím zatím nikdo neví Citovat
ballu Vloženo 17. Květen 2008 Autor Vloženo 17. Květen 2008 jestli myslíš ventilátory za chladičem tak nesepnou a dneska jsem byl na vagu a hlásilo to sporadickou chybu 18080-řízení větráku chlazení 1- přerušení / zkrat na kostruale co s tím zatím nikdo neví chlapi prosím vás pomoc??????????????????????????????????????? :help: Citovat
Vaša Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 ad vrtule: možná ti jeden motorek na vrtuli odešel, proměřil bych ho nebo zkusil napojit na přímo, nebo proklemovat čidlo teploty na chladiči. ad klima: když ti dělali diagnostiku tak jakej byl důvod pro odpojení klimy ??? Citovat
ballu Vloženo 17. Květen 2008 Autor Vloženo 17. Květen 2008 ad vrtule: možná ti jeden motorek na vrtuli odešel, proměřil bych ho nebo zkusil napojit na přímo, nebo proklemovat čidlo teploty na chladiči.ad klima: když ti dělali diagnostiku tak jakej byl důvod pro odpojení klimy ??? při diagnostice na klimě zádnou chybu nehlásí, jediná zavada co hlásil byla ta chyba ventilátorů. ale teď je otázka jestli se neroztočí ventilátory kvůli klimakompresoru nebo klimakompresor kvůli ventilátorům. už jsem nešťastnej. ty ventilátory teda ještě musím prověřit Díky moc jsem vděčnej za každou radu už jsem v tom za trojku a stále žádný krok kupředu Citovat
Vaša Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 v diagnostice měřenýh hodnotách je důvod odpojení klimy podle toho se dá postupovat dál Citovat
cosby Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 možnosti spousta-Uhnilý drát na kompresoru-to jsem měl já,KO jednotka ventilátoru,malý tlak,KO ventilátor atd Citovat
burek Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 me to taky foukalo slabe nebo spis me nechladila klima a mel jsem spatny servo 71.bylo vyskoceny z klapky Citovat
wog Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 ...pri zapnutej klime sa musia tocit oba ventilatory na chladici. Jen se zeptám pro upřesnění - opravdu se při zapnuté klimatizaci musí točit oba větráky? Točí se mi totiž jen ten menší, ale klimatizece zdá se chladí. Ten menší vypadá, že se točí na druhý stupeň. Minulý týden jsem byl na vyčištění a doplnění klimatizace a někdy poté jsem si všimnul, že se točí jen ten menší. On totiž ten větší předtím rachtal, tak jsem se podíval, co se děje, že je ticho a vypadá to, že dorachtal Můžete mi prosím poradit jaký typ velkého ventilátoru mám shánět pro O Tour (MR 2006) 75kW BFQ a kolik si mám připravit? Díky Citovat
Laci L&K Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 wog:mám climatronic a pri zapnutej klíme sa točia oba ventilátory ale s druhou časťou otázky Ti bohužial neporadím . Citovat
KaJe Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Musí se opravdu točit oba větráky. Mě se zase netočil ten menší - sahara a na funkci klimi jsem to ani moc nepoznal, ale sehnal jsem starší na vrakáči za 1.500,- Kč. Koukal jsem do Etky a jestli se nepletu, měl by si tam mít větrák pro klimu číslo 6X0 959 455A nebo náhrada 6X0 959 455F, je to průměr 345 mm a výkon 250/60 W, origo stojí asi 4.000,- Kč. Podívej se tady do bazaru, možná tam nějakej bude nebo potom po vrakáčích, já bych za něj 4 tisíce nedal. Citovat
wog Vloženo 19. Květen 2008 Vloženo 19. Květen 2008 Koukal jsem do Etky a jestli se nepletu, měl by si tam mít větrák pro klimu číslo 6X0 959 455A nebo náhrada 6X0 959 455F, je to průměr 345 mm a výkon 250/60 W, origo stojí asi 4.000,- Kč.Podívej se tady do bazaru, možná tam nějakej bude nebo potom po vrakáčích, já bych za něj 4 tisíce nedal. Díky, koukal jsem, že v ETKA je ten ventilátor za asi 7500,- Kč! No to je darda. Zkusím hledat... Kdyby náhodou někdo měl ten velký větrák pro klimu (6X0 959 455A/F), tak se prosím ozvěte. Díky. Citovat
wog Vloženo 19. Květen 2008 Vloženo 19. Květen 2008 Koukal jsem do Etky a jestli se nepletu, měl by si tam mít větrák pro klimu číslo 6X0 959 455A nebo náhrada 6X0 959 455F, je to průměr 345 mm a výkon 250/60 W, origo stojí asi 4.000,- Kč.Podívej se tady do bazaru, možná tam nějakej bude nebo potom po vrakáčích, já bych za něj 4 tisíce nedal. Tady v nabídce k prodeji jsem nic nenašel - hodil jsem poptávku, tak uvidím... Nechci to nějak prodlužovat, protože ten velký větrák je jestli se nepletu hlavní motorový a nerad bych to někde v koloně uvařil. Našel jsem větrák na www.skoda-dily.cz. Mají tam větrák 6X0 959 455F z EU za 1.637 Kč a můžu mít od kamaráda nějakou Čínu za 600 Kč. Asi bych šel do toho z EU na www.skoda-dily.cz. Je to spolehlivý shop? Neshoří mi od něj auto? Nebo je to hloupost a mám shánět origo? A ještě maličkost - mám ten zadřený větrák v autě odpojit, aby se netrápil nebo nechat tak? Citovat
KaJe Vloženo 19. Květen 2008 Vloženo 19. Květen 2008 Tady máš reference na skoda-dily - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=skoda-dily Můžeš mu zkusit cinknout a poptal se kdo ten větrák přesně vyrábí, myslím že ti to ochotně zjistí. A s tím odpojením nevím, já jezdil na ten nefunkční větrák asi docela dlouho, podle toho jak byl bukovej, ale pro klid duše ho můžeš odpojit. Ale ještě než koupíš novej, bych aspoň zkoušečkou zjistil, jestli tam jde vůbec proud, aby nebyl problém někde jinde. Citovat
wog Vloženo 20. Květen 2008 Vloženo 20. Květen 2008 Tady máš reference na skoda-dily - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=skoda-dily Můžeš mu zkusit cinknout a poptal se kdo ten větrák přesně vyrábí, myslím že ti to ochotně zjistí.A s tím odpojením nevím, já jezdil na ten nefunkční větrák asi docela dlouho, podle toho jak byl bukovej, ale pro klid duše ho můžeš odpojit. Ale ještě než koupíš novej, bych aspoň zkoušečkou zjistil, jestli tam jde vůbec proud, aby nebyl problém někde jinde. Díky, objednám ho u skoda-dily.cz. Jak to tak vypadá budu toho objednávat více (viz. můj jiný příspěvek) Jinak s tím větrákem hnu jen s velkým úsilím, takže je totálně zatuhlej. Jde podle fotky poznat jestli to je origo větrák? Auto jsem koupil jeté a dle bazaru bylo "ťuknuté lehce na předek" takže je toho tam měněno asi víc... Jak se ten větrák mění? Jestli se musí vyndat ten držák na třech šroubech, tak netuším, jak se dostat k tomu spodnímu. Zespod? Citovat
Vaša Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 povolují se ty tři šrouby po obvodu vrtule musíš být šikovnej a půjde to Citovat
wog Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 povolují se ty tři šrouby po obvodu vrtulemusíš být šikovnej a půjde to He he, to se snadno řekne Ale já mám ruku silnou jako mnozí nohu (od toho jak chodím o berlích), tak se stěží dostanu k těm horním dvěma Citovat
Vaša Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 nepůjde ti to dej to někomu komu to půjde Citovat
